подскажите, пожалуйста, схему драйвера для LED лампы
Сообщение SkarT »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста найти схему регулируемого драйвера для LED светильника.
Исходные данные (измерения сделаны с "живого светильника):
2 линейки по 46 светодиодов включенных последовательно, питание каждой линейки - отдельным драйвером
напряжение питания одной линейки = 70,8 В
ток потребления одной линейки = 0,22 А
Суть проблемы: достался светильник без этих драйверов, нужно "оживить" с возможностью регулировки.
Желательно: питание от 220 В, без трансформатора(ов).
Поиском искал, но уж очень много и вываливается всего и запутался я :( нужен вариант под указанные параметры.
Всем ответившим - спасибо!
Сообщение Enman »
46 - это две цепи по 23 впараллель, тогда выходит 23*3В=69 В....
Самый дешёвый драйвер, наверное, вытащенный из подходящей светодиодной лампы
(бывают лампы на 12-15 6и-вольтовых светодиодов), но регулировать их весьма неудобно,
разве тумблером больше-меньше изменять токозадающий резистор на коротких проводках....
Сообщение Ivanoff-iv »
например (как-раз под лапой оказались) LNK306
добавить регулировку к ним несложно, достаточно резистор в делителе (или шунтирующий в схеме с оптопарой) сделать настраиваемым
(57.51 КБ) 1115 скачиваний
Сообщение SkarT »
Ivanoff-iv, Спасибо! А в варианте с делителем какой резистор лучше сделать переменным? 2кОм или 300 Ом?
Лучше переменник добавлять последовательно резистору 2к, так, в случае его обрыва яркость снизится, а не повысится сверх меры.
Можно зацепить переменник и параллельно резистору 300 Ом (в случае обрыва будет максимальный, но допустимый ток), но регулировка будет нелинейная
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
при наладке схемы будь осторожен - на элементах присутствует высокое напряжение!
Сообщение SkarT »
Ivanoff-iv, Еще раз спасибо!
Подскажите, правильно ли я понял по номиналам:
Rsense = 630 Ом (для одной линейки)
C(BP-S) = 100 нФ = 0.1 мкФ
L = 1 mH / 250 mA (миллиГенри)
переменный резистор 4.7 кОм достаточно? или поменьше?
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3707704#p3707704"]L = 1 mH / 250 mA (миллиГенри)[/uquote]
По идее, индуктивность должна быть хотя бы 400 если на 500 мА. Пиковый ток через нее в два раза выше расчетного тока нагрузки.
Сообщение SkarT »
ПростоНуб,
то есть 400 мГн х 500 мА ?
и какой мощности должен быть Rsense?
Сообщение Martin76 »
ПростоНуб писал(а):400 если на 500 мА.
LNK не может давать такой ток, она будет просто уходить в защиту, либо убьется, если сильно китайская. Продаются драйверы на 30 и более штук диодов, в тч с гальваноразвязкой и достаточно простой установкой тока диодов резистором, к примеру https://ru.aliexpress.com/item/32963785 ... 4be6np0drJ Если поискать , то и в местных магазинах можно найти, естественно дороже.
Сообщение SkarT »
Martin76,
мне 220 мА примерно надо на одну линейку. планирую две платы сделать для двух линеек в светильник
Martin76, почему? По даташит LNK306 до 225мА и с пиковым током индуктивности от 450 до 650 мА, в зависимости от dI/dt
Сообщение SkarT »
ПростоНуб, индуктивность-то какую ставить? (и единица измерения - милли или микро Генри? из даташита непонятно)
делать планируется по второй схеме из вышеприведенных
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3707729#p3707729"]и какой мощности должен быть Rsense?[/uquote]
Лучше с запасом. Но там это не столь критично. Индуктивность тоже и на 250мА работать будет, но горячая, как печка.
Я вообще-то предпочитаю использовать в таких случаях более дешевые BP2832/BP2833, а с LNK30x дела вообще не имел на практике.
В даташит явно сказано 1 миллиГенри.
Последний раз редактировалось ПростоНуб Чт сен 26, 2019 15:14:49, всего редактировалось 1 раз.
Индуктивность рассчитывается под конкретный ток, лучше найти фирменный апноут по такому включению LNK (если он есть в природе), там приводится методика расчета с объяснениями.
Martin76, судя по этому апноуту, больше 24 В с LNK306 Вы не получите. А 1мГ как раз нормально.
Говорил же, что предпочитаю использовать в таких случаях более дешевые BP2832/BP2833 )
Да, к сожалению по второй схеме максимальное напряжение на силовом ключе микросхемы будет равняться сумме входного и выходного напряжений, а это значит, что напряжение пробоя ключа ограничивает выходное напряжение этой схемы :( (я не смотрел на каком напряжении, но то, что ограничивает - печальный факт, доберусь до д.ш. посмотрю и посчитаю...).
по первой схеме такого ограничения нет.
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
У BP...д.ш. скуден, но Вот есть темка на Коте...
ПростоНуб писал(а):судя по этому апноуту, больше 24 В с LNK306 Вы не получите.
Получить то можно и много больше при таком включении, микросхема не знает, сколько будет на нагрузке, ее задача поддерживать заданное напряжение на токовом шунте. Но вот энергии в дросселе должно запасаться на питание всех диодов при закрытом ключе, а не только токового шунта, поэтому его расчет будет отличаться.
Ivanoff-iv писал(а):к сожалению по второй схеме максимальное напряжение на силовом ключе микросхемы будет равняться сумме входного и выходного напряжений,
Ivanoff-iv писал(а):значит, что напряжение пробоя ключа ограничивает выходное напряжение этой схемы
Максимальное напряжение с-и 650В, так что выдержит 300+70. Но при обрыве нагрузки будет плохо, в апноуте предлагается ставить стабилитрон. Опять же, стабилитрон на >70B и ток нагрузки в 220мА штука страшно представить какая по размерам.
Не для этого сделаны эти микросхемы, лучше использовать специально предназначенные для этого мс лед драйверов.
можно стаб поставить немного иначе, тогда он будет надежно блокировать иточник, но без больших через себя токов... (за резистор)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3707776#p3707776"]У BP...д.ш. скуден[/uquote]
Да ладно, все формулы для расчета есть. Я первый раз на нем драйвер вообще на breadboard собирал, а сейчас он уже в нескольких местах дома и на даче светодиоды качает. Осталась даже где-то разведенная в KiCad плата. Если надо - поделюсь.
Сообщение SkarT »
эх, я на вторую схему деталей купил :(
Ivanoff-iv, посчитайте пожалуйста, может, вытянет 70 вольт?
я пока попробую даташит покурить, но с расчетами у меня не очень
