А какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):имеет ли смысл допаять третий конденсатор
Если конденсаторы "средненькие" по E.S.R. то имеет. Но я бы лучше поставил два но по пять рублей c максимально низким E.S.R. :roll:
Андрей Бедов писал(а):Если смотреть по фотке, то конкретно над дросселем?
Он самый. :)
Сообщение Asaba »
Иногда разъем плохой. При включенном компе потрогай его и смотри напряжения через Аида-64.
Сообщение Martel- »
Материнка с звуковухой на радиолампе.
Однако!!
AOpen AX4B-533 Tube
https://zen.yandex.ru/media/peak/videli ... 00ae0f1577
Бывают же, такие необычности :)
Сообщение alexradio1103 »
И шо. на ОДНОЙ лампе 6 каналов??? :))) Бредятина! Это для аудиофилов! Конченный народ!
Это обычный двойной триод:
Такша, на одной лямпочке можно сбацать только стерева... :solder:
Зато понты - дороже денег! "Теплый ламповый звук"! :kill: :facepalm:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 03, 2019 16:08:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
Может там один канал аудиофильский, а все остальные неаудиофильские? :)))
А, 4 нормальных, а два - для дебилов! :))
Сообщение Maykill »
это просто одно из извращений....
а их есть
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 28/111926/
Так не, тут только про "теплый ламповый звук" мы говорили...
А слотовые процы (Slot A) я и сам видел. :roll: И ничего в этом не было удивительного в "до миллениумные времена"...
Сообщение musor »
у меня до пор целки433 зеленые (безпропелерпаа) и пен3 черный для слот1 валяютца и мамки под них есть и 2пня про под2с :)))
говорят интел даже делала ограниченю партию нелоченых таулатиноф 100/133шины в слолтовой исполнени :dont_know: но мне дерожать их в руках не довелось :cry: а целки пни 2 и пни 3 имелись... :beer:
Последний раз редактировалось musor Чт окт 03, 2019 16:40:20, всего редактировалось 1 раз.
Я видел пень II.
Сообщение Андрей Бедов »
Вчера прочитал что Core 2 Duo - это по сути усовершенствованная архитектура x86 со всеми мыслимыми наворотами, грубо говоря два Pentium III Tualatin в одной упаковке с гигантским общим кэшем 4 Мб.
Естественно, что он сразу вдвое обогнал тупиковую технологию NetBurst. Всё-таки даже Intel умеет признавать ошибки.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Зато понты - дороже денег! "Теплый ламповый звук"!
Тёплый ламповый, это вчерашний день.
Техника уже ушла дальше, и надо соответствовать! На дворе горячий звук.
Вот ,как люди, играющие винил на горячем проигрывателе, на горячем паре, соответствуют)) :
Сообщение kaetzchen »
'''''Материнка с звуковухой на радиолампе.
Однако!!'''''
там вроде "made in Russia" написано..
Да это просто катодный повторитель для линейного выхода и не более того!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 03, 2019 18:11:14, всего редактировалось 1 раз.
а может это не звук, а собсно Проц? :)
Проходит выставка по достижениям в компьютерной технике. Представлены новейшие процессоры от Intеl с частотой 2.2 гигагерца, АМD Аtlоn ХР, а также впервые процессор Зеленоградского НПО «Электроника». Процессоры проходят тестирование по всем параметрам, и везде лидирует отечественное изделие. Эксперты в шоке. Приносят мощный микроскоп, кладут процессор. Один эксперт заглядывает в окуляры и через секунду падает в обморок. Его коллега заглядывает и тоже падает в обморок. Комиссия в недоумении.
Третий эксперт долго смотрит в микроскоп, а потом, заикаясь, произносит:
- Вы не поверите! Он ЛАМПОВЫЙ!
Я думал, там под стеклянной крышкой 100 молдаван карандашом на бумажке примерчики решают... :)))
Сообщение Maykill »
" а внутри-неонка"
Сообщение musor »
нет там чесная лампа на них собран каскад с К=4-6.... а не повторитель имено это дает канкретные четные гармоники ламповые сэкспоненциалным спектром...
гдето видел схемку этого узла разрисованую там еше шим ВВ инвертора стоит 200в дает
когда это аудиофилски понт появился сразу куча клонероф появилась...
можно ваше тока накал запитать скачем от 5в или от 12 через резистор не подавая сигнал никуда и лохоф вести а чтоб не вьехали эмисия катода должна открывать ключи(MATE) -чтоб без лампы звук пропадал тогда не раскусят кидалова
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Да это просто катодный повторитель для линейного выхода и не более того!
Даже если б там был повторитель, но лампу же как рассматривают? Как улучшатель звука. Как "загрязнитель" сигнала гармониками, на слух воспринимаемо-0 как более приятный звук.
Вон, даже мусор это знает :)
musor писал(а):это дает канкретные четные гармоники ламповые сэкспоненциалным спектром...
Но, я не хотел сильно включать в тему эту забавную побочку)
:))) А панелька в лампе - как перемычка! Выдернул лямпочку - и "теплый ламповый звук" пропал! :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
