Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
Как зделать tcpuart с esp8266 опишу подробней, и проведу єксперементы с настройками посмотрим что на выходе чюток позней.
Загрузите тот файл для експлоэра что будет посылать tcp пакеты,и опишите что примерно надо получать процу в даном случае по юарту.
Как для чайника я в єтих пакетах ни-бум-бум :))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
А я не знаю что выдаёт твой ESP12...
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... i-cgi.html
Вот такую строку должен выдавать твой ESP12 по... UART... ?
(64.33 КБ) 163 скачивания
Последний раз редактировалось roman.com Чт сен 26, 2019 00:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Для начяла было бы хорошо перенести gps+блок координацыи перенести сугубо на модуль устройства(туда где они посути должны и быть)и подключить есп к юарту
https://drive.google.com/open?id=1I4Gun ... UMo3Fy-zdb
И зделать так но чтобы вместо монитор порта был наш универсальный пульт
https://drive.google.com/open?id=1T5wBM ... vz4avxFp1k
Последний раз редактировалось roman.com Чт сен 26, 2019 11:42:16, всего редактировалось 1 раз.
tcp2-Wi-Fi-UART
https://esp8266.ru/forum/threads/proshi ... o-web.146/
Нада прочитать даную ветку, я думаю там есть ответ как давать команди из браузера и получать ответы.
Щас просто мало свободного времени, изучаю по тихоньку.
sashamelja писал(а):tcp2-Wi-Fi-UART
Кратко:
-Взяли esp8266.
-Залили (по UATR) прошивку "WEB-сервер".
-Набираем в строке браузера "192.168.4.1/protect/uart.htm", заходим в WEB-интерфейс esp8266.
-Делаем все настройки, сохраняем и выходим.
Как-то так.
Всё читать пока не будем. Для начала надо просто посмотреть, что выдаёт esp8266 на выводе UART (при работе по TCP).
Решил повторить твой эксперимент)) esp8266 у меня нет, зато есть W5500. Сделаем из него сервер))
Собрал по такой схеме:
(130.76 КБ) 295 скачиваний
Далее... Обмен данными по протоколу TCP.
Протокол TCP - сессионный протокол. TCP работает просто:
1- открываем сессию TCP.
2- обмениваемся данными... приём/передача.
3- закрываем сессию TCP.
Для настройки таких устройств нужен анализатор трафика. А чтобы было понятней, нарисуем картинки)) :)
1:
Включаем W5500.
Запускаем анализатор. Настраиваем фильтр IP пакетов.
Запускаем puTTY. Настраиваем связь: IP адрес, порт, режим работы. Жмём "ОК". 2:
puTTY подключился к W5500. Сессия TCP установлена. 3:
Набираем в puTTY "123" и жмём ввод. W5500 получил данные "123" и вывел на экран.
Мой комп зачем то разбил один пакет на два (фрагментация)... Не обращай внимания. Бывает))
(166.78 КБ) 296 скачиваний
4:
В ответ W5500 отправляет IP адрес компа.
Ну у меня просто W5500 автоматом определяет кто к нему подключается и возвращает IP адрес. Я сделал прикол такой))
(194.02 КБ) 178 скачиваний
5:
Если передавать больше ничего не будем, то закрываем puTTY. 6:
Когда закрываем puTTY, он передаёт запрос на закрытие сессии... Вот так:
(198.09 КБ) 281 скачивание
А если не закрывать сессию, то можно продолжать обмениваться данными... до бесконечности))
(180.85 КБ) 268 скачиваний
Всё)) Вот так вот просто работает TCP протокол.
Твой esp8266 должен работать точно так же.
Только у меня W5500 работает по SPI, а твой esp8266 работает по UART.
Вот и вся разница))
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3707527#p3707527"]там есть ответ как давать команди из браузера и получать ответы.[/uquote]
Браузер работает по протоколу HTTP.
Если с протоколом TCP разобрались, то переходим к HTTP. :tea:
Большое спасибо все изложено понятно и по сути.
Таким образом есть 2 варианта физ реализацыи.
Проверь для начала как работает твоя прошивка "WEB-сервер" для esp8266.
Можно спаять вместе выводы RX и TX esp8266.
Тогда, по идеи, все приходящие пакеты будут автоматически отправляться обратно.
Только скорее всего будут приниматься/отправляться по одному байту...
Проверь в puTTY:
> 1
1 >
> 2
2 >
Потому что буфера нет ))
На приём прошивка "WEB-сервер" скорее всего работает просто:
Принятые данные по TCP (1,2,3,4,5,6,7,8...) автоматически "вылетают" на выводе UART TX esp8266.
Как работает прошивка "WEB-сервер" на передачу... не понятно.
Все заводские устройства (W5500, нрф, разные датчики т.д. и даже флешка) на передачу работают одинаково:
1- сначала записываем в буфер TX данные (1,2,3,4,5,6,7,8...),
2- затем передаём специальную команду для передачи данных (какую ?).
Да если замкнуть rx-tx даные просто возващаютса в пути автоматом (цыфры буквы англ розкладки в любых количествах мгновено что один символ что 100)
Последний раз редактировалось roman.com Сб сен 28, 2019 14:17:13, всего редактировалось 1 раз.
видюшка с анализатора и хелп к tcp2uart
https://drive.google.com/open?id=125dUd ... cUEZ96gILV
а вот от автора tcp2uart
https://www.youtube.com/watch?v=chDagawOva8
а тут какойто чел добавил вєб морду для умного дома
https://www.youtube.com/watch?v=8Q3kqpui0O0
Последний раз редактировалось roman.com Сб сен 28, 2019 18:20:05, всего редактировалось 1 раз.
TCP2UART connect: 192.168.4.2:51852, Web connect: 192.168.4.2:51875
Web connect одно соеденение (хром с веб мордой на 80 порту)
TCP2UART второе на любом другом порту кроме 80)
Работают паралельно.
https://drive.google.com/open?id=1WQCK8 ... yhfiKh6Vug
Последний раз редактировалось roman.com Сб сен 28, 2019 18:19:03, всего редактировалось 1 раз.
Это не рекомендацыя а констатацыя что в даный момент установлено два соеденения
TCP2UART connect: 192.168.4.2:51852-----192.168.4.1:70
Web connect: 192.168.4.2:51875-----192.168.4.1:80
Я не могу устоновить соеденение с 192.168.4.1:70 тупо с браузера,пока не розобралса почему.(а только с пути)
Последний раз редактировалось roman.com Сб сен 28, 2019 20:56:53, всего редактировалось 1 раз.
из той ветки
Система работает по событиям.
Если приходит запрос открытия соединения TCP, то инициализируется UART драйвер. (если TCP закрыто или закрывается, то драйвер UART зарывается и не работает).
Далее, если приняты символы с этого TCP соединения, то они передаются на отправку UART драйверу, который работает по прерываниям. Он регулирует размер "приемного окна TCP", т.к. поток по TCP (у нас по WiFi 1.2 мегабайта в секунду) превышает скорость вывода UART. Размер "приемного окна в TCP стеке" говорит передающему, что больше не мы не примем. Может падать до нуля, если буферы передачи в UART забиты - тогда передающий ждет. Так-же буфера передачи в UART могут быть заполнены по выставленному сигналу RTS-CTS приемником на ответной UART стороне.
Когда приняты байты по UART, то происходит прерывание, проверяется наличие TCP соединения и байтики отправляются в буфер LwIP с расчетами порций передачи для достижения максимальной производительности и других условий (тех-же "приемного окна в TCP стеке" у принимающей стороны, и если не лезет, то выставляет RTC/CTS сигнал означающий, что больше не может быть принято - занят принимающий или низкая скорость канала). LwIP выдает событие, что отправил предыдущий кусок.
Последний раз редактировалось roman.com Вс сен 29, 2019 15:05:40, всего редактировалось 1 раз.
По сути мы получили не больше не меньше tcp-uart переходник через wifi(байты влетают и вылетают)
Чем то плохо чем то хорошо.
Каждая новая передача tcp, закрывает старое соединение (так можно сделать в веб морде)
Для меня очень много новой инфы, приходится изучать, но на это нужно время.
Я щас не понимаю каким путем лучше пойти. (или сразу двумя)
Для радиоуправления нужно одно,для лот настроек лучше другое.(или два варианта)
Джаваскрипт+штмл, залить в сам есп(самый простой но для управления моделями не подходит по многим причинам)
https://github.com/AndyKorg/esp8266web
https://www.youtube.com/watch?v=78SUxy-wHTI
Сторонние приложение под андроид типа на ап инверторе
Или какое то на джаве
Надо что то оптимальное и от того отталкиваться.
Или лутшэ альтэрнатива https://esp8266.ru/forum/threads/modbus ... erver.911/
А я так хотел убижать от модбаса.
Я думаю что отталкиватса надо от того что у нас есть универсальный пульт и надо ним управлять c с помощю телефона через вифи задействуя юарт на унив пульте.
Нада придумать способ понимани унив пульта и какого то терминала тсп
Последний раз редактировалось roman.com Вс сен 29, 2019 15:06:56, всего редактировалось 1 раз.
