Собрал эту паяльную станцию http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1060 DSS_v2_2 пока без ЖК-дисплея, заказал, должны привезти, включил, а светодиод не горит и при нажатии кнопок BUZER не издает никаких звуков, только при включении BUZER пикает дрожащим коротким звуком, может она без дисплея не работает?????????
Прошивал новый МК ATMega8-16PU на заводских фьюзах, пользовался мастеркитовским прогером NM9215-16 и прогой PoniProg 2000, схему станции проверял миллион раз, после того как не добился успехов, собрал прогер на LPT раземе(5 проводков), поставил прогу CodeVisionAVR v1.25.8 и опять без результатно. После этого всего немного переделав схему, прошил МК под LED индикатор из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/32/ , и она заработала., так все таки что же это может быть, хочется сделать на ЖК........
Прошивки тоже пробовал все что нашел.... [/u]
