Сварочник Ресанта Саи 250(Китай) Не регулирутся ток
Сообщение mikes357 »
Позиция LED1 или LED2? Светодиод-то рабочий? На разъёме индикации сколько вольт?
Если чисто включение показать - может, перенести индикацию - запитать от +15в платы и корпуса?
Сообщение Nazim »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3707588#p3707588"]Позиция LED1 или LED2? Светодиод-то рабочий? На разъёме индикации сколько вольт?
Если чисто включение показать - может, перенести индикацию - запитать от +15в платы и корпуса?[/uquote]
Если посмотреть на схему. Это Свтд включения там подписанно.(идет на 2н оу).а свтд проверил рабочий. Свтд авария не горит это понятно. потому что сварочник работает в штатном режиме.. он загорится при аварии.
А запитать как индикатор с 15в это понятно..это вариант но не выход с положения.. и интересно тоже почуме так
Сообщение tvhodas »
Недавно были в ремонте два сварочных Solaris mma-206 с похожей схемотехникой, купленные в одно время. У обоих были дефектные транзисторы s8050 в обвязке SG3525 по 8 и 9 выводу, утечка по К-Э, обрыв Б-Э.
