Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение foks52 »
Линейный блок питания для FY3200S-20M
Линейный блок питания для FY3200S-20M.rar
(652.49 КБ) 548 скачиваний
Сообщение khach »
Приехал тут JDS2900, который в металлическом компактном корпусе. Он что, 16 битный что ли судя по количеству резисторов преобразователя R2R.
JDS2900 main board
(112.78 КБ) 3248 скачиваний
Сообщение SashaN123 »
По описанию 14 битный. Какая полоса рабочих частот?
Сообщение khach »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3638949#p3638949"]По описанию 14 битный. Какая полоса рабочих частот?[/uquote]
У меня младшая модель- 15 Мгц. Прогнал на анлизаторе спектра- сигнал очень приличный, вторая гармоника на уровне -40 дб от первой, а спуры прямого синтеза прячутся в шумах на уровне -70 -80 дб. Есть несколько палок непонятно от чего, скорее всего тактовая ПЛИС. Обязательно надо открутить радиаторы на выходных усилителях и нанести термопасту- китайцы зажлобились. А греются усилители прилично и вторичные импульсные преобразователи питания на плате немало потребляют - при амплитудах сигнала 20 В блок питания 5В 2А на пределе.
Может кто в курсе- в JDS6600 и возможно JDS2900 ограничени по частоте где спрятано- в процессоре дисплея или в плис? Может кто у кого есть в наличии два генератора на разные частоты переставить платы дисплея и сравнить, изменился ли предел по частоте?
А реальная полоса по -1дб и -3дб ? Как зависит от амплитуды? Джиттер на осциллографе заметен?
Какие операционники на выходе?
Сообщение khach »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3639313#p3639313"]А реальная полоса по -1дб и -3дб ? Как зависит от амплитуды? Джиттер на осциллографе заметен?
Какие операционники на выходе?[/uquote]
Операционники все пиленые без маркировки. Это только разбирать, пластик травить и на кристалл смотреть. Если у кого есть совсем мертвая плата- можно сделать.
Полоса, если оценивать по высшим гармоникам от меандра- где то 200-250 МГц. Но связано ли то с усилителем выходным или LC фильтром после резисторного ЦАП- неизвестно. Если ограничение по частоте спрятано в процессоре передней панели, то можно попытаться его обойти, используя свой контроллер для управления ПЛИС. Вроде для FY6600 метод работал.
https://github.com/DerKammi/FY6600-15-3 ... r/Software
Джиттер пока не смотрел- на аналоговом скопе его не видно, а на цифровом с гистограммой и статистикой планирую посмотреть.
Сообщение local07 »
А не подскажут ли довольные пользователи FY3200. :roll:
1. Какие значения частоты и напряжения устанавливает генератор при своем включении? Видео подобных DDS типа 3200-6600-6800 показывает, что есть там некая предустановка.
Собственно требуется, чтобы генератор при включении устанавливал вполне определенные значения частоты и напряжения. У простых это вроде называется "память режима".
2. Существуют ли не-мембранные варианты кнопок управления в подобном конструктиве? Т.е. горизонтальный корпус с почти пустым местом внутри и кнопки резиновые, как например у 6600 и 6800.
Частота и напряжение в принципе значения не имеют. Будет использоваться НЧ, а выход все равно будет чуток умощнен и если надо будет, то и усилен.
3. Какую минимальную частоту меандра можно установить в 3200?
А если там есть режим импульса, то насколько большую длительность ему можно сделать?
Или такой сигнал можно самому нарисовать?
Вроде в 6600-6800 что-то с импульсами есть….
Сообщение linkov1959 »
Подключил свой 3200 до компа. Частота выставляется только до 240кГц, а напряжение через 1 вольт. Это у всех так?
Сообщение Deboshir »
Здравия! Вопрос - возможно дурацкий)) - нельзя ли победить этот пресловутый джиттер 5 нс, введением на выход сдвоенного последовательно, быстрого - 1,7+1,7 нс триггера Шмидта (или одиночного 1,7 нс, ведь инвертировать сигнал в данном DDS не проблема)? Наверное увы, нет.. Но все таки? Или, если требуемая частота до 1 МГц (не всем же нужны 1+ МГц) - то менее быстродействующий триггер 3-6 нс. Есть какие мысли?
UPD: бегло глянул даташиты и 1,7нс плавно перешли в 2,5. Причем цена и наличие тоже не радуют. Но тем не менее?
Сообщение khach »
[uquote="Deboshir",url="/forum/viewtopic.php?p=3815919#p3815919"]нельзя ли победить этот пресловутый джиттер
Есть какие мысли?[/uquote]
Единственное, как удавалось победить джиттер в узком диапазоне частот- делать ФАПЧ на высокодобротном резонаторе с коэффициентом пересчета 1:1. Т,е выход генератор идет на ФЧД (частотнро-фазовый детектор), на этот же ФД выход VCO или VCXO, выход ФЧД после ФНЧ с полосой меньше характерных частот джиттера обратно на VCO/VCXO. Я таким образом две очень близкие частоты генерил на двух VCXO. Изначально была идея использовать только генератор, его два выхода, но джиттер делал систему не работоспособной. Там еще и с фазой проблемы были- два сигнала с близкой частотой рисовали не окружность на осциллограмме в режиме X-Y а 8-угольник. Т,е интеполяция по фазе при цифровом синтезе врет или очень грубая.
Сообщение So-Hm »
Переделал стоковое питание мб платы FY3224. Чип Алтеры на 1.5В запитывался от стаба Ams1117-3.3В, который и так питает ещё несколько микрух. Вместо Ams1117х поставил малошумные лдо Lp5907 на 1.5/3.3В и ADP7182-5В. Стоковый кварц. генератор заменил на хороший MEMS с низким джиттером. Как по мне доработанный прибор функционирует вполне прилично и стабильно.
(136.82 КБ) 457 скачиваний
(110.7 КБ) 442 скачивания
Сообщение Kligan »
Друзья сгорела микросхема в выходном каскаде генератора fy3200s, подскажите пожалуйста не могу найти её по маркировке, китайцы зашифровали, похоже что это ОУ, на плате под номером U5, U6. Сгорела при КЗ.
Сообщение So-Hm »
[uquote="Kligan",url="/forum/viewtopic.php?p=3866396#p3866396"]Друзья сгорела микросхема в выходном каскаде генератора fy3200s, подскажите пожалуйста не могу найти её по маркировке, китайцы зашифровали, похоже что это ОУ, на плате под номером U5, U6. Сгорела при КЗ.
Изображение[/uquote]
THS3002
Сообщение Kligan »
THS3002[/uquote]
Спасибо Вам огромное, теперь логически выходит второй вопрос, таких ОУ я не нашел, а для замены подойдёт THS3092 ? Или есть другие варианты?
Сообщение So-Hm »
Kligan
THS3092 вполне подойдет, главное смотреть чтобы его thermal pad дорожки не коротнул.
Сообщение Morelock »
Господа, тут такое дело: приехал ко мне MHS5225A, и вроде всё ничего, но что-то с выходным напряжением прямо беда. Оно ровно в два раза ниже. Смотрел по ослу - при выходе 2в показывает размах в 1в. Амплитудное.
Куда смотреть? Просто нет опыта работы с генераторами, хотя выходной каскад не представляет сложности.
Видел что к данной плате существует собственный блок питания, встроенный, а у меня вариант дендрофекальный - адаптер 5в 2А и всё. Хотелось бы по уму всё доработать, чтобы не с адаптером носиться, а установить туда блок питания и подключать от 230в.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Morelock",url="/forum/viewtopic.php?p=3954159#p3954159"]но что-то с выходным напряжением прямо беда. Оно ровно в два раза ниже. Смотрел по ослу - при выходе 2в показывает размах в 1в. Амплитудное.[/uquote]
Какие именно настройки напряжения стоят у генератора?
Какая нагрузка подключена к генератору?
Сообщение _RUS73_ »
Всем доброго дня. Вопрос по генератору jds6600 60m.
Должен ли радиатор накрывать третий оу? Перед покупкой наталкивался на информацию о выходе из строя выходного каскада из за перегрева.
И если есть возможность у кого то из владельцев аналогичной модели сделать качественное макро фото платы. У меня китайцы на плате стёрли маркировку со всего, вплоть до транзисторов и диодов!
(217.78 КБ) 1303 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=4067037#p4067037"]Вопрос по генератору jds6600 60m.[/uquote]
Такая картинка устроит?
https://sigrok.org/wimg/4/46/Jds6600-pcb-top-analog.png
Сообщение _RUS73_ »
Надо всю плату в хорошем качестве, чтоб все обозначения были читаемы.
Вернуться в «Измерения»
