паяльная станция T12 на stm32
Сообщение mr_kot »
На разъеме вроде написано UART? Если да - то это для прошивки контроллера
Сообщение slako »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3704428#p3704428"]На разъеме вроде написано UART? Если да - то это для прошивки контроллера[/uquote]
Для прошивки, если память не подводит, правее нераспаянный SWD используется
Сообщение mr_kot »
Это если у тебя есть программатор ST-Link. А если нету?
Сообщение slako »
Разъем скорее всего этот, но думал Ksger его для чегото другого еще использует. Буду спрашивать
Сообщение warenow »
Доброго вечера. Помогите активировать паяльную станцию на stm32 ID1:C976 ID2:1D71 прошивка T12_v.2.1S_OLED0.96 кейген по http://t12.omegahg.com/keygen.htm выдаёт:
RG1:25EF
RG2:EA04
но они не подходят. ((
Сообщение Nimnul »
[uquote="warenow",url="/forum/viewtopic.php?p=3704850#p3704850"]Доброго вечера. Помогите активировать паяльную станцию на stm32 ID1:C976 ID2:1D71 прошивка T12_v.2.1S_OLED0.96 кейген по http://t12.omegahg.com/keygen.htm выдаёт:
RG1:25EF
RG2:EA04
но они не подходят. (([/uquote]
Ответил в ЛС, напишу и тут...меняйте ЕЕПРОМ.
Не помешало бы фото Вашей платы.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
[uquote="slako",url="/forum/viewtopic.php?p=3704610#p3704610"]Разъем скорее всего этот, но думал Ksger его для чегото другого еще использует. Буду спрашивать[/uquote]
KSGER банальный продаван, который нечего сам не сделал, не тратьте свое время, этот разъем есть и в оригинальных платах, только толку от него нет. Для прошивки есть разъем SWD для программатора STLink, если охота прошить по UART, вам нужна будет кнопка Boot, которая не разведена на плате.
Сообщение warenow »
Спасибо! У меня самодельный контроллер, а под рукой была 24с256, ну и не долго думая её и воткнул. Сейчас поменял на 24с08 и всё запустилось. Спасибо!!!
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
запустил!
Сообщение alienbody »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3704509#p3704509"]Это если у тебя есть программатор ST-Link. А если нету?[/uquote]
Приветствую. Тоже не было ST-Link у меня. Спалил когда контролер свой, то нашел в городе платку аля ардуино под stm32, прошил и перепаял на плату контроллера станции, все завелось и работает по сей день.
Сообщение slako »
На комбике, после включения, автопродувка фэна сопровождается кратковременным включением спирали (даже видно покраснение в сопле). Это глюк/фича прошивки?
В некомбо варианте фэн просто продувается, без включения спирали.
Сообщение woodsylvan »
Друзья поделитесь прошивкой на плату 2019г синюю как из обзора, мне пришла, но оказалась нерабочая + экран разбит, поменял мк на ней, и дисплей. Необходима прошивка, пробовал разные не подходят, дисплей не выводит информацию, хотя прошивка проходит успешно.
МК- STM32F103CBU6
Дисплей - OLED 1,3" IIC I2C, 4PIN
Дисплей
(253.02 КБ) 829 скачиваний
Плата
(150.67 КБ) 722 скачивания
Сообщение serg_svd »
[uquote="woodsylvan",url="/forum/viewtopic.php?p=3708136#p3708136"]дисплей не выводит информацию[/uquote]
Проверьте правильно ли подключено питание к дисплею. На самом дисплее есть перемычки. Я столкнулся с этим в своей плате. Развел плату по информации продавцов дсплеев, а когда получил сам дисплей, то оказалось, что ноги питания поменяны местами
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3708223#p3708223"][uquote="woodsylvan",url="/forum/viewtopic.php?p=3708136#p3708136"]дисплей не выводит информацию[/uquote]
Проверьте правильно ли подключено питание к дисплею. На самом дисплее есть перемычки. Я столкнулся с этим в своей плате. Развел плату по информации продавцов дсплеев, а когда получил сам дисплей, то оказалось, что ноги питания поменяны местами[/uquote]
Подключение правильное, несколько раз проверял, думаю просто под дисплей в новой версии стали использовать другие выводы на МК в связи с изменениями разводки платы.
Сообщение Nimnul »
[uquote="woodsylvan",url="/forum/viewtopic.php?p=3708278#p3708278"]думаю просто под дисплей в новой версии стали использовать другие выводы на МК в связи с изменениями разводки платы.[/uquote]
Нет там нечего нового, плата по разводке похожа на оригинальную 2.1S, схема включения экрана I2C сигнал SCL 26 выв. SDA выв. 25, питания: +3.3в, GND. Проверяйте модуль экрана, особенно его распиновку, ну или на крайний случай, перепаяйте сам стеклянный экран со шлейфом на старую плату дисплея.
Повторюсь, синяя плата это модификация платы 2.1S, грубо говоря плата имеет разводку ключей для управления клапаном и компрессором, также вместо линейного стабилизатора 3.3В, установлен импульсный DC-DC, используется другой ОУ для термопары ну и другой корпус контроллера.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3708350#p3708350"]Нет там нечего нового, плата по разводке похожа на оригинальную 2.1S, схема включения экрана I2C сигнал SCL 26 выв. SDA выв. 25, питания: +3.3в, GND. Проверяйте модуль экрана, особенно его распиновку, ну или на крайний случай, перепаяйте сам стеклянный экран со шлейфом на старую плату дисплея.
Повторюсь, синяя плата это модификация платы 2.1S, грубо говоря плата имеет разводку ключей для управления клапаном и компрессором, также вместо линейного стабилизатора 3.3В, установлен импульсный DC-DC, используется другой ОУ для термопары ну и другой корпус контроллера.[/uquote]
Перепаял экран со шлейфом с новой на родную плату, не помогло. Подцепил к ардуинке её, экран заработал, тоесть с экраном проблем нет. Припаял назад на плату ПС, ноль эмоций, проверил выводы все правильно, питание тоже все четко. Думал контроллер может глючний, подмахнул новый, прошил T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex у sancho с гуглдрайва скачал, все тоже самое шьеться без проблем, валидацию проходит, экран не горит. На выводах SCK и SDA +3.3вольта, уже незнаю куда копать, может такое быть если кварц неисправен?Диод д1 постоянно горит, при нажатии на энкодер ничего не происходит, зумер не пищит как не нажимай.
Сообщение termin21 »
woodsylvan
Прошивал T12_HW21S_Encryption-SH1106 - всё работает
Сообщение warenow »
Закончил я свою паяльную станцию по мотивам STM32_T12_2.1S. Работает отлично. Спасибо Nimnul за подсказку.
Если кто захочет повторить, в прицепе схема и плата в Диптрейсе. Трассы с одной стороны, толщина дорожек 0.2, минимальные размеры компонентов 0603 и четыре перемычки. Можно ЛУТить.
лицевая панель вырезана из синего акрилового листа толщиной 3мм под корпус 15-5 (150Х100Х53).
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
схема_плата.zip
(75.27 КБ) 655 скачиваний
Сообщение ass20 »
[uquote="woodsylvan",url="/forum/viewtopic.php?p=3708580#p3708580"]Перепаял экран со шлейфом с новой на родную плату, не помогло. Подцепил к ардуинке её, экран заработал, тоесть с экраном проблем нет. Припаял назад на плату ПС, ноль эмоций, проверил выводы все правильно, питание тоже все четко. Думал контроллер может глючний, подмахнул новый, прошил T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex у sancho с гуглдрайва скачал, все тоже самое шьеться без проблем, валидацию проходит, экран не горит. На выводах SCK и SDA +3.3вольта, уже незнаю куда копать, может такое быть если кварц неисправен?й.[/uquote]
Какие подтягивающий резисторы стоят на i2c ?
Если 10к то работать не будет... Ставьте меньше 4к7 а лучше 1к или 2к2
На другой плате у вас завелись , потому что там аппаратный i2c а тут программный... И у него с фронты завалены...
Если есть осциллограф гляньте что там на шине...
Прошивка под дисплей 0.96 заведется и на 1.3 ( будет полоска, но счас это не важно) а вот прошивка под дисплей 1.3 на дисплее 0.96 не заведется ... ..
Если есть blue pill можете на ней протеститься , достаточно подключить дисплей и питание.. и должно что то появится на дисплее..
Сообщение warenow »
woodsylvan, попробуйте в момент подачи питания понажимать кнопку на энкодере и покрутить его. У меня такая проблема была. Осциллографом смотрел, обращение контроллера к адресу 3С есть, какие-то команды на него шлются, но только через сек 2-3, а потом тишина. Контроллер я использовал stm32f103 ”B” t6 т.е. 128кб.
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3708809#p3708809"]Какие подтягивающий резисторы стоят на i2c ?
Если есть blue pill можете на ней протеститься , достаточно подключить дисплей и питание.. и должно что то появится на дисплее..[/uquote]
Подтяжка стоит 4к7, посмотрел осцилом, ни с scl ни с sda сигналы не идут, постоянно высокий сигнал что там что там. К примеру на u4 сигналы хорошо видно при подаче питания по шине i2c
К сожалению блюпила нет, и на воздухе собрать минималку в этом корпусе тоже проблематично :cry: Пробовал лишние ноги изолентой закрыть, но тогда остальные ноги до платы не достают из-за толщины изолены. Выпаял q1, q2, u3, снял кондер с ресета, vbat подтянул к +3.3 Тоже ничего не поменялось.
Сообщение warenow »
woodsylvan, при включении контроллера, секунды через две проходит посылка инициализации дисплея по и2с, буквально за 20 мс. Далее контроллер ничего дисплею не шлёт, уровни на обоих выводах и2с в верхнем состоянии. И может так стоять сколь угодно долго. Single включите на осциллографе и синхронизацию по спаду, после ресета увидите посылку, но на индикаторе будет путо. Сам не сразу заметил это. Когда я прошивал прошивкой Combo, посылки на индикатор более активные, но назначение ног и2с обратное (клок и датаперевернуты).
Проверьте пайку ног питания + VSSA, boot0 должен быть в нуле.
Утром попробую смоделировать вашу ситуацию и скрин посылки и2с выложу.
