Сварочник Ресанта Саи 250(Китай) Не регулирутся ток
Сообщение Nazim »
Приветствую всех ремонтникок. Нужна ваша помошь. Св Апарат китайски. плата управления на sg3525. транзисторные сборки в смд корпусе 4688. и оу lm358.схему не нашел(может есть у кого) изначально кто то ковырнул даже сняли кондеры вв.поставил включаю кулер запустилсяна.а на выходе 0. Пробежался осцилом все напряжени присутствуют 15в 24в. но шимка не генерит. Заменил шим генерация появилась.но ток маленьки.и не регулируется.На средней ноге переменника от 0-3в есть регуляция. На 6н оу от 12мВ до 30мВ регулируется.. на 7н(выход оу) нечего не регулируется.с чего начать? что нужно проверит еше?
https://ibb.co/R9F4xxs
https://ibb.co/ySJTv0T
Сообщение mikes357 »
В Гугле забанили?
Ищется "ресанта саи 250 схемы"
https://go-radio.ru/remont-svarochnogo- ... canta.html
http://invertor48.ru/publ/remont_svaroc ... p/2-1-0-35
Это только малая часть инфы :solder:
Всё прочитывается, на крайняк берется Ютуб - и ищется там, слова те же
Сообщение Nazim »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3703090#p3703090"]В Гугле забанили?
Всё прочитывается, на крайняк берется Ютуб - и ищется там, слова те же[/uquote]
Яже написал в скобках КИТАЙ Ресанту с компоновкой SG3525 и LM358 не видел никогда,там я фотки привел ведь,разве это РЕСАНТА Г-но китайское,на морде просто написано так
Сообщение minakan »
Навскидку такое: http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/234_ ... W97I20.jpg Если грохнулся шим, то наверника ктото еще из диодов в обвязке.
Сообщение Nazim »
Схема не подходит.там оптрона.мс 4069 и 339й нет микрух
В обвязке все проверил диодики стабилитроны живы. Непойму.может есть у кого карта напряжений. управы с тако компоновкой?
Сообщение minakan »
Связка sg3525 + lm358 много где встречается.
вот описание китайского модуля, отсюда: https://квант-спб.рф/shema/ka3525a-invertor-shema.html
Тут lm358 работает с токовым шунтом. Я бы проследил куда идет сигнал с токового шунта и с трансформатора тока. Возможно там между шимом и шунтом оптрон стоит, проверил бы и его. Проверил бы крутилку: бывает и переменные резисторы ломаются.
СпойлерНазначения элементов и работа схемы
Начнем с конденсатора С1, резисторов R5 и R6 – это элементы, от величин которых зависит рабочая частота контроллера, которую можно регулировать естественно с помощь триммера R5. C3 – от величины этого конденсатора зависит время плавного запуска схемы. От величины резистора R4 зависит длительность интервала «мертвого» времени. Выводы 1 и 2 микросхемы DA1, это входы усилителя ошибки. Так как данный модуль управления предназначен для работы в составе довольно таки мощного преобразователя, по всей вероятности на данном усилителе собрана схема мягкого запуска. Т.е. при включении схемы, в первый момент времени длительность выходных импульсов управления мощными ключами минимальная. По мере заряда конденсатора С2 их длительность увеличивается до нужной величины. Конденсаторы С5 и С6, по всей видимости фильтрующие. На биполярных транзисторах VT2… VT5 собраны дополнительные ключи для управления затворами мощных КМОП транзисторов.
На микросхеме DA4 собрана схема защиты мощных транзисторов от превышения допустимого тока. Схема питается от отдельного микросхемного стабилизатора напряжения DA3. Обратите внимание, что общий провод схемы защиты соединен с «землей» через контакт 8 разъема и датчик тока – шунт. С контакта 8 разъема едет провод на истоки мощных транзисторов. Таким образом, сигнал с шунта через резистор R23 подается на инвертирующий вход операционного усилителя DA4.2. А нижний конец шунта через «земляной» провод через резистор R22 подается на не инвертирующий вход данного ОУ. Коэффициент усиления напряжения шунта регулируют при помощи резистора обратной связи R21 и в общем случае он равен отношению R21/R23. С помощью этого резистора регулируют и уровень тока отсечки схемы защиты. На DA4.1 собран компаратор напряжений. Опорное напряжение с резистивного делителя R18,R19 подается на инвертирующий вход ОУ, вывод 6 DA4.1. На не инвертирующий вход подается усиленное напряжение с датчика тока – шунта. Диод VD2 в схеме компаратора устраняет эффект дребезга выходного напряжения, когда синфазные сигналы на его входе находятся в зоне равенства. В нормальном режиме работы преобразователя усиленное напряжение сигнала с шунта должно быть всегда меньше опорного напряжения на выводе 6 мс DA4.1. Увеличение тока через КМОП транзисторы повлечет за собой увеличение напряжения на выводе 5 мс DA4.1 и как только оно превысит опорное напряжение, компаратор включится и на его выходе появится напряжение примерно равное напряжению его питания, т.е. +5В. Это напряжение через разделительный диод VD1 поступит на вход SHUTDOWN (выключение) — вывод 10 мс DA1.
В схеме есть еще одна защита, схема которой реализована на оптотранзисторе U1, который подключается через разъем и маломощном тиристоре VS1. Какой будет эта защита решать вам. Допустим, преобразователь перешел в аварийный режим, отработала определенная схема защиты. Открылся транзистор оптрона и через его переход коллектор-эмиттер, на управляющий электрод тиристора VS1 поступило открывающее напряжение. Тиристор открылся и уже чрез его и резистор R13 со стабилизатора DA2 вывод 3 подается напряжение на вход «выключение» — вывод 10 мс DA1. При этом на выводах 11 и 14 мс DA1 возникает низкий уровень напряжения. Транзисторные ключи выключаются. Похоже все понятно.
Ресанта ваша настолько не типичная, как то не верится, что оригинальная схема найдется. :dont_know:
(34.62 КБ) 8173 скачивания
Сообщение Nazim »
Minakan спасибо за совет и разъяснения. Но это все проверннно было в первую очередь. Оптрона нет в этой сварке.схему почти срисовал уже
Эту схемку видел много раз от инвертора 12-220
Последний раз редактировалось Nazim Пт сен 20, 2019 08:51:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Нет оптрона см. трансформатор тока.
Сообщение Nazim »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3703998#p3703998"]Нет оптрона см. трансформатор тока.[/uquote]
Цепь ТТ тока исправна.не думаю что иза него могло быть, будь он не исправен,ток был бы наоборот огромный,и вылетали бы ключи
Вроде как разобрался, Я ведь писал что до меня был у другого мастера,вот он там и намудрил, видимо паял феном чтоль,метализация отошла,и не контачила с 16н шим,нашел когда срисовывал схему,не поленился срисовал,так как самому интересно что там могло быть Но,,,, появилась другая проблема теперь же, Аппарат уходит в Защиту,пробуешь варить(чирканешь),и все,уже нет импульсов на шимке,блокируется,цепь тт тока проверил, диоды стабилитроны живы,тиристор поменял без результатов
прикрепляю схему
(58.73 КБ) 1119 скачиваний
Сообщение minakan »
Уважуха, у меня бы терпения не хватило. Кстати там на обратной стороне должна быть наклейка типа GP52. Тут есть что то подобное?
Еще довольно часто трещат микрофарадные смд конденсаторы, чаще закорачивают реже уходят в обрыв. Особенно на больших платах, которые могут гнутся.
(27.04 КБ) 734 скачивания
Сообщение Nazim »
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3704447#p3704447"]Уважуха, у меня бы терпения не хватило. Кстати там на обратной стороне должна быть наклейка типа GP52. Тут есть что то подобное?
Еще довольно часто трещат микрофарадные смд конденсаторы, чаще закорачивают реже уходят в обрыв. Особенно на больших платах, которые могут гнутся.[/uquote]
Нее там нет никаких надписей это же не ресанта... китайшина в крпусе под названием ресанта
Оригинал.латвийски варианты маркируются gp
Сообщение thcn »
При заказе в Китае можно оговорить любую комплектацию аппарата и любое название. Хоть Вася Пупкин. Так и будет написано на корпусе. За ваша деньги любой каприз.
Николаевич
Сообщение meta »
Если не ошибаюсь , цепь защиты идет на 8 ногу sg3525.
Сообщение minakan »
meta 8 - soft start. шатдаун это 10.
Я бы еще проверил частоту, бывает уходит в обрыв конденсатор в частотозадающей цепи, при этом аппарат нагрузку не держит и дурит.
Сообщение Nazim »
Все отрубается там по 8 ноге. Схему если посмотреть 8нг сидит на 10й. Частотото задаюшие .я тоже провертл в норме
Сообщение minakan »
Даташит от онсеми... https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF Если у вас эта распиновка, то оно вообще работать не должно. На вашей схеме земля на шатдауне, а активный там низкий.
Сообщение Nazim »
У всех сварочниках которые я видел. где шим 3525 10н сидит на земле https://radikal.ru/fp/e60ce83be44448ac852ee7a53b923416
Сообщение minakan »
Прочитал даташит, выходит, что я неправ. Этот самый шатдаун можно по разному использовать. Если закоротить его на землю, то... можно организовать ограничение тока...
А летопись выхода из строя какая? Варили на максимальном токе?
Сообщение Nazim »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3706528#p3706528"]А летопись выхода из строя какая? Варили на максимальном токе?[/uquote]
Просто вырубился понесли комуто в ремонт. Мало того не отремонтировал.да еше и снял кондеры.и запорол пока пытался сделать его. А я потом по сле него голову ломал..
защитой уже разобрался тоже.. СПС оказвается.он на маленьком токе только уходит в зашиту.а я проверял на маленьком токе.как никак на столе.чтоб искр не было.потом думаю дай выкручу в половина ток.. И вот начал работать не уходит в зашиту.. дешовое китаская сборка.
Но вот одно таки остается непонятным почему когда светодиод включения(иникатор)втыкаю в разьем.шим прекрашается не понял таки.и на выходе 0
А так.с отсоединеным свтд работает
