Источник питания факс-аппарата в лабораторный БП
Сообщение adrenalin1 »
Привет уважаемые знатоки, эксперты и ценители радиодела !
Я новенький тут. Хочу обратиться с вопросом касательно блока питания который я имею
и хочу изучить что-бы на его основе реализовать свой первый лабораторный.
Прошу дать оценку этого девайса.
Он служил источником питания в стареньком факс-аппарате KX-FP158CE.
Вот бы дополнить его регулировкой тока и напряжения, а также защитой от КЗ.
Итак вопросы от незнайки :))
1-как разведать его нагрузочную способность (мах. ампертаж который он способен отдавать);
2-что будет если сделать КЗ на GND <-> 24в;
С уважением,
жду любые информации..
TA7805S.pdf
Datasheet на TA7805S
(693.85 КБ) 681 скачивание
F5LC200.pdf
datasheet на F5LC200
(235.08 КБ) 613 скачиваний
Сообщение serg_ns »
1. Посмотреть в паспорте на факс потребляемый ток. Разделить его на 1,2-1,4. :)
Не зная данных трансформатора, трудно сказать точно. А так :roll: ампер, полтора...
2. Обратноход довольно спокойно относится к КоЗе. Но держать его долго в таком состоянии тоже не стоит :)
Для превращения его в лаб.источник - лучше делать схемы с регулировкой тока и напряжения после него (ИМХО), так как пределы регулировки по напряжению (например) будут ограничены обмоткой питания м/с.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Телекот »
Ток можно узнать экспериментальным путём постепенно уменьшая нагрузку.
Превратить в лабораторный можно если поставить после него к примеру LM 2596.
Сообщение Starichok51 »
Ток можно узнать экспериментальным путём постепенно УВЕЛИЧИВАЯ нагрузку.
как только выходное напряжение станет меньше заданных 24 Вольт, так это предел его мощности.
Спасибо всем кто откликнулся. Всё прояснилось.
serg_ns сказал что лучше делать схемы с регулировкой тока и напряжения после него, это и будет мой выбор;
Телекот - LM 2596 подходит хорошо, мне нравится;
Starichok51 - честный способ)), так и буду действовать.
Сообщение Сэр Мурр »
adrenalin1 Не усложняйте себе жизнь.
1) БП от факсов очень маломощные.
2) Если Вы можете приобрести ЛМ2596- делайте на нём, но запитывайте его не от факсового БП, а от обычного трансформаторного- при соответствующем трансформаторе, Вы получите выходной ток до 3 А, и выходное напряжение от 2 до 30 В.
3) Для введения регулируемого тока защиты, в дополнение к ЛМ-ке, надо вводить отдельный усилитель от датчика тока. Пока что можно обойтись и без этого- регулировка выходного тока нужна, в основном, при зарядке аккумуляторов.
Сэр Мурр благодарю за дельные советы!!
Есть желание связать вышеупомянутый БП со схемой по ссылке http://radiokot.ru/circuit/power/supply/36/ - Простая доработка импульсного БП.
Кто может, помоги, мне бы на схеме БП стереть лишку и показать куда подключить эту доработку так что бы заработало верняково.
За ранее спасибо!
Сообщение Vladimir_l9 »
Так не получится регулировать во всяком случает в широких пределах у вас микросхема запитана от трансформатора. Если только уменьшать R136,r137 чтобы микросхема постоянно питалась через них.
Vladimir_l9 писал(а):Так не получится регулировать во всяком случает в широких пределах у вас микросхема запитана от трансформатора. Если только уменьшать R136,r137 чтобы микросхема постоянно питалась через них.
То есть это и есть решение? Я не знаю как поведёт себя блок питания при этом. Не перегорит?
В общем никакой пользы от этого сайта и форума для меня по крайней мере нет.
Я работаю в сфере программирования. Радиодело для меня начальное хобби.
Думал тут мастера да конкретные а на самом деле безпонтовые писаки.
Толи одни бездари сидят. Толи гордиливые неучи.
Ещё и предупреждение мне вынесли за то что ответил.
Играйтесь себе в детский сад ребятишки. Резвитесь))
Сообщение S@d0vNIK »
Ребят, имею аналогичный БП от панас-факса на КА7552.
Подскажите, — до скольки вольт по линии 24В его можно разогнать безболезненно? Тем же подстроечником VR201 в делителе? Или R225?
Сообщение alexradio1103 »
Обычно можно 10-20% БЕЗ перемотки транса. Обратноходы не любят большой диапазон регулировки... В таком случае лучше перемотать вторичку до 30-35 вольт и как сказано выше - добавить ЛМ2596 DC-DC Step-Down.
Сообщение musor »
сам по себе бп не6плох наячет мощи он гдето 2а држит при 24в
вариант с китай модулем на 4016 или 2596 годный
бонус уже есть дежурные 5в
musor писал(а):сам по себе бп не6плох наячет мощи он гдето 2а држит при 24в
А такая понижайка XL4005E подойдёт, - их есть у меня?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3709857#p3709857"]Обычно можно 10-20% БЕЗ перемотки транса. Обратноходы не любят большой диапазон регулировки... В таком случае лучше перемотать вторичку до 30-35 вольт и как сказано выше - добавить ЛМ2596 DC-DC Step-Down.[/uquote]
А мотать тем же сечением?
- и какие детали, кроме выходного электролита заменить для поднятия чутка мощности?
Просто хочу им запитать ПС "KSGER" T12 MINI STM32, а там требуется 3А.
У меня БП от неопознанного факса или принтера. И всё, что я знаю - на выходе 42V и пред на 1А. Я спокойно включал в него ЭПСН-40/40 (40 вольт, 40 ватт) без ничего - работает! Греет как бешенный и нагревается моментально! :tea:
S@d0vNIK писал(а):А мотать тем же сечением?
Ну да, только чтоб свободного места в окне феррита хватало. :)
S@d0vNIK писал(а):Просто хочу им запитать ПС "KSGER" T12 MINI STM32, а там требуется 3А.
Ну так пробуйте, никто кроме Вас этого не узнает! :))
