Прогрев флеш памяти Samsung
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение vlvi »
Всем привет!
Достался Samsung n915f, который зависал при включении. При этом он входил в режим загрузки новой прошивки. Бывший хозяин советовал прогреть флеш память. Так я и сделал. Прогрел её 2 раза феном при температуре 310 градусов по 1 минуте. Вроде не запустился. После этого его перепрошил, и он запустился.
Сейчас телефон работает, звонит, но перезагружается каждые минут 5 - 15. Могут ли быть такие симптомы из-за потери контакта на какой-то из ножек флеш-памяти? Стоит ли ещё раз прогревать, и как это грамотно сделать? Новую плату для него купить не особо дорого, но мне хочется попробовать самому починить его.
Сообщение Maykill »
ну если в первый раз не помогло, то вторй может оказаться последним
Сообщение musor »
я так понимаю это тело и чип памяти в BGA тогда его надо не греть а реболить для начала на свинец с трафаретом нужным а если не поможет чип менять вот тока тонкая работкаэто
Сообщение vlvi »
Спасибо за ответ! Интересный метод, хотел бы освоить в свободное время.
Подскажите, какой трафарет нужен для чипа kmr210008m? И шарики какого размера купить?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 10074.html
С другой стороны, реболлинг - это довольно радикальное решение. Телефон всё же работает, загружается. Как проверить, проблема в памяти или нет? Может в обвязке или ещё где?
Сообщение Maykill »
вынуть плату и слегка погнуть...либо симптом останется, либо пропадёт...ну или намертво...умрёт
( наверное-шутка...хотя)
Сообщение musor »
китайцы сейчас делают целые наборы трафаретоф и рамку держатель подт них и мастеру по соткам и ноутам приобретать их надо обязателно ка и ИК паялную станцию...
какой конкретно под это чип надо смотреть даташит на память не скажу но мож ктои вспомнит
если конкретно 1-3и тела всего можно и термовоздушкой паять(фен) но навык нужен -тренироваться надо на трупаках
Сообщение vlvi »
Такой набор подойдёт?
https://www.aliexpress.com/item/3295980 ... b201603_53
И какой размер шариков выбрать?
Сообщение Maykill »
https://rom.by/forum/Shary_dlya_rebollinga
довольно много дельного пишут
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
