RJ45 с транcформаторами и POE
Сообщение Serbis »
Помогите пожалуйста найти деталь. Нужна RJ45/10М розетка на плату со встроенными трансформаторами и выведенными линиями POE. Все что у нас подобное продается идет без POE, данные линии просто завернуты на разрядный конденсатор. А нужно что бы было вот так: https://www.smd.ru/upload/iblock/635/hr971169csch.jpg
Сообщение Serbis »
Проблема самоликвидировалсь после изучение вопроса в разрезе использования отдельных развязывающих блоков. Пришел к выводу о том, что проще поставить обычный разъем и к нему отдельно трансформатор чем искать уже упакованные разъемы такого типа.
Сообщение musor »
если в 1 экземпляре берется разьем с ненужной мамы можно даже выпилить кусок платы...
купить такое штучно почти нереално
Сообщение Serbis »
musor, не все так просто. Такая практика применима только если устройство делается для себя в единственном экземпляре. Как только появляется понятие серии, даже микро (как в моем случае 10-20 единиц), начинают возникать очень большие трудности с таким подходом. Этот выпаянный с платы разъем должен быть доступен на местных рынках или на китайских с возможностью получения нужных торговых документов. И желательно что бы минимальный заказ был не от 1000 штук на позицию. И вот это как правило практически нереально, потому что на старых платах либо какие-то экзотические компоненты, либо давно не выпускаемые и т п. Поэтому на практике приходится руководствоваться при разработке не правилами и представлениями о том как оно должно быть, а суровыми экономически-рыночными реалиями.
