Ремонт и профилактика Б5-66
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение dima3477 »
Собственно давно занимаюсь ремонтом различной электроники, от бытовой до спец.приборов.
Решил делиться опытом с людьми... :beer: , на словах в форумах все умные, а вот показать реальные дела увы не многие!
Ну так вот попался меня достаточно редкий лабораторный блок питания входящий в линейку Б5-65,Б5-66,Б5-67 у самого в лаборатории были похожие "импульсные" БП, типа Б5-47 но у них есть ряд минусов и мне пришлось воздержаться в их использование и сменить на другие.
Ну так вот Б5-65,66,67 являются источниками тока, следовательно их мощность одинакова, исходя из этого 65 на 10 вольт, 66 на 30 и 50 вольт, 67 на 100 и 200 вольт, токи по мере увлечения напряжения уменьшаться, и так особенность Б5-66 и его младшего брата со старшем, это достаточно приемистая схема с удаленными в большинстве своем минусов по сравнению с тем же 47 блоком питания, как частота преобразования в звуковом диапазоне, низкой эффективности фильтрации по выходу, броски от перехода стабилизации по току к напряжению и обратно, так же ее медлительность что делал невозможной испытания слаботочных и чувствительных схем......и много чего еще....
Решил купить Б5-66 у себя в городе на авито, тем самым спасти от полного разорения любителями поработать кусачками, хотя и успели выкусить КМ, до ИМС дело не дошло :music:
В блоке питания не работала стабилизация тока, отсутствовала свечение некоторых сегментов индикаторы вольтметра/ амперметра, была огромная погрешность установки напряжения, и ряд других неисправностей и косяков....отсутствия "0" установки напряжения, сам вольтметр показывал 0,8 вольта, даже при полном отключение напряжения.... :dont_know:
Теперь по порядку..., сначала я его очистил от гаражной пыли и окислов, дальше вернул все конденсаторы которые выкусили..., и начал комплексную проверку, благо он модульный и сделан по сути примитивно :)))
Отсутствие стабилизации по току было из-за банального брака пайки пистона под одним из маломощных транзисторов. К слову пайка в блоки питания ужасная, особенно в навесном монтаже.
Вольтметр собран на АЦП 572ПВ2А то что не светились сегменты я грешил на выход из строя ИМС, уже заготовил другую..., но перед этим решил изъять индикаторы и прозвонить их, ларчик просто открывался были дохлые индикаторы :)) , обошёлся заменой на новые, не горела запятая.... причина была в резисторе, был с трещиной.
После устранения перешел к регулировке, схемы не было :cry: на данный блок, пришлось разбираться по деталям что за что отвечает, выяснил какие резисторы за что отвечают и начал поэтапную регулировку, выставил "0" АЦП дальше установил ограничение потолка по диапазонам напряжения с ее отсечкой на 30 и на 50 вольтах, подстроил вход АЦП для верного показания напряжения и тока, перешел к регулировке тока.
Все ожило и стало работать как часы, поставил на испытания "отказ" вывел его на максимальные параметры и поставив на нагрузку в течение 3х часов, через 40 минут блок свистнул и вырубился, поиск причины был опять банален.., а именно окисление серебренного предохранителя в самой схеме, он попросту потерял контакт, зачистив его и припаяв к лепестку, все ожило! Повторив испытание "отказ" увидел уход параметров установки от номинальной, но не критично, так же в ходе проверки было принято решение замены светодиодов стабилизации уж больно они тусклые были, заменил на АЛ307 :music:
Так же меня удивил датчик наработки который не был подключен с завода. :facepalm:
Так же поле ремонта решил поменять все электролиты, сухой был один как раз которые стоял на выходе блока вместо 1000 мкф показывал 86 мкф , и несколько с запредельным ЕСР :facepalm: , электролитов благо там не много оказалось.
И так, блок питания получил вторую жизнь и готов к использованию. Еще раз скажу этот блок питания является не плохой советской "импульсной" игрушкой для радиолюбителя, и достаточно редким, так как выпущено было не особо много.
На очереди ремонт генератора Г3-117 не как руки не дойдут уже лет 5 Ждем :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение ass20 »
эх жаль все картинки умерли((
кстати судя по фото в сети..было 2 варианта, с заданием напряжения через переменные резисторы и с рычажками, как в Б5-47 (Б5-4х серии)
в сети есть доки на Б5-67 вариант с переменными резисторами..
Я б себе взял бы Б5-67 раз он не шумит как Б5-50..
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4634781#p4634781"]эх жаль все картинки умерли((
Я б себе взял бы Б5-67 раз он не шумит как Б5-50..[/uquote]
Один уехал в Белоруссию другой в Москву.....все что мог предложить как правило уходит на Авито. Штук конечно редкая интересная, спас в свое время от вандалов, но к сожалению есть много другого интересного да и места однако не резиновое в мастерской. :cry:
Вернуться в «Измерения»
