Разработка платы управления ЛБП на ATMEGA128 + ILI9341.
Сообщение Starichok51 »
[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3679824#p3679824"]Делаю блок питания , управление на MCP4725 . В основу схемы Взял ПИДП в итоге получается фегня. Во первых у них земли разные . Если я делаю управу по напр. то всё хорошо. но управап по току не-работает.[/uquote]не может там быть разных земель.
возьми мою схему БП (старая версия 2.9), там у меня с шунта стоит инвертирующий усилитель, чтобы на АЦП подавать положительное напряжение.
Сообщение shiliaev »
Может т.к.разные точки подключения.
Спасибо ВАМ дядя Вова за Бан мне недельный.
Разделил земли на MCP4725 и стало всё на свои места.
Нарисовал схему с изменениями в сплане но комп. сглючил прийдётся заново.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
да, у MCP4725 два контакта граунда. но они же внутри модуля соединены, так что это одна и та же земля, а не разные.
и это ты своему склерозу говори спасибо за недельный отдых от форума
Склероз это уже старость. Но мы веддь молодые. Скоро вновь ,от армии косить будем, если старики помогут :lol:
однако, молодость тебе не помешала забыть и о предупреждении и о блокировке на 1 сутки.
еще раз забудешь, будет 2 недели отдыха...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3684239#p3684239"]однако, молодость тебе не помешала забыть и о предупреждении и о блокировке на 1 сутки.
еще раз забудешь, будет 2 недели отдыха...[/uquote]
Вы свои косяки не-замечаете, когда Вы к незнакомому абоненту обращаетесь на ТЫ.
Ему ведь также обидно. Или власть есть, могу свои законы ставить?
И вновь о главном. :))
Вот схема как я сделал. Функционал я сделал, смущает нелинейность показания АЦП.
kotiara.rar
(11.27 КБ) 415 скачиваний
Похвастаться особо нечем но что-то вышло.
Маленнькое видео, ниочом но всётаки.
https://youtu.be/MogLbWl8IWA
Блин батарейка села, продолжение следует.
Как Вы думаете ?
https://youtu.be/zhgn3ZvCYzA
В этом БП есть необходимость в пред регуляторе . Т.Е. ПД думаю организовать это с помощъюъю Шима на полевом . В моём распоряжении есть только с материнских плат . Но они только могут минус коммутировать и до 55в.
Могу ли я сделать шимом предрегулятор с этими полевиками.
Прошу собаками не-пугать , в силовой технике я не ало. :music:
Сообщение Ivanoff-iv »
если силовая обмотка изолирована от питающей, то, впринципе можно и минус "резать",
но есть ещё вариант - из переменки удвоителем получить повышенное напряжение для руления Н полевиками, тогда они и плюс смогут коммутировать...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3702756#p3702756"]если силовая обмотка изолирована от питающей для руления Н полевиками, тогда они и плюс смогут коммутировать...[/uquote]
Приношу извенения за долгое молчание , но всётаки.
Т.Е. в минусовое плечо перед фильтром поставить мосфет и ШИМОМ управлять в зависимости от вых. напр.?
о причине молчания догадываюсь :)
схемки постараюсь набросать завтра
сам (повторюсь) вообще выкинул транс и поставил АТХ БП — результат тотже, но вес намного меньше.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3709397#p3709397"]сам (повторюсь) вообще выкинул транс и поставил АТХ БП — результат тотже, но вес намного меньше.[/uquote]
Я в видео упоминул, что плата управления уневерсальная. Т.Е. к примеру управление напряжением делает ЦАП.Все коректировки вводите сами под Ваши нужды.
К примеру почему у меня задан параметр макс. напр.?
Где плата управления, а где предрегулятор? - в смысле что между ними ещё стоит плата управляемого линейного стабилизатора, она тоже универсальная? если ты не сферического коня проектируешь, а уже реальное устройство, то она у тебя должна уже быть, она в свою очередь накладывает ограничения на остальные схемотехнические решения...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3709770#p3709770"]Где плата управления, а где предрегулятор?[/uquote]
Если схема платы управления, то она есть в теме. Предрегулятор только в плане.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3709770#p3709770"]что между ними ещё стоит плата управляемого линейного стабилизатора, она тоже универсальная?[/uquote]
Линейным стабилизатором управляет ЦАП 10-бит. у которого на выходе устанавливается от 0 до 5в.. В зависимости от заданных параметров.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3709770#p3709770"]если ты не сферического коня проектируешь, а уже реальное устройство, то она у тебя должна уже быть, она в свою очередь накладывает ограничения на остальные схемотехнические решения...[/uquote]
реальное устройство уже есть и даже в железе проверено.
Калибровка заключается в настройке входного напряжения на входе АЦП <= 5в. для вольтметра. Если планируется БП от 0 до 10в. то при вых. напр. 10в. то настраиваем вх. делитель 1 к 2, чтоб при макс вых.напр на входе АЦП не- превышало <= 5в.
Дальше в приборе уже вводим коэфициент делителя и макс. напр., всё.
Примерно тоже-самое делаем с амперметром.
это мне всё итак понятно, конкретика где? в какой шине стоит выходной транзистор? как соединяются питания (сила и вспомогательное)?
если можно - ссылку на схему (в основном интересуют именно лин. стаб и транс.) тогда я изображу как и куда можно предрегулятор вставить (с учетом того, что у тебя только N полевики в наличии)
Ivanoff-iv, ну, что ты пристал к человеку?
сказано же в названии темы "плата управления".
а какое там будет "исполнительное устройство" - это к теме не относится.
какая тебе разница, куда подавать сигналы управления (задания) - в линейный БП или в импульсный БП? разницы совершенно никакой нет.
точно также нет никакой разницы, откуда брать сигналы для измерения - с линейного блоки или с импульсного блока.
например, мой цифро-аналоговый модуль из моей темы про регулируемый БП из АТХ отлично подойдет и линейному БП, например, к тому же ПиДБП.
[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3702650#p3702650"]В этом БП есть необходимость в пред регуляторе...[/uquote] вот и решил помочь...
______
shiliaev, при открытии архивов показывает это:
не справились ни винрар, ни хаозип... :cry: не открылся ни этот архив, ни тот, что на прошлой странице...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
попробуй запаковать в зип, он более стандартен
(16.89 КБ) 295 скачиваний
Видимо архиватор старый.
WinRAR v5.61 Final Ml_Rus + лекарство.
https://drive.google.com/file/d/19fPcgu ... JXAq3/view
