Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки?
Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Только импульсами рабочей частоты, постепенно увеличивая амплитуду до рабочей, отслеживая соответствия эха или отклика на выходной.
Прямой межвитковый контакт этак где то 0.1% случаев, остальные межвитковые шьют дугой, которая на низких амплитудах никак себя не проявит.
ШИМ - это хорошо, но вот у меня в бесперебойнике похоже силовой транс сдохнул ... Заменил сгоревший ключ и вроде всё заработало, а когда в очередной раз выдернул вилку из розетки для проверки переключения на аккумулятор, что-то пыхнуло и ключ опять сгорел. Он хоть и на частоте сети работает, но там тоже импульсы, а не синус.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
- ALEX111111
- Встал на лапы
Чтобы убедиться в целостности обмоток трансформатора, достаточно «прозвонить» их омметром. Сложнее определить, есть ли в обмотках короткозамкнутые (КЗ) витки. Здесь поможет простая схема [1].
Проверяемый трансформатор Т1 подключают (с соблюдением фазировки, если она известна) к каскаду, выполненному на транзисторе VT1, и омметру, установленному в режим измерения больших сопротивлений (« х 1000»). В коллекторную цепь транзистора включают обмотку с большим числом витков (а значит, и с большим сопротивлением), а в базовую — с меньшим. Если коэффициент трансформации близок к единице, порядок подключения обмоток роли не играет. Для определения нуля отсчета нужно (после установки нуля омметра) замкнуть гнезда XS1 и XS2, а верхний по схеме щуп омметра подключить к гнезду XS3. Деление, до которого отклонится стрелка омметра, и будет нулем отсчета. Если после подключения трансформатора стрелка омметра стоит на нуле отсчета, меняют местами выводы первичной или вторичной обмотки. Если и в этом случае стрелка остаётся на месте, значит, в одной из обмоток есть КЗ витки. Причем устройство реагирует даже на один КЗ виток. Таким способом можно проверять согласующие и выходные трансформаторы ЗЧ, выходные трансформаторы кадровой развёртки, трансформаторы задающих генераторов кадровой развертки, выходные трансформаторы строчной развертки и другие аналогичные. Важно, чтобы коэффициент трансформации их не превышал статического коэффициента передачи используемого в устройстве транзистора VT1 (он должен быть германиевым). Для большинства случаев достаточно установить транзистор с h21э более 45.
Хотя в статье применялся стрелочный омметр, не вижу препятствий в применении цифрового.
ЛИТЕРАТУРА :
1. СЫЧЕВ В. Как проверить трансформатор. – Радио, 1985, № 11, стр. 51.
ЛИТЕРАТУРА :
- (16.67 КБ) 617 скачиваний
- (20.98 КБ) 468 скачиваний
Минусов понапихали без объяснения причин, анонимы чёртовы. А оно работает вообще? А если третья обмотка, с большим коэффициентом, как оно будет?
- Starichok51
- Модератор
причины уже в нескольких других темах указаны.
и не анонимы - в профиле все отмечены, кто давал свои оценки.
Просто он все темы загадил не кому не нужным барахлом.yor писал(а):Минусов понапихали без объяснения причин
Эта схема работоспособна только с трансформаторами с большим количеством витков и не работает с импульсными трансформаторами от низковольтных преобразователей. Так же работает только с германиевыми транзисторами. Хотите кучу проблем и сомнений то собирайте, будете много раз перематывать исправные трансформаторы.
[uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=2918150#p2918150"]Давно уже пользуюсь таким чудо прибором. Определение исправности импульсных трансформаторов занимает пару секунд и выпаивать не нужно. Называется он BR886A, покупал на алиэкспресс.
Наклейки на русском рисовал сам, так как надписи все были китайскими иероглифами.
Тема для обсуждения прибора и работы с ним тут.[/uquote]
есть готовые варианты переведенных надписей для наклеивания приборе?
- musor
- Друг Кота
BR886A дорогой он не окупитца никогда...
да и достоверночть неизвесена...
насчет битых флаеф их становится всен болше...в мелких флаях где рангшенстоял ключик с резиком в истоке его вылет редко приводил к смерти -не успевал он сгореть если пропитан должно -ранше сгорал резик но последне время траны часто непропитаны намотаны очень тонким проводом без деления на сломи
а на питани стоит шимка и жирная банка дак вот энерги бакки тоам хватаеть или спалить тран или подпалить его свариф витки....
ее однапричимна не работыфлая увелиычение зазора сверх мены изза расклейки или раскола
ну про обрывы при падени вы вкурсе...
Мне ГСС подарили вообще красота! Теперь им импульсные трансформаторы проверяю. На первичную обмотку подаю 1В с частотой 100 кГц, на выходе смотрю осциллографом. Если синус на выходе красивый, и первичная и вторичная обмотка живы, если вместо синуса сумбур какой-то, где-то КЗ закралось. А вообще с помощью ГСС каждую обмотку по отдельности проверять можно. Где-то в тырнете статейка была. Только трансы импульсные редко наворачиваются. Я в мониторах в основном встречал в инверторах с пробитой вторичкой. Для них метод с осцилографом и ГСС самое то!
Мой позывной UB8CLB.
За долгую практику ремонта радиоаппаратуры 2 раза видел дубовый импульсный трансформатор.
1, расклеится сердечник в телевизоре и зазор стал больше сантиметра.
2. В ДВД плеере после пробоя ключевого транзистора вместо предохранителя вставили жучёк и первичка превратилась в труху.
А ремонтом я занимаюсь с 1984г.
Я за три года в мониках 4 транса в инверторах поменял
и вторичная высоковольтная обмотка в трех случаях черная была, в последнем же случае на глазок этого было не видно, зато проверка ламп с последующей проверка транса с ГСС показала бардак на одной из вторичных обмотках (там транс сдвоенный был). Так что вот. Удивительно, как с Вашим опытом Вы с таким не сталкивались
Да про трансформатор подсветки забыл были 2, но они осциллографом нормально определяются.
Смотришь бардак и защита сработала, меняешь разъёмы ламп местами и опять смотришь где бардак остался. Быстро и не выпаивая.
Я просто про них уже забыл, они уже почти вымерли.
А трансформаторы БП почти не встречал.
