Сломался тонометр
Сообщение Scorpline »
тонометр не работает по части дисплея(ЖК). сам по себе моторчик компрессор работает, управление есть... а вот с индикацией цифр на экране труба. Выводит безразборные символы. Собственно сам шлейф от индикатора к плате не куда не сдвигался(обрывов,изломов нет).
Но все равно грешу все таки на шлейф. Можно ли где нибудь достать подобный шлейф.. или можно ли сделать свой собственный(проблема в том что к графитовым контактам индикатора не подпаяться.... может токопроводящий клей....?
Сообщение SLvik »
Можно сделать переходную плату на ЖК дисплей и взять резиновую проводящую прокладку для соединения между стеклом ЖК панели и переходной платой.
Переходную плату уже проводами припаять к основной плате.
Клеем не нарисуешь дорожки.
Если только в месте излома.
Клей должен быть мягким чтобы не осыпался.
