Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):А я всегда раздаю свои источники! Ведь я их получил тоже от добрых людей! Мне не давит жаба!
:facepalm:
korob писал(а):Тут важен не сам справочник, важно знать принципы маркировки производителей - когда читать первую строчку, когда вторую, когда первые два символа, а когда первые три, и т.д.
Сообщение alexradio1103 »
И когда читать первую строчку, когда вторую, когда первые два символа, а когда первые три, и т.д. ??? Кто скажет?
yor
Сообщение yor »
Это чутьё высшего уровня. Только опыт, сын ошибок трудных :-)
Сообщение lanchakov »
Приветствую. Имеется фонарь tesla lp-1800li. Большая микросхема управление режимами работы фонаря, мелка 8-ми ногая - заряд лития и повербанк. Маркировок на микросхемах нет. Помоги опознать восьминогую микросхемку повербанка.
Сообщение enjey008 »
Бочонок ТИ-17 (ножки вырваны, но думаю восстановить можно), на него не нашел характеристики, подозреваю что это какое-то реле, но его номиналы и прочее, не известны.
[uquote="enjey008",url="/forum/viewtopic.php?p=3712956#p3712956"]Бочонок ТИ-17 на него не нашел характеристики, подозреваю что это какое-то реле, но его номиналы и прочее, не известны.[/uquote]
Трансформатор Импульсный, и, возможно, что параметров и не найдёте- каждая контора делала "для себя"..
Не знаю, на сколько ТИ17 и ТИ-17 одно и то же..
:dont_know:
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1233. Сидоров И.Н... Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
Полностью справочник тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 233.(1999).[djv-fax].zip
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 05, 2019 00:30:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Транзистор ГТ321Б
Залитая шняга сборка или импульсный трансформатор, распили и узнаешь, все равно в дело не пристроишь. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3712959#p3712959"]Транзистор ГТ321Б
Залитая шняга сборка или импульсный трансформатор, распили и узнаешь, все равно в дело не пристроишь. :))[/uquote]
В моем случае был 1Т321Б транзистор
Вот плата откуда выпаиваю, тут тоже какой-то непонятный элемент с надписью "ПН" или "ПК" ниже фото
p.s ножки на плате вырваны не мною, до меня кто-то постарался.
ГТ321 и 1Т321 это одно и тож. 1Т это для военки маркировали.
[uquote="enjey008",url="/forum/viewtopic.php?p=3712962#p3712962"]Вот плата откуда выпаиваю, тут тоже какой-то непонятный элемент с надписью "ПН" или "ПК" ниже фото
.[/uquote]
Что, совсем плохо с деталями, что ли? :facepalm:
"непонятный элемент- вероятно, "туннельный диод"
Какой именно- надо выяснять..
Вот, вроде-
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECT ... NT_ID=2048
3И306Л
Диод 3И306Л арсенидогаллиевый, туннельный, переключательный.
Предназначен для применения в переключающих устройствах. Выпускается в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип диода приводится на этикетке.
Маркируются условными обозначениями на крышке:
3И306Г – ПГ, 3И306Е – ПЕ, 3И306Ж – ПЖ, 3И306К – ПК, 3И306Л – ПЛ, 3И306М – ПМ, 3И306Н – ПН, 3И306Р – ПР, 3И306С – ПС.
Масса диода не более 0,15 г.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 05, 2019 01:07:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3712965#p3712965"][uquote="enjey008",url="/forum/viewtopic.php?p=3712962#p3712962"]Вот плата откуда выпаиваю, тут тоже какой-то непонятный элемент с надписью "ПН" или "ПК" ниже фото
.[/uquote]
Какой именно- надо выяснять..[/uquote]
с деталями все хорошо) просто такие встречаю впервые.
Да видимо тоннельный обращенный импульсный диод, что то типа ГИ401 :dont_know:
https://eandc.ru/pdf/diod/1i401_gi401.pdf
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3712968#p3712968"]ГИ401 :dont_know:[/uquote]
АИ306 (3И306)
3И306К – ПК
или
3И306Н – ПН
Может и так. Х.З. :dont_know: У меня что то похожее в хламе валялось надо будет найти глянуть, там вроде даж паспорта какие то были...правда не помню где валяются. :)))
Сообщение ЭлектроKOT »
Тут у нас мнения разделились ровно поровну, поэтому выношу на всеобщее опознание:
Никаких цветных точек нет.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Zub@stik »
Zub@stik, благодарю. Добавилось 2 голоса "за депутата" КТ326. Равновесие нарушено :)
Но все же подожду еще мнений.
Сообщение musor »
а в чем вапросто?
КТ326 vs КТ3107 ?
h21э = 88, так что скорее всего первый.
Но "терзают смутные сомнения", раньше с такой маркировкой ни разу не попадались.
Сообщение Неугомонный »
Ребята!!!! С уважением к вам!!! Помогите опознать микросхему по схеме, собственноручно срисованной с платы.... Это электронный балласт для питания УФ лампы на 4(6) ватт для стерилизатора воды. Изготовитель намеренно затёр маркировки. Плата сгнила от сырости, пытаюсь восстановить, драйвер удалось разгадать, это IR2520D, а вот сигнализатор исправности лампы, предположительно сделан на КМОП - логике. Как я понимаю, еслши микросхема не генерит импульсы, то пикалка начинает пипикать...
(29.84 КБ) 401 скачивание
Вернуться в «Практика»
