Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
выпрямитель конденсатор 2200 затем 7805по типовой схеме и после 4,95 .питает предварительный усилитель
Сообщение Телекот »
А ток какой?
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3711704#p3711704"]Какой ток нагрузки по 7,1в и какой конденсатор стоит после выпрямителя?[/uquote] На самом деле падение 2,15В на стабилизаторе мало, при этом на выходе будут приличные пульсации под нагрузкой. Хотя по даташиту там вроде не более 2В в реалиях это не выполняется.
Плюс есть сомнения в точности проведенных измерений. Ну и не факт что фон из за этого, скорее от кривой разводки.
Сообщение vovw »
цифровой мультипметр показывает на положении 200ma ток 1.3 , входно напряжение 7 выход 4.95 есть которые дают пять на выходе немного больше но все слегка фонят
Сообщение Телекот »
Скорее дело и в тот и в другом. При входном напряжении 7в микросхема находится на гране стабилизации, а при уменьшении напряжения в сети станет ещё меньше. Ну и плюс к этому плохая разводка общего провода.
Сообщение Полосатый »
vovw писал(а):почему он лишний э то как контур против пульсации
При параллельном соединении L и C получается "фильтр-пробка", который не пропускает частоту сего колебательного контура. Но для того чтобы частота этого контура была равна частоте сети надо взять большой кондёр и большой дроссель (считается по формуле Томпсона).
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Телекот »
Полосатый писал(а):надо взять большой кондёр и большой дроссель (считается по формуле Томпсона).
Там этот фильтр на хрен не нужен, микросхема в нормальном режиме и так хорошо подавляет пульсации.
Микросхема по моему подавляет пульсации более чем в 4,5 тысяч раз, плюс примерно на столько же сам предварительный усилитель должен подавлять пульсации по питания. Если конечно усилитель построен грамотно.
Так что причину фона надо искать в плохой разводке общего провода и маленького напряжения на выходе выпрямителя.
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 03, 2019 00:33:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3711709#p3711709"]выпрямитель конденсатор 2200 затем 7805по типовой схеме и после 4,95[/uquote]
Замените 7805 на стабилизатор с малым падением напряжения..
https://www.chipdip.ru/product/lp2950acz-5.0g
https://www.chipdip.ru/product/lm2936z-5.0-nopb
или поставьте "регулируемый", и выставьте меньшее, чем 5 вольт, напряжение..
https://www.chipdip.ru/product/lm2941t-nopb
Сообщение diesel170 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3711155#p3711155"]Используют термисторы в БП 2,5кВТ для майнеров и ничего.[/uquote]
Ключевое понятие современных разработок: дёшево и просто, а на клиента похуй (лишь бы не накрылось пиздой до конца гарантии). :wink: :)))
Upgrader писал(а):У термистора всегда есть небольшое сопротивление, даже когда он горячий, так что как небольшой резистор он все равно смягчает пусковой ток даже при кратковременном отключении.
Даже если остаточное сопротивление около 5 Ом, то пусковой ток 44 ампера. И потери на этих 5 Ом посчитаем?
А на контактах реле (не китайского!) потери стремятся к нулю.
Остаточное сопротивление там меньше, а импульс тока при горячем включении больше. Но это не страшно когда происходит изредка и диоды и конденсаторы терпят разовые перегрузки. Главное чтобы это не происходило при каждом включении. Потери при токе 1А на сопротивлении 1Ом составляют 1Вт, это значительно меньше чем на других элементах БП.
Кстати термистор очень редко выходит из строя сам по себе, это надежный дубовый элемент.
Всё равно, я люблю, чтобы надёжно, по-военному, чтобы ядерную войну выдержало! 8)
Сообщение NikolayZ »
Парни, вопоос не совсем по питанию, но :) чем зпливают компоненты на плате, что бы вибрацией не отрывало?
Сообщение Slabovik »
Твёрдые сорта силикона, мягкие эпоксидные составы...
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):Остаточное сопротивление там меньше, а импульс тока при горячем включении больше.
Термисторы обычно не нагреваются так, чтобы как то сильно у них уменьшилось сопротивление. Так же заряд на конденсаторе исчезает в течение минимум нескольких секунд, а то и минут. Чем больше его останется, тем меньше будет бросок тока. А через пару минут и термистор уже остынет из за своих небольших размеров.
Если БП работает под нагрузкой близкой к максимальной то термистор обычно весьма горяч, и заряд исчезает весьма быстро. Если нагрузка мала то термистор слегка теплый, а заряд может держаться довольно долго. Все дело случая при нештатном выключении/включении.
Правильные БП рассчитаны так, что разовые включения на горячую не выводят из строя выпрямитель и конденсаторы. Важно чтобы это не происходило при каждом включении.
Сообщение CRCT »
Есть в наличии несколько DC-DC преобразователей от станций мобильной связи с гальванической развязкой:
(249.43 КБ) 298 скачиваний
Вопрос - можно-ли соединить входы последовательно, чтобы запитать их, скажем, от выпрямленного напряжения сети +310?
Сообщение vovw »
снял я этот монтаж поставил другой с питанием 7 вольт без стабилизатора когда подключен не фонит но тут еще приемник и его надо питать 3 вольт стоит отдельный стабилизатор ,когда его под ключаеш то появляется фон попробую сделать на стабилизаторе как писал Александр ,его подключить в новой плате \\\но для питания приемника ,а фильтр и пред за питать от 7 вольт на прямую ,еще вариант питать от 14 вольт как в общей схеме про фильтр писали ,что может работать а как предварительный он вообщето разрабатывался на 6 вольт ,но думаю и от нового питания будет работать
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
вот устройство, а и схема предварительного который установлен здесь как с ее питанием если на 14 вольт должна поработать
(49.24 КБ) 179 скачиваний
(38.34 КБ) 306 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
CRCT, последовательно нельзя - это не гирлянда!
в отличии от ламп накаливания у импульсных БП с ростом напряжения ток потребления падает, из-за этой особенности любой перекос будет резко возрастать
CRCT писал(а): можно-ли соединить входы последовательно, чтобы запитать их, скажем, от
Включать можно, но в целях развлечения, для получения разнообразных световых, шумовых и дымовых эффектов...
Сообщение CRCT »
Хорошо, будут работать такие преобразователи если объединить в парралель по выходам? Читал в инструкции про парралельное соединение с разделением мощности но там одним из условий было обьединение минусовых клемм источников питания. Мне разделение/балансировка мощности не нужна, можно втупую запараллелить выходы без балансировки?
