Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Reflector »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3709639#p3709639"]У меня складывается ощущение, что многие просто не понимают, что такое полиморфизм.[/uquote]
У меня не просто ощущение, я на все 100% уверен, что некоторые не понимают даже что такое синтаксический сахар :)
Сообщение ПростоНуб »
Reflector, тоже поделюсь ссылкой на статью в Вики.
Даже процитирую определение оттуда:
Под «синтаксическим сахаром» понимается любой имеющийся в языке программирования синтаксический элемент, механизм, способ описания, который дублирует другой, имеющийся в языке элемент или механизм, но является более удобным в использовании, или более краток, или выглядит естественнее, или более привычен (похож на аналогичные элементы других языков), или просто лучше воспринимается при чтении программы человеком. Принципиально то, что синтаксический сахар, теоретически, всегда можно удалить из языка без потери его возможностей — всё, что можно написать с применением синтаксического сахара, может быть написано на этом же языке и без него. Таким образом, синтаксический сахар предназначен лишь для того, чтобы сделать более удобным для программиста написание программы.
ARV
Сообщение ARV »
в таком случае, всё, кроме оператора if и goto, является синтаксическим сахаром, ибо любой алгоритм реализуется в этом базисе операторов (не считая операторов элементарной арифметики и присваивания).
ARV, а Вы не знали? В той же статье, на которую я давал ссылку, даже пример есть:
Например, в языке C и его потомках имеются операторы увеличения и уменьшения (++, --, +=, -= и т. п.). Введение этих операторов в язык было вызвано необходимостью поддержки ручной оптимизации программ, так как код с их использованием мог транслироваться в более эффективные машинные команды («++a» транслировалось в одну команду INC, а аналогичное выражение «a=a+1» — в целую группу команд). Развитие технологии оптимизации кода сделало подобную ручную оптимизацию бессмысленной; сейчас компиляторы порождают одинаковый код для «длинного» и «короткого» варианта операции. В результате сокращённые операторы превратились в синтаксический сахар, хотя изначально им не были.
ARV
Сообщение ARV »
про то, что это называется сахаром, не знал. а о том, что минимальный базис операторов языка - это оператор перехода и оператор ветвления по условию - знал.
ARV, но тогда почему плюсанули сообщение Reflector? Ведь он, получается, бросил камень, в том числе, и в Ваш огород?
ARV
Сообщение ARV »
Мне правда глаз не колет :)))
Сообщение uldemir »
Подскажите как красиво сделать такую вещь. Есть тип направление:
typedef enum {
    north = 0,
    east = 1,
    south =2,
    west =3}
И вот нужно вычислить его изменение приповороте направо или на лево.
Если в цифрах то направо (x +1) & 0x03, налево, соответственно, (x-1) &0x03. Но компилятор ругается на смешивание типов. Как это сделать красиво?
ARV
Сообщение ARV »
x++ или x-- ?
Сообщение VladislavS »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3711136#p3711136"]Как это сделать красиво?[/uquote]Надо делать не красиво, а правильно. Явное приведение типов делать надо. Ты же не просто ради дефайна констант enum применил, правда?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3711137#p3711137"]x++ или x-- ?[/uquote]Кхм, не будет так работать. Зато красиво то как :)
Сообщение Eddy_Em »
uldemir, а вам обязательно enum? Просто объявите направление движения типом int (скажем, int8_t), задефайните основные направления, а после каждой процедуры изменения делайте проверку вроде
int rotate(int olddir, int angle){
  olddir += angle;
  olddir %= 4;
  if(olddir < 0) olddir += 4;
  return olddir;
Вот и все!
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3711208#p3711208"]задефайните основные направления,[/uquote]Ну он это и сделал enum-ом.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3711253#p3711253"][uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3711208#p3711208"]задефайните основные направления,[/uquote]Ну он это и сделал enum-ом.[/uquote]
Ну так UB же! В общем случае нельзя enum'ом, если значение за пределы enum'а может выходить — мало ли какой компилятор попадется... Надежней дефайнами.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Надёжней enum class.
Сообщение Eddy_Em »
Кресты надежней С? Не надо смешить мои тапочки!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, так красивей:
#define DIRECTION_NORD 0
#define DIRECTION_EAST 1
#define DIRECTION_SOUTH 2
#define DIRECTION_WEST 3
typedef struct directions_st {
  uint8_t direction:2;
} directions_t;
directions_t rotate(directions_t dir, int8_t  angle){
  dir.direction+=angle;
  return dir;
или даже без функции
#define DIRECTION_STEP_LEFT(d) d.direction--
#define DIRECTION_STEP_RIGHT(d) d.direction++
} directions_t;
Последний раз редактировалось ПростоНуб Ср окт 02, 2019 11:40:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3711320#p3711320"]Кресты надежней С? Не надо смешить мои тапочки![/uquote]Да ты хоть почитай что это, а потом лужи газируй.
Зачем тут слово typedef? Красивое?
Сообщение Eddy_Em »
ПростоНуб, в данном случае - да. Красивое решение. Разве что неудобно, что переменной постоянно нужно еще и поле .direction дописывать... Зато проверка на выход за пределы диапазона автоматом...
VladislavS, сам знаешь, зачем нужен typedef! Не выпендривайся!
Я на гитхабе, в ЖЖ
На С можно написать:
typedef enum { north, east, south, west } Dir;
Dir dir = 555;
dir /= 111;
И это замечательно работает, на gcc c "-Wall -Wextra" даже предупреждения не выдает. Странно, что тебе это кажется нормой учитывая, что тут якобы есть UB :)
Сообщение WiseLord »
Eddy_Em, для 4 значений (степень двойки) работать будет, для произвольного числа уже нет. Да и битовые поля это не совсем стандарт. Но вообще, да, выглядит красивее, чем деление с остатком.
Reflector, -Werror:
arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m3 -mthumb   -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_STM32F1 -D_ILI9341 -D_DISP_SPI -D_DISP_320x240 -D_TDA7439 -D_TDA731X -D_PT232X -D_TDA7418 -D_RDA580X -D_SI470X -D_TEA5767 -Idisplay -Iusb -Idrivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc -Idrivers/STM32_USB_Device_Library/Core/Inc -Idrivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include -Idrivers/CMSIS/Include -Isystem -Os -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -ffreestanding -Wall -Werror -g -gdwarf-2 -MMD -MP -MT build/main.o -MF build/./main.d -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_STM32F1 -D_ILI9341 -D_DISP_SPI -D_DISP_320x240 -D_TDA7439 -D_TDA731X -D_PT232X -D_TDA7418 -D_RDA580X -D_SI470X -D_TEA5767 -o build/main.o main.c
main.c: In function 'main':
main.c:112:15: error: unsigned conversion from 'int' to 'Dir' {aka 'enum <anonymous>'} changes value from '555' to '43' [-Werror=overflow]
     Dir dir = 555;
cc1: all warnings being treated as errors
P.S. c -Wextra без -Werror компилирует, но с предупреждениями.
Последний раз редактировалось WiseLord Ср окт 02, 2019 11:52:10, всего редактировалось 1 раз.
