Необходимо пробудить блок питания от принтера ( лазерного )
Сообщение i.lusha »
Дообрый денек всем, кто это читает. Хотелось-бы попросить помощи, во включении БП от принтера.
Есть блок питания от принтера
На наклейке, что находится на БП есть маркировка rg5-6809. БП состоит из двух плат: Первая по-видимому фильтр, а вторая - понижение и т.п..
Также на каждой их плат есть по маркировке: на фильтре: APS-180E F На второй плате: APS-180 M
Картинки все закину на имгур. Проще будет.
Хотелось, что бы мне мне, простому чайнику внятным языком объяснили, что и как делать нужно.
Фотографии платы: imgur.com/gallery/XovUjMS Ещё фотографии каких-то микросхем: imgur.com/a/wWf
Схему платы найти не смог, может быть плохо пытался
Сообщение Maykill »
а у самого принтера название есть?
Сообщение ЭлектроKOT »
Для начала поменять предохранитель на заведомо исправный.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Maykill »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3709354#p3709354"]Для начала поменять предохранитель на заведомо исправный.[/uquote]
....и потренироваться ссылки всталять :)
Сообщение Ivanoff-iv »
ещё можно подумать...
(фотки с телефона открыть не получается, поэтому просто подумать :) )
чтобы будить бп какаято часть принтера должна работать и при неразбуженном бп...
чтобы эта часть работала ей нужно питание (обычно оно называется дежурным или standby)
если проводов выходит только 2, то както вывести это отдельное питание невозможно (даже с 3мя проблематично)
если проводов больше, то на каких то из них должно присутствовать напряжение сразу после включентя бп в розетку, поищи их (результат измерения можешь выложить сюда)
ещё иногда назначение контактов разъёмов подписывают прямо на плате...
Сообщение musor »
кстати 2 ссыль битая...
Сообщение mikes357 »
RG5-6809-080 для HP 5550 5500
Сообщение i.lusha »
Дежурка есть, скину чууть позжее. Название: HP Laserjet 5550 вторая ссыль: https://imgur.com/a/wWPwdQ9 Предохраны все целые.
