Вопросы про измеритель индуктивности
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение krian »
Здравствуйте.
Есть схема L метр приставка к мультиметру https://radiopill.ru/izmeritel-induktiv ... jmere-555/
Теоретически должно работать как задумано?
Если можно вкратце обьясните принцип его работы..
Там вроде пила должна быть на выходе таймера, у меня меандр 44.5 кГц, это так и должно быть с этими номиналами?
Есть несколько мелких индуктивностей с маркировкой, но настроить прибор пока не получилось. Настроил на 100 мкгн, другую на 220 показывает как 180
У этой схемы есть верхний предел измерения?
uvn
Сообщение uvn »
"Пила" будет только на 2 и 6 выводе.
Скорее всего у него будет нелинейная шкала: L=0, на выходе 0. L= "очень много", на выходе 200 мВ.
Сообщение Enman »
Может, стоит посмотреть другие схемы ?
https://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-128
Там 100 мкГн на частоте 1 МГц измеряют.
На выходе таймера и должны быть прямоугольные импульсы, а треугольные должны быть на индуктивности, но для 100 мкГн у вас низкая частота....
Вернуться в «Измерения»
