Часы на люминесцентных индикаторах.
samand587
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение samand587 »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706756#p3706756"]По сколько витков должно быть в обмотках? Я видимо очень мало намотал, всего 6 витков в первичке[/uquote]
Надо подбирать! на форумах по разному! Для начала пробуйте намотать 2 по 10 витков- легче будет потом убавлять :)) Возможно и мало будет :)) Я в своих часах мотал в два раза больше чем на схеме :shock:
uldemir
Сообщение uldemir »
Надо не подбирать, а считать. Но в любом случае, от большего числа витков хуже не будет. Я в своих часах специально завышал число витков, чтобы получить более правильное соотношение витков, чтобы получить заданное напряжение накала, а не гасить излишек резисторами в тепло. Главное, чтобы на магнитопровод налезло.
Ну и, надеюсь, у вас сердечник не из распыленного железа (или с распределенным зазором)
aivcon
Сообщение aivcon »
Вы откуда брали данные обмоток? Там может еще меньше витков должно быть. Осциллограф есть? Частота преобразователя какая?
8-12 витков это для ЕУ1 и частоты 112кГц. Ваших данных я не знаю, что за лампа? Пишут что 400кГц, там возможно витков еще меньше.
samand587
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3706768#p3706768"]Вы откуда брали данные обмоток?[/uquote]
Там у него на схеме написано 2х2 витка
aivcon
Сообщение aivcon »
О чем и речь...
daaar
Сообщение daaar »
Сердечник из феррита МН2500НМС1 и ещё один из t38. У меня собрана пара преобразователей. Как витки считать вообще не знаю. Sn6501 вроде бы на 400кгц рассчитан
sp700
Сообщение sp700 »
Хочу собрать часы с этой статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/ но не пойму где прошивка,вернее файл есть,но без разрешения и больше чем влазит в мегу8.Может кто то уже собирал такие не поделитесь рабочей прошивкой?
RoboC
Сообщение RoboC »
Прошивка в hex, в не в bin.
Попробуйте вложенный файл.
прошивка.7z
(2.94 КБ) 302 скачивания
sp700
Сообщение sp700 »
Это то же самое что и во вложении,только разрешение HEX,он разве влезет в мегу8.Проект пока на стадии зарождения и сбора деталей.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Я так понял то что не влезет в область flash запишется в eeprom верно?
akl
Сообщение akl »
HEX файл содержит кучу служебных байт, поэтому влезет и займет меньше половины FLASH mega8.
sp700
Сообщение sp700 »
Понял,спасибо.
daaar
Сообщение daaar »
Намотал на феррит одну первичку, а sn6501 все равно греется. Может быть такое что сама микросхема бракованная? Так-то все работает, но греется сильно
samand587
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3710891#p3710891"]а sn6501 все равно греется. Может быть такое что сама микросхема бракованная?[/uquote]
У китайских друзей все возможно! Если есть- пробуй! :solder: А с количеством витком игрался?
daaar
Сообщение daaar »
Да, перекинул вторичку на выходы sn6501 - греется. Микросхема таки куплена в чипдип, а не у китайских друзей
samand587
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3710909#p3710909"]Микросхема таки куплена в чипдип, а не у китайских друзей[/uquote]
Я не знал что у Чипа и Дипа появился свой завод :))) Имелось ввиду количеством витков в первичной обмотке поиграться :))
daaar
Сообщение daaar »
Хочется верить что чипдип торгует оригиналом. Я понял про количество витков, я отпаял трансформатор, потом припаял только вторичку на место первички
samand587
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3710953#p3710953"]потом припаял только вторичку на место первички[/uquote]
А это для чего? :))
daaar
Сообщение daaar »
Ну увеличивается число витков в обмотке,а остальные обмотки в воздухе
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706791#p3706791"]Сердечник из феррита МН2500НМС1 и ещё один из t38. У меня собрана пара преобразователей. Как витки считать вообще не знаю. Sn6501 вроде бы на 400кгц рассчитан[/uquote]
Что за феррит, на какую частоту? Гугл о нём не знает.
AirCat
Сообщение AirCat »
яндексом находятся оба два без проблем
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Вернуться в «Умные мысли»
