Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:54:52
Рейтинг сообщений: 14
Уселитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Построен на 2SC5200 & 2SA1943
Напряжение питания: ±36…±50 В
Выходная мощность: 100 Вт
Полоса частот: 10…100000 Гц
Сопротивление нагрузки: 8 Ом
Коэффициент усиления: 20
Входное сопротивление: 20 кОм
Коэффициент гармоник: 0,02 %
Уровень входного сигнала: 1 В
Класс усилителя: АВ
Есть фото платы но кто по ней может з делать в LAY формате для печати ?
Фото выкладываю и выкладываю схему
Размеры печатной платы: 149х62 мм
Комментарий к файлу: Полностью исправлена печатка !
NF406-1.lay [37.53 KiB]
Комментарий к файлу: Обозначение элементов на плате
5_RH_4_05.jpg [49.13 KiB]
2_RH_4_05.gif [42.24 KiB]
Последний раз редактировалось Pashok3D Пт янв 28, 2011 16:42:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:58:54
Фото Платы
Комментарий к файлу: Фото платы
6_RH_4_05.jpg [18.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:05:13
Конечный унч хочу изготовить для упдейта Амфетона 002[/img]
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:50:50
Рейтинг сообщений: 24
нафига? колонки то какие?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:48:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Оооо... Родной усилок!!! :))
Такие два склепал,тоже хотел внедрить в позорный Амфитон-002,но решил другие оконечники слепить более пуперные.
Этот усилок даже очень не плохой,гонял на его на 4 колонках,дубасит нормально.
Запускается с ходу,проблем нету.
вот мои усилки.
И еще,транс Амфитона-002 не потянет такую фигню. Или вы хотите внедрить другой транс? Лично я буду совать 2 шт ТС-180 :))
Комментарий к файлу: два канала в работе.
DSCN3331.JPG [131.18 KiB]
Комментарий к файлу: пуск первого усилка и испытание
DSCN3216.JPG [150.13 KiB]
Комментарий к файлу: плата
DSCN3105.JPG [181.23 KiB]
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:51:41
Карма: 20
Pashok3D
печатку можно развести самому в проге глядя на фото печатки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:14:52
по пробую на родном трансе с добавлением кондеров
Во печатку в фотошоме только чур нержать с меня )
Комментарий к файлу: фото
33333_новый размер.jpg [90.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:24:30
Карма: 20
Ну с родного транса вы не выжмите с него 100 ватт бо сам транс мощностью под 100 ватт.
Он вам будет качать те же 20..30 ватт.
Нормальный рисунок печатки!!! работать будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:55:49
есть транс от центра самсунга ним была запитка сткашок 2 по 100 ват и 2 по 60 ват
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 23:42:37
вот мои усилки.
а в конце катушка на сколько витков и толщиной и шырына кольуа?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 23:55:25
Карма: 20
Катушка мотается на оправке диаметром 7 мм проводом диаметром 1 мм,рядовая обмотка 16 витков.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 00:07:44
спасиб. и вопрос? мысля пришла а реально перематать atx360 ва в двух канал питания к унчу?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 00:11:24
Карма: 20
Можно конечно. только как-я не знаю. я ИИП не занимаюсь,они слишком вредные,если опыта нету заниматься такими источниками питания.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:38:40
Не надо этого делать.Наводки могут быть, по качеству ИИП хуже чем обычные блоки питания.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 14:23:24
Карма: 20
В 80-х годах фирма SONY выпускала УМЗЧ который питается от импульсника.
ИПП фонит чуть не во весь спектр.
Хотя многие лепят ламповые УМЗЧ с ИИП
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 14:33:42
Карма: 20
У ИПП один не достаток-он не любит работать на динамическую нагрузку,ему нравицо работать на нагрузку где ток не изменяется в очень широких пределах!
А УМЗЧ это и есть динамическая нагрузка где токи изменяются от миллиамперов до нескольких ампер(в зависимости от мощности)
А чтобы питать мощные УМЗЧ импульсником-нужен очень,очень сложный ИПП!
Я видел схемы ИПП которые питают и заряжают АКБ(в целом это БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ источник) базовую станцию. и я охренел.
Лучше намотать мощный транс и поставить батарею из электролитов-и будет счастье. :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 14:43:02
Точно :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 19:59:45
может кто всетаки поможет на ресовать по точнее качеству печатную плату ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 20:39:31
Карма: 20
И так в фотошопе нормальную плату забацал. зачем красота? главное.чтобы унчик пел и все.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 20:55:48
Так уж быстро загорелся что на работе перебивал тонер печкой от hp4250 в место утюжка
