загорается и гаснет мышка
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение kelod »
принесли беспроводную мышку после падения, да уронили так, что передатчик на части разлетелся, пришлось припаивать разъём usb, после этого передатчик комп увидел, а сама мышка работает как то не понятно: вставляешь батарейку, на пару секунд загорается светодиод, а затем гаснет. пробовал выпаивать кварц, мышка без кварца работает адекватно, но передатчик её не видит, пробовал кварц заменить, моргает и гаснет
подскажите что может быть? ремонтирую больше из спортивного интереса и в целях самообразованности
Сообщение otest »
Выброси и забудь.
Сообщение Андрей Бедов »
Варианты:
1. Кварц не той частоты.
2. "Свисток" повредился до такой степени, что не видит мышку ни в каком случае.
Сообщение kelod »
так самое интересное что при определённом положении мышки она работала, но только в этом положении
вообщем после игр с кварцами, начал дико греться передатчик (капля) вообщем походу труп...
Вернуться в «Ничего не работает»
