Управление lcd при помощи логики
Сообщение kot2004 »
Здравствуйте! Решил сделать вывод текста на lcd экран(на hd44780), причем не обычным образом, с помощью микроконтроллера, а только на "железе", без программы. В результате была создана схема(во вложении). Но что-то она не работает :)) . В качестве "памяти" с командами сделал диодную матрицу. Помогите, пожалуйста, разобраться!
01.zip
(22.32 КБ) 225 скачиваний
При включении происходит "инициализация" индикатора- нужно на индикатор подать определённую последовательность команд, чтобы установить режим работы индикатора, возможно, вы эту самую "инициализацию" не делаете.. :dont_know:
Вот здесь почитайте- https://static.chipdip.ru/lib/243/DOC000243342.pdf
с пятой страницы- "Начальная установка модуля".
зы.. Чтобы около каждой детальки не стало этой идиотской надписи <TEXT> надо в разделе "ШАБЛОН" - "Проект по умолчанию"- убрать галку в окошечке "Показать скрытый текст"
Для англоязычной версии- "Template" - "Set Design Colours" - "Show hidden text?"
Сообщение pyzhman »
Картинкой приложите, пожалуйста, схему в читабельном разрешении.
Docendo discimus
Сообщение kot2004 »
Как это нет инциализации? Все команды (линии диодов), кроме последне - инициализация. Последняя, по идее, должна вывести на дисплей букву "Т". Вл вложении - схема в формате png.
(21.77 КБ) 277 скачиваний
Сообщение Enman »
конечно, все должны догадаться про таймер 555 и счётчики 4017....(((
Кроме того, есть Экпорт, а не Принтскрин
Сообщение pyzhman »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3706875#p3706875"]...в читабельном разрешении.[/uquote]
Docendo discimus
Сообщение kot2004 »
Да, извините! Вот, здесь должно быть нормально видно:
01.zip
(55.66 КБ) 239 скачиваний
Сообщение pcb432 »
А сразу в графическом формате никак?
Вернуться в «Теория»
