Радиопеленгация
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
сэм
Радиопеленгация
Сообщение сэм »
А есть тут те, кто занимался изготовлением радиопеленгаторов. Интересуют, схемы, дальность в лесу. Хочу повесит маяк на охот. собаку. Одна в лесу исчезла , полгода искал по деревням. Наверное, кабан задрал.
Stan47
Re: Радиопеленгация
Сообщение Stan47 »
Поищите у Гоголя "Оборудование охота на лис" или "спортивная радиопеленгация".
Звание - сила
GAG
Re: Радиопеленгация
Сообщение GAG »
Хороший девайс из "лисий охоты" не сделать.
Для хорошей собаки или купить спец. ошейник, или повесить маленький старый смартфон с симкой и функцией "слежение за ребенком".
сэм
Re: Радиопеленгация
Сообщение сэм »
В лесу сотовый не берет , там где охочусь... Задумка такая. Мощность в импульсе 3-5 ВА. Длительность 0,1 сек. Интервал 5 сек. Несущая 144 МГц. Приемник прямого преобразования.
сэм
Re: Радиопеленгация
Сообщение сэм »
Пишут на форумах, что хорошо работают в УС мощности на 30Мгц IRF510, 530. А как на 150Мгц, кто-нибудь испытывал ?
Добавлено after 9 hours 40 minutes 5 seconds:
Сделал на макетке маяк Микросхема генератора FT 48 Мгц + пред УС КТ368 + выход -утроитель КТ610 = 0,7 Вт на нагрузке 50 Ом. (для экспериментов по дальности пока хватит) Теперь что-то с приемником-пеленгатором надо соображать. Если , что- подсказывайте
GAG
Re: Радиопеленгация
Сообщение GAG »
А антенну какую барбос будет таскать?
сэм
Re: Радиопеленгация
Сообщение сэм »
Сантиметров 20 -30 , укороченный диполь
GAG
Re: Радиопеленгация
Сообщение GAG »
Кажется, все это тупиковый вариант...
Или ждать вышку ОПСОСа в районе, или пробовать другой диапазон.
Когда то прорабатывал связь в лесах: не зря пехота бегает на более низких частотах. Но, там антенны габаритней....
Дмитрий М
Re: Радиопеленгация
Сообщение Дмитрий М »
Приемник проще китайский Баонг какой-нибудь. В пеленгаторе главное - антенна со сложной диаграммой направленности. Кардиоидой, если точно помню. Но вот поглощение и переизлучение в ВЧ диапазонах в лесу очень не способствует пеленгации.
AAX
Re: Радиопеленгация
Сообщение AAX »
ИМХО, самым простым решением задачи является GPS приёмник + передатчик разрешённого диапазона (например, 433 Мгц) на псине, и хороший, чувствительный приёмник на хозяине. Насколько я знаю, такие связки уже присутствуют в портативных рациях. Т.е. если самодельством заниматься не хочется - берётся такая рация, вешается на собаку в режиме постоянной передачи GPS координат.
сэм
Re: Радиопеленгация
Сообщение сэм »
А на приемнике, в любом случае должна быть направленная антенна, а не штырь. В про переделанную рацию на собаке я уже думал, надо пробовать сначала дальность проверить. И еще вопрос, про резонанс. частоту антенны, какой приспособой проверить можно? Делал кое-какие любительские, и пробовал ХА1-7, все как-то слабо и не убедительно получается ?
Вернуться в «Базарные разговорчики»
