Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте я сейчас пересмотрю проверю по схеме от источника и дот конца но этот собранный звучит как то по глуще а проверяется на одном и том же главном усилителе сейчас найду транзистор НоМЕР 2 при меню и буду запускать вот еще схема рассчитать на 6 вольт ,но я подаю стабилизированное питание около пять, не думаю что усиление сильно ослабит я выбрал такое питание есть еще каскады которые не могут свыше пять не рассчитаны да и стабилизированное верно лучше?
Сообщение bosoi »
[uquote="sobol2160",url="/forum/viewtopic.php?p=3706136#p3706136"]Конкретно платы такого вида как у меня[/uquote]
Спасибо вот только по вашей ссылке и нашёл поиск об них ни чего не знает как не забивал запрос.
Сообщение vovw »
заработал немного звук суховат , но вполне первый 547 a второй 557в такие были поставил наверно не будет большой разницы коэффициент больше ста по усилению 547 ИЛИ ДРУГИЕ Б БЫЛИ ПОЛУЧШЕ КЕНТ ГАРИК ПРЕДЛАГАЛ ПОС ТАИТЬ ВСЕ ПОДРЯД Я ОДИН ТАК И СОБРАЛ ЧТО БЫ ло усилитель заработал я я сказал не плохо
Сообщение Андрей Бедов »
Ну наконец-то! :lol:
Но творческие поиски ещё не окончены, так ведь? :wink: Иначе тогда два года потрачены зря... :cry:
Сообщение vovw »
мне надо еще таких немного штук десять , эта новая плата таких не делал они все похожие ну тут печатка и новый стабилизатор теперь под режимы ввести транзистор питание 5 около на коллекторе около двух наверно надо приподнять
vovw писал(а):теперь под режимы ввести транзистор питание 5 около на коллекторе около двух наверно надо приподнять
На схеме написано чем его "приподнять". Резистором R2 надо установить на коллекторе половину напряжения питания (в твоём случае - 2,5В).
Сообщение vovw »
27 к стоит у меня сопротивление 3, сейчас прикину сколько сопротивление 2 поставить этож смешение на дож подобрать
Сообщение sobol2160 »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3706436#p3706436"]Спасибо вот только по вашей ссылке и нашёл поиск об них ни чего не знает как не забивал запрос.[/uquote]
Особенности поиска на али... Забейте "TDA7498 Speaker Protection" и их будет вагон и маленькая тележка.
Сообщение vovw »
все ж с усилителем ,что тот не то не работает он без фильтра который стоит перед ним фильтр имеет транзистор в схеме он наверно как усилитель работает остальные каскады проводят сигнал же другой запустил с одним транзистором и без собранного фильтра более игривый и громче работает не пойму в чем дело наверно все где то ошибся с монтажом вот фильтр в нем установлены три резистора других деталей пока нет но он и работает как согласовывающий каскад
(3.43 КБ) 325 скачиваний
Сообщение vovw »
здравствуйте может влияние быть от транзисторов с более высоким коэффициентом передачи особенно первого==== ощущение, что каждый другой транзистор вносит свои оттенки , в этой схеме я перенес конденсатор выхода на точку перед резистором 7 собираю и так и так схемы
(49.24 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Vilsi »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3707721#p3707721"]может влияние быть от транзисторов с более высоким коэффициентом передачи особенно первого==== ощущение, что каждый другой транзистор вносит свои оттенки[/uquote]разумеется. к-т усиления без ООС очень мал, поэтому при замене транзисторов изменяются условия формирования искажений. видимо, их слышно на слух.
Щас, погуглю...
Сообщение vovw »
здравствуйте можно из схемы убрать конденсатор два ?есть и так разных емкостей ПИТАНИЕ стабилизированное
Сообщение alexradio1103 »
Не знаю, может этот вопрос уже задавали... Есть схема:
Кто объяснит в двух словах (если это возможно), зачем светодиод? Что, нельзя сделать опорное на 431 или ваще на делителе? Если допустим, питание будет стабилизировано... Я питать хочу от двух Li-ion (8.4V) и LDO(ADJ) 7...7.5V.
Или у СД есть какие-то чудесные свойства? :))
Я не спрашиваю КАК работает схема, я спрашиваю ЗАЧЕМ. :)
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Или у СД есть какие-то чудесные свойства?
Есть такие. :) Источник опорного напряжения на светодиоде обладает малым собственным шумом. А так как у нас здесь измерительный микрофон, то минимизация собственных шумов играет одну из главных ролей.
В смысле, любой делитель или стаб "шумит" больше, чем СД? Не думал о таком... :roll: Бум знать! :)
Я честно говоря думал, что это не опорник напряжения, а тока... Так как у СД нет чёткого порогового напряжения... С другой стороны и ток его меняется в широких пределах, не так как у обычного стабилитрона или диода...
Надо почитать про "шумовые" свойства СД... :write:
Спасибо,korob!
Во, что надо в микрофонный усилитель ставить: https://www.analog.com/media/en/technic ... 9399fc.pdf
6.95V Shunt Reference
Guaranteed 0.5ppm/°C Temperature Coefficient
Guaranteed 1Ω Maximum Dynamic Impedance
Guaranteed 20µVRMS Maximum Noise
Guaranteed Initial Tolerance of 2%
Wide Operating Current Range
Available in 4-Lead TO-46 Metal Can
Но цена! :facepalm:
(24.62 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Gnat »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3708727#p3708727"]
Есть такие. :) Источник опорного напряжения на светодиоде обладает малым собственным шумом. А так как у нас здесь измерительный микрофон, то минимизация собственных шумов играет одну из главных ролей.[/uquote]
В измерительном микрофоне вообще шумы ни на что не влияют,как и фон наводимый. Потому что измерительным микрофоном замеряем большие уровни давления от акустики и уровень сигнала с микрофона как минимум на 40-50dB больше чем уровень шумов усилителя, комнаты и пр. А вот в микрофонах для звукозаписи, нужно малый шум и фон иметь. У меня на работе ПТС телевизионные имели длину кабеля микрофонного 50-100 метров.
Паяю уже 60лет.
Это не для качества звука, просто программа может регистрировать ложные шумы как дополнительные искажения. Ей же не объяснишь, что у тебя микрофон сделан из старого китайского кассетного мафона! :))
Если бы не учитывались шумы, то приличные измерительные микрофоны и преампы не стоили четырёхзначными баксами с тремя нулями... :dont_know:
Я же хочу сделать микрофон с удовлетворительными характеристиками, без фанатизма. Но и откровенную "шипелку" не хочу! :)
Ладно, это оффтоп, я для себя вопрос закрыл. Всем спасибо! :)
Сообщение kentgaryk »
Интересно было бы сравнить уровень шумов измерив их сперва со светодиодом, а потом с резистором. Чё-то
сумекваюсь я что светик меньше шумит. :dont_know:
Светик - простейший опорник с малым шумом. А резюк что?
Я думал: взять 431, выставить на ней 3-5 вольт. Потом делителем снизить до 2-2.5 с каким-нибудь малошумящим кондёром...
Но на таких микротоках, (если не сказать больше - нанотоках!) - каждая лишняя деталька будет добавлять шумоф! Потому, единственное правильное решение: меньше деталек - меньше шума! :)
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
К стати, током через СД можно выбрать его режим, с минимальными шумами... Ток можно "вдавить" от 0.5мА и до 10-15мА - диапазон довольно приличный!
Я начитался на Влабе и других "профильных" форумах... Судя по-всему, альтернативы СД нет. По крайней мере без затрат финансов... :roll:
Там же не требуется стабильная опрора, поэтому, что светик, что резистор. А кто сильней шумит даже на слух проверить можно подключив УНЧ. :))
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
alexradio1103 писал(а): Влабе и других "профильных" форумах
Ты осторожнее с этими вегалабами! А то не ровен час до золотых проводов дойдет! :facepalm: :))
