Ремонт переговорного устройства АП-КМ
Сообщение _JoNi_ »
Привет форумчанам, попросили посмотреть пару таких "говорушек", симптомы тихо слышно собеседника
Не включал, сразу разобрал, восстановил сгнившие дорожки и поменял пару конденсаторов
Включаю проблема не изменилась, на плате проверил все
Сами устройства внешне одинаковые но внутри разные, один собран на германиевых транзисторах(схемы не нашел) другой на кремниевых(схему прикрепил).
(209.14 КБ) 692 скачивания
Может кто сталкивался с таким аппаратом? Как я понял проблема для них типовая
Сообщение Asaba »
Если старое, то лучше все конденсаторы поменяйте.
Сообщение Kraftway »
Этот аппарат для угольных шахт, может микрофон почистить или заменить, динамик проверить. Все электролиты лучше заменить.
Сообщение gsmart »
_JoNi_ писал(а):Может кто сталкивался с таким аппаратом? Как я понял проблема для них типовая
Конкретно с таким аппаратом не сталкивался, но имея опыт работы по ремонту и обслуживанию ЛДСС скажу, что в устройствах промышленной связи первым делом дохнут микрофоны, механические контакты коммутации приём/передача (кнопки или реле) и динамики. Реже электролиты, полупроводники и прочие элементы схемы.
Сообщение _JoNi_ »
Еще забыл упомянуть что у того который на кремниевых транзисторах была отколота чать трансформатора (он залитый эпоксидкой но одно ребро выглядывает) я его склеил как мог, но в одном месте получился зазор 1-2мм (не нашел этот кусок). Сильно ли это повлияет на работоспособность?
Сообщение kusuchik »
Добрый вечер. Я смотрю интерес к теме есть. Могу подкинуть, если кто ответит инфы.
