Нарисуйте мне плату.
Сообщение maliiv »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3689055#p3689055"]В общем случае, чтобы вам на халяву развели плату, необходимо, чтобы предложенная схема хотя бы по минимуму заинтресовала потенциального помогальщика, а еще лучше - вызвала желание ее повторить, т.е., нарисовать плату уже не для вас, а для себя, ну, а поделиться - это уже за компанию. Поэтому, чтобы разработка заинтересовала и вызвала желание, одного указующего распоряжения "нарисуйте мне плату" мало, учитывая то, что здесь люди хотя и дорожелательные, но в массе своей довольно ленивые к чужим проблеммам, если их решение не ограничивается легким шевелением хвоста. Поэтому разработку надо преподнести так, чтобы тут началась драка за право нарисовать вам плату. ИМХО, естественно Изображение .[/uquote]
Парни, да че вы паритесь, это обычный троль. Все посты как под копирку. Если надо, то включив мозги, сам разведет.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение kot2004 »
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, нарисовать компактную плату под данный кусок схемы. Сам пробовал, но получалось плохо - очень большой размер.
(93.47 КБ) 581 скачивание
Сообщение musa56 »
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709295#p3709295"]компактную плату под данный кусок схемы.[/uquote]
Проблема именно в том что это кусок схемы и раводить здесь нечего. Размер платы определяется в основном размером дисплея и клавиатуры. Все остальное вполне без проблем можно разместить под ними. Пока не будет полной схемы с типом и габаритами элементов разговаривать неочем.
Сообщение kot2004 »
Мне просто было как-то неудобно спрашивать про все! :oops: Но вот это полная схема:
Схема полная.zip
(974.34 КБ) 371 скачивание
Неужели так трудно разместить схему не в архиве?
Вот:
или вот:
(191.61 КБ) 575 скачиваний
Вам этот "диодный шифратор" надо на две стороны разводить, тогда он получится небольшим.. :dont_know:
зы.. В png тоже особо не лезло, пришлось ещё размер картинки "резать", есть разные программки, которые позволяют уменьшить размер картинки, не очень сильно ухудшая её качество, я пользуюсь программкой IrfanView ..
зызы.. Оказывается, img.radiokot.ru всё равно "режет" большие картинки, даже если убрать "/medium" :dont_know: :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс сен 29, 2019 16:57:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kot2004 »
Не влезала в сообщение, а в png я перевести не догадался! :)))
Сообщение Maykill »
если -бы делал я- запихал-бы всё это безобразие ( диодное) в ПЛМ-ку...
хорошо, что не я ;-)
Сообщение kot2004 »
Так в том то и дело, что нельзя запихнуть! "Диодное безобразие" нужно для визуализации памяти. Задание такое.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Легче тогда на мк все сделать - там в си в 20 строчек все пишется!
Сообщение musa56 »
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709479#p3709479"]Задание такое.[/uquote]
Любят у нас преподы дебильные задания давать. Элементы ДИП или СМД. И в каком САПР желательно рисовать. Делать его кто нибудь будет потом и как.
Сообщение kot2004 »
Элементы желательно в ДИП. А САПР стандартный - Sprint Layout!
Сообщение musa56 »
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709528#p3709528"]стандартный - Sprint Layout![/uquote]
Ну далеко он не стандартный. И для подобных схем не очень то и подходит. Видимо поэтому у вас и возникли трудности с разводкой.
Сообщение kot2004 »
А какой нужен? Есть также DipTrace и Proteus.
musa56 писал(а):[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709528#p3709528"]стандартный - Sprint Layout![/uquote]
Да какая разница, какой программой вы РИСУЕТЕ!!! 100 лет рисовали карандашиком на бумажке- и всё у них работало (и летало, и НЕ падало), а теперь "САПР" подавай..
Вот этот кусок-
"периодическая структура", поэтому, для
kot2004 писал(а):Так в том то и дело, что нельзя запихнуть! "Диодное безобразие" нужно для визуализации памяти.
вам всё равно нужно будет делать так, чтобы это БЫЛО ВИДНО!
Вот так, например:
Заодно- всегда можно "изменить прошивку" просто перепаяв нужные диоды.. :))) :)))
Сообщение smacorp »
АлександрЛ, а ничего, что красный слой - Silk Top? А белый - Outline? Или, раз рисуется, и так сойдёт, а потом пусть другие "кому надо" и "как надо" переделывают?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
В SL5 "зелёный" это нижняя сторона платы (со стороны дорожек), красный- верхняя сторона платы (со стороны деталей) а белым там рисуется контур детали. SL6 мне не нравится- он слишком "вумный", то, что в SL5 делается легко, в SL6 приходится делать, тихо матерясь.. Иногда и не "тихо"..
А ещё - я нарисовал "например".. :))) :)))
Сообщение 12943 »
(37.89 КБ) 655 скачиваний
У меня от стандартных настроек глаза вылазили, сделал так - кайф:
Сообщение musa56 »
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709479#p3709479"]"Диодное безобразие" нужно для визуализации памяти[/uquote]
Что то сразу не обратил внимание на это. Что под этим подразумевается? Что то похожее на то что предложил АлександрЛ?
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709572#p3709572"]А какой нужен?[/uquote]
Sprint хорошая программа и для большинства радиолюбительских задач идеально подходит. Но если схемы сложнее то тут уже удобнее нарисовать в начале схему, передать соединения на плату и дальше еще до разводки уже стараться скомпоновать плату так чтобы соединения получились оптимальной длинны и с минимальными пересечениями. Вот только после этого запускать на трассировку. Ну а по софту многие программы это делают и выбирается что вам удобнее. Тут каждый кулик свое болото хвалит и конкретно указать сложно.
Сообщение Eddy_Em »
Кто-нибудь рисовал в кикаде на плате "линии разлома"? Чтобы при необходимости кусок отломатьнужно было. Я что-то даже не могу подходящего запроса в гугол написать: ни "cutting holes", ни "cutting edges" на нужную тему не наводят.
Интересует, как автоматизировать рисование отверстий нужного диаметра через нужные расстояния по заданной траектории в pcbnew. Неужто массив из via делать?
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3709771#p3709771"]Вот только после этого запускать на трассировку.[/uquote]
Ленивые все какие- то стали- "автотрассировка".. :facepalm: РУЧКАМИ НАДО, и ГОЛОВОЙ.. Скоро уже 2х2 будем на компьютере считать- типа- "надо написать программку расчёта умножения".. :facepalm:
Сообщение musa56 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3709955#p3709955"]Ленивые все какие- то стали- "автотрассировка"..[/uquote]
А кто тут говорил про автотрассировку? Тут уж кто как может.
