Проверка схемы частотомера в протеус
/del
Последний раз редактировалось ERROR404 Чт окт 03, 2019 07:38:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проверка схемы частотомера в протеус
Точку в коллекторе надо поставить и резисторы идиотские заменить на нормальные...
Конденсаторы в 0,5 пФ тоже только инопланетяне применяют...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3711652#p3711652"]
Спасибо, но я еще вчера понял, что я не выставил номиналы, как только их подстроил все заработало!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Судя по тому, как эту схему моделирует протеус- входной полевик сильно ослабляет сигнал, единственное преимущество- высокое входное сопротивление..
Я делаю формирователи на компараторе, по схеме вот отсюда:
http://www.5v.ru/pdf/fc250m.pdf
Схема на третьей странице.
Правда, тогда измеряемая частота ограничивается на уровне 3~5 мегагерц, но можно добиться чувствительности в 50 милливольт, а у вашей схемы получилось 300 милливольт..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3711938#p3711938"]Судя по тому, как эту схему моделирует протеус- входной полевик сильно ослабляет сигнал, единственное преимущество- высокое входное сопротивление..
Правда, тогда измеряемая частота ограничивается на уровне 3~5 мегагерц, но можно добиться чувствительности в 50 милливольт, а у вашей схемы получилось 300 милливольт..[/uquote]
Мне частота измерения нужна в пределах 8 мегагерц, как то можно снизить чувствительность с 300 милливольт без изменения измеряемости?
Последний раз редактировалось aen Чт окт 03, 2019 15:46:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="ERROR404",url="/forum/viewtopic.php?p=3712031#p3712031"]как то можно снизить чувствительность с 300 милливольт без изменения измеряемости?[/uquote]Снизить? Это сделать 500 милливольт, или 1 вольт? Сколько надо?
И потом- это у меня в протеусе так получилось, что будет на самом деле... Hz..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 03, 2019 18:20:21, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
зачем снижать еще и так херувую чуйку?
АлександрЛ, musor, увеличить**
