паяльная станция T12 на stm32
warenow
- Первый раз сказал Мяу!
Re: паяльная станция T12 на stm32
Ну не получается у меня повторить ситуацию, т.к. контроллер уже был в работе, а нового контроллера у меня нет.
Если вы прошиваете с помощью Flash Loader Demonstrator через rx tx попробуйте в пункте Download to device включить опцию Global Erase.
woodsylvan
- Родился
[uquote="warenow",url="/forum/viewtopic.php?p=3709165#p3709165"]Ну не получается у меня повторить ситуацию, т.к. контроллер уже был в работе, а нового контроллера у меня нет.
Если вы прошиваете с помощью Flash Loader Demonstrator через rx tx попробуйте в пункте Download to device включить опцию Global Erase.[/uquote]
Сигналов никаких на экранчик не поступает, ни через 2-3 ни позже сек. Во вложении картинка с ослика, Высокий сигнал ниспадающий при включении питания и все..
- (53.25 КБ) 655 скачиваний
warenow
Ну дык, с питанием индикатора. Выключатся оно. Подтяжка к высокому уровню резисторами шины должна быть.
- sancho1971
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="woodsylvan",url="/forum/viewtopic.php?p=3708580#p3708580"]Перепаял экран со шлейфом с новой на родную плату, не помогло. Подцепил к ардуинке её, экран заработал, тоесть с экраном проблем нет. Припаял назад на плату ПС, ноль эмоций, проверил выводы все правильно, питание тоже все четко. Думал контроллер может глючний, подмахнул новый, прошил T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex у sancho с гуглдрайва скачал, все тоже самое шьеться без проблем, валидацию проходит, экран не горит. На выводах SCK и SDA +3.3вольта, уже незнаю куда копать, может такое быть если кварц неисправен?Диод д1 постоянно горит, при нажатии на энкодер ничего не происходит, зумер не пищит как не нажимай.[/uquote]
Какой имено дисплей используется?
Прошивка T12_HW21S_Encryption-SSD1306 для OLED0.96
Прошивка T12_HW21S_Encryption-SH1106 для OLED13
PS в папке с прошивками уже давно лежит файлик Дисплеи.txt, специально положил , что бы не путались
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Товарищи! Заказал фен от ksger. Получил. Решил вскрыть фен на предмет осмотра и обнаружил, что вентилятор установлен на 12В вместо 24В. Подскажите, ведь я правильно понимаю, что китайцы меня надули? Ведь блок питания в станции 24В. Сгорит же мотор.
Be sincere
warenow
Если схема регулятора оборотов работает исправно, и не выставлять запредельную скорость вращения, то ничего не сгорит.
Это понятно.
А запредельно это сколько?
Заодно проверил сопротивление спирали. 76.9 Ом. Многовато. Заявлена мощность 700 Ватт, а на деле 630.
Be sincere
warenow
Слышно будет, что он пошёл в разнос))).
630.. 700вт... всё нормально. Что за контроллер и где вы фен применять планируете?
b-petro-v
Привет всем помогите активирувать фен
id1;cb5e
id2;1542
id1;A3AA
id2;70DD
id1;cb5e
id2;1542
id1;A3AA
id2;70DD
- sancho1971
[uquote="b-petro-v",url="/forum/viewtopic.php?p=3711140#p3711140"]Привет всем помогите активирувать фен
id1;cb5e
id2;1542
id1;A3AA
id2;70DD[/uquote]
id1;cb5e
id2;1542
rg1 124f
rg2 3565
id1;A3AA
id2;70DD
rg1 a231
rg2 51f5
id1;cb5e
id2;1542
id1;A3AA
id2;70DD[/uquote]
id1;cb5e
id2;1542
rg1 124f
rg2 3565
id1;A3AA
id2;70DD
rg1 a231
rg2 51f5
[uquote="warenow",url="/forum/viewtopic.php?p=3711079#p3711079"]Что за контроллер и где вы фен применять планируете?[/uquote]
stm32 (фен взят сразу с контроллером).
Пока только освоить. Это мой первый фен. Где разъем сдуть, где тиньку припаять...
Читал, просто, что этот контроллер заточен конкретно под фен со спиралью 700 Вт. И при отклонении сопротивления спирали от 70 Ом растет нелинейная погрешность замера температуры.
Be sincere
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3711162#p3711162"]Читал, просто, что этот контроллер заточен конкретно под фен со спиралью 700 Вт. И при отклонении сопротивления спирали от 70 Ом растет нелинейная погрешность замера температуры.[/uquote]
Нечего страшного, откорректируете путем изменения сопротивления резистора ОС ОУ, по схеме R8-110КОм, сразу ставьте многооборотник удобней будет.
На новой версии платы уже ставят этот резистор: https://mysku.ru/blog/taobao/48863.html#comment2502453
У меня плата бп и контроллер раздельные.
А разве калибровка не программная здесь?
Be sincere
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3711220#p3711220"]У меня плата бп и контроллер раздельные.[/uquote]
Это порезанный комбо вариант
т.е. схемотехнически это комбо, но не разведен канал паяльника
Читайте коментарии: https://mysku.ru/blog/aliexpress/63532.html
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3711220#p3711220"]А разве калибровка не программная здесь?[/uquote]
Нет не программная, все ручками(резисторами)
Ясно. Пока допиливаю монтаж. А то дисплей криво, местами провода длинноваты, у фена вообще разъем не зафиксированна изоляции, да и внутри фена недокручено.
Кстати, а наличие ntc как проверить? Там все в усадке.
И насчет прошивки. Как я понял, у меня 1.02. А чем отличается 1.04?
Be sincere
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3711364#p3711364"]Кстати, а наличие ntc как проверить? Там все в усадке.[/uquote]
Прозвонить в режиме омметра 10К, если не получится снимите термоустадку и посмотрите.
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3711364#p3711364"]И насчет прошивки. Как я понял, у меня 1.02. А чем отличается 1.04?[/uquote]
Возможно KSGER выпилил ту часть кода, которая отвечает за паяльник.
[uquote="warenow",url="/forum/viewtopic.php?p=3711070#p3711070"]Если схема регулятора оборотов работает исправно, и не выставлять запредельную скорость вращения, то ничего не сгорит.[/uquote]
А как же быть с выключением? Если отключать фен кнопкой, то режим остывания происходит на оборотах 100% и это никак не меняется.
Добавлено after 30 minutes 55 seconds:
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3711378#p3711378"]Возможно KSGER выпилил ту часть кода, которая отвечает за паяльник.[/uquote]
В прошивке 1.02 у меня нет пунктов, касательно паяльника.
Be sincere
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3711435#p3711435"]В прошивке 1.02 у меня нет пунктов, касательно паяльника.[/uquote]
Конечно нет))) они же на другом экране))) который на вашей плате не разведен
- (106.53 КБ) 539 скачиваний
Ах вон оно че!
Добавлено after 3 hours 17 minutes 43 seconds:
Запустил фен. Все нормально, но:
Вентилятор отключается уже при 100 градусах. Фен еще горячий. Исправляется ли?
Очень мерзкий звук пищалки. Даже заклееной. Вкрутил болт
Часы сбиваются при обесточивании (батарейка на месте). батарейка дохлая от слова совсем
Be sincere
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3711475#p3711475"]Вентилятор отключается уже при 100 градусах. Фен еще горячий. Исправляется ли?[/uquote]
Да это высоковато, Вам нужно спросить у кого комбо собран, мой вариант это просто фен(плата с БП и контроллером+плата с экраном и энкодером)
Исправляется ли это, скорее всего нет, т.к. нет исходников прошивки комбо.
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3711475#p3711475"]Часы сбиваются при обесточивании (батарейка на месте). батарейка дохлая от слова совсем[/uquote]
Проблем в этом нет, просто перепакуйти новую 2032 вместо своей.
