Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение CRCT »
(54.65 КБ) 282 скачивания
Телекот, схему прикрепил
Сообщение kentgaryk »
Любую, а сопротивление примерно как у резистора было.
Сообщение jast321 »
Благодарю..
CRCT писал(а): 680мкФ\200В - где-то 32В и 8В соответственно.
Если разрядные резисторы одинаковы, значит большая утечка у электролитов и она разная. Надо поставить их на сутки под напряжение примерно 180В, во избежании баха подключить через резистор порядка 50ком. По падению напряжения на резисторе оценишь ток утечки, через сутки должны подравняться. Если нет то электролиты говно.
Сообщение Телекот »
Потренировать конденсаторы.
Сообщение CRCT »
Попробую, спасибо.
Сообщение Полосатый »
NikolayZ писал(а):Здравствуйте! Скажите пожалуйста : в схеме указана снабберная цепь с резистором в 18 Ом 2 ватта, на сколько сильно можно двигаться по наминалам этого резистора? Можно его заменить скажем на 24 Ом?
Снабберы как правило по току считают, есть формулы и диаграммы. Если 18 Ом - это действительно оптимальный номинал, то от 24-х сильно хуже не станет.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение NikolayZ »
И снова здравствуйте! Подскажите пожалуйста еще по такому вопросу. Есть 2 ферритовых кольца, 1- Российский 45×28×24 2000НМ, 2-Epcos 50×30×20 N87.
Расчет делал в программе "Старичка".
Условия: tl494, частота 40 кгц, провод 0.8. Входное напряжение 10-15 вольт, выход 2×41в.
Намотал на 2000НМ
Первичная 4+4 витка, вторичная 20+20 впоял получившийся транс и рабочая частота получилась 110кГц...
Перемотал первичную обмотку под 5+5, частота получилась 41кгц.
Частоту выставлял по минимальному току х.х блока питания.
До этого собирал преобразователь с выходом однополярным, кольцо то же, данные те же, и так же получилось что первичную пришлось сделать 5 витков.
Я что то ввожу не правильно или делаю, почему по расчетам пронраммы 4 витка, а по факту 5?
Первый бп уже месяц трудится в усилителе, полет нормальный, первичка 5+5, частота 40 кгц.
Сейчас хочу намотать на Epcos, и опять вопрос, мотать 4 по программе или 5?
Сообщение Телекот »
Скорее всего дело в не оптимальном расположении обмоток.
Сообщение jast321 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3709982#p3709982"]Ставил.... а что ставил-то? Разные резисторы по-разному работают. Углеродистые и металлоплёночные совсем не предназначены для этой цепи и дохнут вполне закономерно.[/uquote]
Можно узнать, почему эти резисторы так дохнут? Не держат "высокие" напряжения пока конденсатор не заряжен или дело в бросках тока?
Написали уже 100500раз, не держат импульс тока. Поставь уже перемычку наконец и забудь, там емкость небольшая и диоды выдержат....скорее всего. Я ставил советские МЛТ в такие ИИП. Номинал можно увеличивать до 100ом примерно.
Сообщение error »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3710430#p3710430"]Можно узнать, почему эти резисторы так дохнут? Не держат "высокие" напряжения пока конденсатор не заряжен или дело в бросках тока?[/uquote]
А когда они горят хоть? При включении или "в процэссе". Если при включении, то я при ёмкости до 10мкФ леплю как раз от 2 до 10 Ом (что под руку подвернётся) двухваттные металоксидные: если электроника в порядке, то гореть не будет.
Ну а если горит "в процэссе", то надо смотреть дальше по схеме.
Сообщение musor »
походу вы таки не вьехали там живет ТОКА ПРОВОЛОЧНЫЙ или толсты диск термистора
при 150ом и боле живут и 2 ватные металопленочниеки
Сообщение error »
Объясните это моим конструкциям, может разом погорят все )))
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
BTW, вот прямо сейчас меняю светодиод в светильнике на самодельном драйвере на ZLED7001. На входе - 10мкФ и резюк 2Ом/2Вт. Шестой год молотит в подсобке в режиме "клац-клац", и не думает дохнуть. Я что-то сделал не так?
А ещё у меня в ванной светильник на 25Вт люминесц. лампе с каким-то драйвером. У него с завода был кондёр 4,7мкФ, но места валом, так я туда 22мкФ влепил, а резюк вместо одноваттного поменял на двухваттный, но, признаюсь, не помню сопротивления: тоже работает.
Хотя да, я верю, что может оно и не по фен-шую. По-хорошему, надо экспоненциально затухающий ток К.З. с учётом длительности сравнивать с даташитом и всё такое... Но блин, ещё ни разу ничего не горело. А потому в лом. А ещё в таком режиме он отлично работает как предохранитель.
Сообщение Upgrader »
Была печальная история с пленочными резисторами и пусковыми токами. Собрал схему, испытал много раз - все работает, резистор не греется. Но на пятидесятый раз оно внезапно взяло и оборвалось. Так что... ну их нафиг.
Сообщение error »
Греться он не будет, он горит из-за скачка тока в момент включения, заряжая фильтрующий конд. Для десятиомного резюка он будет порядка 31А, а мощность на нём будет около 10кВт, которая до 2Вт спадёт аж микросекунд где-то за 300. Кратковременно моща может превышать номинальную, это зависит от ширины импульса, и многие производители приводят такие графики, так что это в порядке вещей.
Да, зависит от типа. Углеродные - вообще отстой из-за мизерной тепловой инерции. Я беру металлооксидные, пока проблем не было. Проволочные будут в этом плане лучше всего, но в случае пробоя моста или К.З. электролита первыми погорят дорожки на плате, а металлооксидные могут это предохранить.
Другой вопрос, да, для домашних конструкций никогда в жизни этого не делал; на работе - постоянно :))
Сообщение Asaba »
металлооксидные это не металлопленочные ?
с углеродными понятно
В ИИП мощностью порядка 10Вт можно не ставить, а можно поставить 100ом и более. Проблема надумана.
Как-то зарядил большую банку от сети через диод. А как разряжать? Отвёрткой не кошерно, взял резюк МЛТ 100 Ом на 2Вт ... пинцетом через тряпку. ***нуло так, что из соседней комнаты прибежали с вопросом кто стрелял. Краску с резюка сорвало как скальп. А вообще в 5-вольтовых адаптерах после резюка и моста ставят дроссель и не парятся.
