КВ приемник супергетеродин.
Сообщение wallie »
btr-90
Только обратите внимание, что на приведенной ссылке все транзисторы - германиевые. Кремниевые в этой схеме работать не будут.
По поводу диапазона - на 160м из DX работал с Индонезией, Израилем, ЮАР. Из Москвы, 200 Вт. Так что там не все так плохо :)
Сообщение aen »
wallie писал(а): Кремниевые в этой схеме работать не будут.
Что за нелепая мысль такая?
Как это не будут?
Единственное место где плохо будут работать кремниевые, то это выходные в УНЧ и VT5 желательно германиевый, но в принципе для начала пойдет. В режиме АМ ему немного подпор дать поставив резистор порядка 2 мегома между базой и коллектором, но это при настройке можно определить.
А УНЧ и нечего делать по той схеме. Его по любой можно сделать.
Сообщение btr-90 »
Из германиевых ГТ346 подойдет?
Сообщение aen »
Пойдут любые, которые с тройки начинаются, или ГТ3ХХ или KТ3ХХ. Только желательно одной структуры. Все p-n-p или все n-p-n.
Хотя можно и скомбинировать. Главное идея. Здесь идея уменьшить количество катушек в УПЧ, что облегчит налаживание и применение вместо дефицитного ЭМФ, керамических фильтров применяемых в радиовещательных АМ приемниках.
Если VT5 будет кремниевым, то опытным путем подберешь резистор между базой и коллектором, что бы чуть его приоткрыть. Сделать на самой грани открывания. Резистор получится порядка мегом.
Или вот как здесь подпор сделать.
УНЧ возьми чего нибудь посовременней с коэффициентом порядка 200. Можешь просто добавить один каскад по типовой схеме если усиления не хватит.
В качестве VT2 и VT3 хорошо КТ3102 или КТ3107 идут в зависимости от какой хочешь проводимости. При этом УПЧ может возбудится из за излишка усиления, что не страшно. Это легко убирается и методики отработаны. Сейчас голову не буду забивать.. Столкнешься с этим, напишешь.
В принципе и остальные транзисторы можешь КТ3102(7) поставить или их буржуйсские аналоги.
(279.22 КБ) 1019 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
btr-90 писал(а):Понятно. h21э у транзисторов в каскадах одинаков должен быть?
Если использовать УЗЧ на микрухе (LM386 например) RC фильтра для защиты от шумов достаточно будет?
http://www.intio.or.jp/jf10zl/LM386.htm
Как мы видим, путем нехитрых манипуляций можно поднять усиление
Но и по даташиту, если подключить между 1 и 8 ногами электролит на 10 мкф получим 200
Кстати, модернизированный вариант этого приемника в книге Казанского и Полякова "Азбука коротких волн"
Сообщение btr-90 »
SAU писал(а): Кстати, модернизированный вариант этого приемника в книге Казанского и Полякова "Азбука коротких волн"
Спасибо! нашел эту книгу.
Диод Д9 заменяется ГД507 ?
И вот еще про питание вопрос - от 9В схема будет работать?(в журнале радио №2 1976 - от 9)
Нужно, чтобы крона использовалась...
SAU
Сообщение SAU »
можно и д9, будет и от 9 вольт работать..
Сообщение btr-90 »
Решил собирать по этой схеме (транзисторы соответственно новые)
Возник вопрос: катушки L15-L18 должны быть помещены в броневой сердечник,найти который мне ни в одном магазине не удалось :cry:
Подскажите, ферритовая чашка в этом случае подойдет?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10904
(вот такая)
(147.69 КБ) 708 скачиваний
(137.61 КБ) 951 скачивание
Сообщение aen »
Не подойдет, да и нечего мучаться искать конкретные каркасы. Это обычные контура на 465 кгц и их можно намотать на нмогих других каркасах.
Именно такие применялись в старых транзисторных приемниках, обычно карманных или переносных. Напиши лучше какие у тебя в наличии и мы чего нибудь придумаем.
Вплоть до того, что каркасы можно самому сделать. Нужно только подстроечные сердечники найти. Напиши какие у тебя возможности. Может какие старые приемники есть или телевизоры. Приспособить можно все и параметры будут не хуже, а в иных случаях даже и лучше.Часто автор ставит то, что у него есть под рукой и поэтому необязательно все копировать один к одному. Выкладывай больше информации как там дела двигаются, что бы и мы в курсе были и тогда все нормально будет.
Последний раз редактировалось Jemchug Сб янв 23, 2010 13:39:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение btr-90 »
Есть два каркаса (не помню откуда) - на 6 секций - d=4мм
Нужно еще поискать - может найдутся
Селектор каналов от ч\б телевизора...
Сообщение aen »
Ищи. Обычно там самое трудное сердечник не повредить, когда крутить будешь. Обычно заливают всякой "гадстью". Бывает достаточно в горячей воде отмочить или еще в чем. В общем приходится извращаться.
А так я например собираю всякие пластмассовые трубочки и втулочки, что бы потом приспособить под катушки. Много всего в пластмассовых игрушках можно найти.
Так, что не все так плохо. Всем приходится по всякому выкручиваться в некоторых случаях и это нормально. Конечно много такого добра в старой технике. В приемниках и телевизорах. Их же на свалки выбрасывали раньше.
Приборы какие есть?
Когда катушки мотаешь на случайных каркасах их желательно хотя бы примерно измерить. Приборы необязательно сверхкрутые. Можно всякие пробники делать по быстрому, но вот осциллограф конечно здорово помогает. Можно и до 5 мгц. Больше и не нужно. Уже с таким и с помощью простейших ухищрений можно прилично настроить приемник хоть на СВЧ.
Здесь недавно где то в теме например показывал как с помощью осциллографа и его калибратора узнать частоту на которой работает колебательный контур.
И т.д. можно по всякому исхитриться и все померить. Это только один из примеров, а так у радиолюбителей много всяких "секретов", как из топора варить суп. :))
Сообщение btr-90 »
aen писал(а): Приборы какие есть?
Только мультиметр из Поднебесной...
Сообщение btr-90 »
Ага! Вот еще нашел 4 каркаса на 4 секции, по диаметру подходят. По схеме устройства откуда они взяты (трехпрограммное абонентское радио) стоят значения 120кГц и 78кГц.
Экрана на них нет
А что же делать с броневым сердечником?
Сообщение aen »
Ладно. Чего нибудь придумаем.
А приемник каой фабричный есть с длинными, средними и коротеими волнами. Его тоже можно приспособить для измерений. Точности большой нет, но хотя бы примерно будешь знать, что получилось и в дальнейшем подкрутишь подстроечным сердечником или подберешь конденсатор.
Вот тут есть тема, где радиовещательный приемник в качестве прибора для настройки используют.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9878
Второй путь можно какие то простейшие приставки к тому же мультиметру придумать, что бы из положения выйти.
Радиолюбители обычно и выдумывают всякие ухищрения как из ничего, чего то сделать.
Пусть приемник будет УКВ и то чего нибудь можно придумать.
Кварцы какие нибудь есть?
Бывает приходиться делать кварцевые генераторы с заведомо известной частотой и с помощью их настраивать свои контура и проверять их параметры. Можно же взять любой генератор с известной частотой, взять свою катушку, определить например, что на этой частоте пусть 3 мгц с конденсатором пусть 20 пф у тебя резонанс который ты определишь с помощью диожного пробника и своего мультиметра, а тебе нужен контур на 465 кгц, то значит просто по формуле пересчитываешь конденсатор. Он получится порядка 820 пф и все. Ставишь в свой приемник.
Это только несколько ухищрений, а так их много всяких которые или ищешь или сам придумываешь как из наличия твоих возможностей выжать побольше.
Это и есть настоящее радиолюбительство.
Делать мигалки, это ре радиолюбительство. это ...
Так, что если решил довести свое дело до конца, то легко не покажется, зато это самый интересный период в этом процессе.
Сообщение aen »
btr-90 писал(а):Ага! Вот еще нашел 4 каркаса на 4 секции, по диаметру подходят. По схеме устройства откуда они взяты (трехпрограммное абонентское радио) стоят значения 120кГц и 78кГц.
Экрана на них нет
Хорошие катушки. Фото бы их и размеры, а на броневые плюнь. Ну нет их у тебя, поставишь другие. Только не забывай, что их в экраны нужно. Экраны можно самому спаять или подобрать чего то похожее. Например старые электролиты, но они не паяются и я их не люблю. Хорошо бы из тонкой меди или латуни.
Жалко из банок из под кофе нельзя. Они магнитные. Зато из банок хорошо перегородки между каскадами делать. Эта жесть тонкая и хорошо паяются.
Фото и размеры катушек давай и мы прикинем сколько витков мотать.
Сообщение btr-90 »
Океан 214 можно использовать.
Сообщение aen »
Конечно. Очень удобный приемник.
Размеры катушек скажи и фото лучше.
Сообщение btr-90 »
Jaen писал(а): Фото и размеры катушек давай и мы прикинем сколько витков мотать.
только с мобильника.
высота 25мм, диаметр 5мм
(112.64 КБ) 1036 скачиваний
Сообщение aen »
Нормально видно. Я прикину сколько витков нужно, а тв пока подумай над экранами. Их как говорил нужно экранировать.
Провод тонкий какой есть в наличии?
Конечно здорово все облегчит если у тебя есть возможность приемник открыть и аккуратно подпаиваться к нему в нужных местах и или снимать с него сигналы и подавать в свою схему или наоборот брать сигналы со своего, пока еще не полностью сделанного в "ОКЕАН",
Но если опасаешься, то ОКЕАН можно и не трогать. Просто рядом будет стоять и ты только будешь ручку настройки крутить.
Я пока ушел. Потом опять в тему выйду, а может кто другой еще чего скажет.
Сообщение btr-90 »
А провод от тех же катушек не подойдет?
по поводу экранов - есть часть экранирования от блока телевизора - из него вырезать можно?
