Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Mizetsky »
Чуть выше я об этом писал
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3705737#p3705737"]Чтобы узнать погоду, высовываю ... в окно.?[/uquote]
Скоро зима, можно и отморозить это ... :)) , а если серьёзно, то ВМЕ280 работает по витой паре длиной метра четыре. Сначала около пяти метров прикошачил - не пошло, отрезал с метр - работает до сих пор. Кто мешает сам датчик за окно подвесить? А насчёт версий - датчик любой работает, а монитор 3.6 - но без прогноза погоды. 4.0 напрямую не пашет.
Сообщение vladimirk68 »
Да, есть риск отморозить датчик, а он мне нужен еще для других целей... Насчет прикошачить напрямую тоже думал, но пока решил оставить, как есть - надеюсь, проект будет развиваться дальше.
А у кого-нибудь остались исходники Монитора 3.2 или 3.6 - на Гитхабе только бинарники. Может получится сделать 4.0 с прямой связью.
Сообщение himikat123 »
Начал эксперименты с weatherstack, печально, бесплатно они выдают погоду только на английском языке.
Придется искать другой источник прогнозов. Подкиньте парочку идей, где можно брать (сервис должен иметь API в json формате).
Какой еще сервис нужно закрыть, всякий раз когда я добавляю новый сервис погоды - его закрывают :kill:
Уважаемый himikat123!
А с Gismeteo не получится?
https://www.gismeteo.ru/api/
И второй вопрос по исходникам монитора 3.2 или 3.6 может они у Вас сохранились?
Сообщение imon220 »
А не лучше будет наоборот внешний датчик сделать с прямым подключением к монитору погоды.
А с какого нибудь сайта брать только прогноз погоды.
У себя внешний датчик на улице повесил под навес и две солнечные панели на 6в 150мА и не плохо работает (пока случайно не спалил esp.
Даже если сервер не работает или прогноз погоды ограничат, то на улице как никак что-то будет показывать.
Сообщение kvg2007 »
Здравствуйте. Как и все отловил отсутствие прогноза на последующие дни. прошивка была 3.7 , данные брал с openweathermap.org . Перешел на 4.0 , , прогноз появился , так же с openweathermap.org , Но, заметил вот что: монитор работает от встроенной акб, режим сон настроен на 3 мин. , так вот если раньше по нажатию кнопки ресет, для выхода из сна, сначала загружался предыдущий прогноз( старый) а затем страница обновлялась грузился новый прогноз, то теперь старый прогноз не остается а все загружается, как будто пропало напряжение( год, всремя и т.п) а затем страница обновляется и загружается новый прогноз. Особо не напрягает, но раньше было удобнее, можно было сравнить прогноз на вчера и на сегодня. Спасибо.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3706356#p3706356"]Начал эксперименты с weatherstack, печально, бесплатно они выдают погоду только на английском языке.
:[/uquote]
Ну и пусть на английском - там всего одно-два слова. Rain или Snow ещё в школе учат.
По-русски иногда довольно смешно получается "Лёгкий ливень" :)) Это ливень или просто дождик?
Я как-то присылал нормальный перевод этих английских понятий, у himikat123 должны быть. Могу и снова переводчиков попросить перевести.
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3706579#p3706579"]Я как-то присылал нормальный перевод этих английских понятий, у himikat123 должны быть. Могу и снова переводчиков попросить перевести.[/uquote]
А оно надо? Пусть по-английски пишет. Вроде и так понятно будет - в мониторе всего в одном месте это выводится.
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3706445#p3706445"]А с Gismeteo не получится?
И второй вопрос по исходникам монитора 3.2 или 3.6 может они у Вас сохранились?[/uquote]
С Gismeteo получится, только вот где взять ключ Token не понятно. Старых исходников к сожалению нету, но вроде с гитхаба можно и старые версии вытащить.
imon220 писал(а):А не лучше будет наоборот внешний датчик сделать с прямым подключением к монитору погоды.
Ну вроде так оно и работает. Или я чего-то не понял.
vladimirk68 писал(а):Я как-то присылал нормальный перевод этих английских понятий, у himikat123 должны быть. Могу и снова переводчиков попросить перевести.
Вы присылали перевод для openweathermap, он не подходит, у каждого провайдера погоды свои понятия.
Mizetsky писал(а): Ну и пусть на английском - там всего одно-два слова. Rain или Snow ещё в школе учат.
Конечно можно и на английском оставить, но как-то это не то.
kvg2007 писал(а):Здравствуйте. Как и все отловил отсутствие прогноза на последующие дни. прошивка была 3.7 , данные брал с openweathermap.org . Перешел на 4.0 , , прогноз появился , так же с openweathermap.org , Но, заметил вот что: монитор работает от встроенной акб, режим сон настроен на 3 мин. , так вот если раньше по нажатию кнопки ресет, для выхода из сна, сначала загружался предыдущий прогноз( старый) а затем страница обновлялась грузился новый прогноз, то теперь старый прогноз не остается а все загружается, как будто пропало напряжение( год, всремя и т.п) а затем страница обновляется и загружается новый прогноз. Особо не напрягает, но раньше было удобнее, можно было сравнить прогноз на вчера и на сегодня. Спасибо.
Проверю, попробую исправить эту неприятность :)
А тот, который у них на сайте выложен - это просто для примера? 56b30cb255.3443075 - а вдруг прокатит?
Не катит, видимо он просто для примера. Вот что выдал:
connecting to api.gismeteo.net
certificate matches
requesting URL: /v2/weather/current/?latitude=54.35&longitude=52.52
request sent
headers received
esp8266/Arduino CI has failed
reply was:
{"meta":{"message":"Bad token. Check request header: 'X-Gismeteo-Token'","code":"404"},"response":{}}
closing connection
Добавлено after 16 minutes 15 seconds:
С weatherstack еще одна засада, бесплатно дают 1000 запросов в месяц. Получается что, если монитор включен постоянно, то обновлять погоду он должен не чаще одного раза в 45 минут. Если не найдем альтернативы, придется согласиться на weatherstack
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3707368#p3707368"]С weatherstack еще одна засада, бесплатно дают 1000 запросов в месяц. Получается что, если монитор включен постоянно, то обновлять погоду он должен не чаще одного раза в 45 минут. Если не найдем альтернативы, придется согласиться на weatherstack[/uquote]
Ну и сделать запрос в час, два - нафига он чаще нужен?
Сообщение imon220 »
Я имею ввиду что датчик улицы работает по принципу, отправить данные на сайт, а монитор погоды берет с сайта уже. Я так понимаю (типа посредник)
А прямая передача сейчас как-то не очень работает.
Так мб наоборот лучше сделать главным приоритетом прямую связь с монитором?
Надо, чтобы не датчик, включенный постоянно, ждал запрос от монитора - а наоборот - монитор должен ждать
данные от датчика. При этом остаётся спящий режим датчика, автономность его питания. Проснулся, выдал данные
не на какой-то сайт-посредник, а напрямую в монитор и опять уснул.
А монитор пусть периодически прогноз запрашивает - раза два-три в сутки будет вполне достаточно.
Сообщение imon220 »
Я такого же мнения! Или ставить расширит ель портов и nrf. Она менее прожорлива.
У кого нибудь есть схема уличного датчика, скиньте.
Вот схема, только там ещё дисплейчик приделан, не обращайте внимания.
WeatherMonitor.zip
(15.1 КБ) 411 скачиваний
Очередной облом с weatherstack.com, прогноз предоставляют только на один день (на сегодняшний), в бесплатном аккаунте. Зря потратил время :cry:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3708462#p3708462"]Какой еще сервис нужно закрыть, всякий раз когда я добавляю новый сервис погоды - его закрывают :kill:
Очередной облом с weatherstack.com, прогноз предоставляют только на один день (на сегодняшний), в бесплатном аккаунте. Зря потратил время :cry:[/uquote]
Так этот и закроют, раз Вы с ним уже поигрались :))
