Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3690837#p3690837"]alcxa, а dht11 в прошивке для r-link на tiny13 есть?
Поставил тини13 и dht11, прошивка для dht22, датчик не определяется.[/uquote]DHT11 и DHT22 не взаимозаменяемы. Поддержку DHT11 для r-link не делал (т.к. не поддерживает минусовые температуры)
Для 13 тиньки нужны разные прошивки для DS18B20 и DHT22(AM2302, AM2320)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
alcxa, если не трудно, сделайте прошивку под dht11 и тини13, не вижу смысла ставить dht22 в помещении, но хочется без проводов измерять температуру и влажность в том же погребе или ванной, или веранде, где не бывает ниже нуля.
- alcxa
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3690878#p3690878"]alcxa, если не трудно, сделайте прошивку под dht11 и тини13, не вижу смысла ставить dht22 в помещении, но хочется без проводов измерять температуру и влажность в том же погребе или ванной, или веранде, где не бывает ниже нуля.[/uquote]Перекомпилил = проверяйте под DHT11
Что то ничего у меня не получилось,
Ставлю ds18b20, прошиваю, все есть, ставлю dht11, прошиваю -99.9°
Может быть датчик не работает... Пока только один.
Кто может, проверьте прошивку для радиолинка на 13 тини и dht11
Доброго дня! Собрал часики на 32 матрицах. Как и хотел в прошлом году- минимальных размеров, с приёмником, с датчиком давления, с датчиком температуры, будильником.
- DSC_0126.rar
- (408.16 КБ) 407 скачиваний
andrwgldmn
- Родился
доброго. в протеусе не происходит ничего при симуляции (выбирал разные версии (и ОК, и ОА)) что может быть не так?
uk8amk
andrwgldmn
1. Есть отдельная тема по вопросам работы с протеусом.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
2. Чтобы вам смогли чем-то помочь надо предоставить необходимые материалы и доказательства.
Господа, поделитесь печаткой под 32мм матрицы, ds3231, 74hc595
Смотри стр.466
[uquote="andrwgldmn",url="/forum/viewtopic.php?p=3697193#p3697193"]доброго. в протеусе не происходит ничего при симуляции (выбирал разные версии (и ОК, и ОА)) что может быть не так?[/uquote]
У меня работает-v7.6 SP4
Проект не мой, загрузил из этой темы для проверки.
Скриншот пришлось обрезать.
- (249.7 КБ) 478 скачиваний
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не могу прошить Tiny13 для ДУ с пульта (T13-IR-to-PIN-mod1_V6b_Fuse_7AFF). Программатор пишет НЕДОПУСТИМЫЙ СИМВОЛ В НЕХ ФАЙЛЕ. Прошивка для RC5 пультов шьется нормально.
watchmaker
А что внутри файла, там точно Intel Hex, а не сырые двоичные данные?
Прошивка та, которую Alcxa выложил. Расширение НЕХ. Но программатор не берет ее.
Добавлено after 29 minutes 42 seconds:
Там выложены две прошивки. Одна для RC5 - эта шьется нормально, а вторая для любого пульта (T13-IR-to-PIN-mod1_V6b_Fuse_7AFF), вот она не грузится.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
ПРОШИВКА ДЛЯ ЛЮБОГО ПУЛЬТА.
- T13-IR-to-PIN-mod1_V6b_Fuse_7AFF (3).hex
- ПРОШИВКА ДУ ДЛЯ ЛЮБОГО ПУЛЬТА
- (1.33 КБ) 374 скачивания
- alcxa
Вот теперь программатор берет его ( Тритон программатор). Все работает.Спасибо!
alcxa Нужен ли делитель для вашей последней прошивки Если шить универсальной прошивкой (которая сама опознает тип матриц) - то нужно заменить резистор в делителе 1к5/3к6 на 2к2/3к6 Сборка: atmega32, OK, bmp180, ds3231, 74hc595, uln2803
- alcxa
[uquote="Sumka",url="/forum/viewtopic.php?p=3708605#p3708605"]alcxa Нужен ли делитель для вашей последней прошивки Если шить универсальной прошивкой (которая сама опознает тип матриц) - то нужно заменить резистор в делителе 1к5/3к6 на 2к2/3к6 Сборка: atmega32, OK, bmp180, ds3231, 74hc595, uln2803[/uquote]Данный делитель нужен для ухода меги в сон и подсчета секунд без основного питания (схема с часовым кварцем). При использовании DS3231 спящий режим в меге не используется, соответственно этот делитель тоже не нужен (нужен только резистор подтяжки на +5В), и этот порт используется для обмена с локальными DS18B20 или DHT22
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте, а никто не пробовал такой удлинитель? Будет ли работать на одной линии с DS18b20?
- alcxa
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3709848#p3709848"]Здравствуйте, а никто не пробовал такой удлинитель? Будет ли работать на одной линии с DS18b20?[/uquote]А смысл, ставите приемник в часы, и собираете радиодатчик = получаете тоже самое, только используя одну тиньку и бонусом будете иметь возможность до четырех радиодатчиков к одним часам (или нескольким в зоне приема)
