Помогите опознать девайс.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3708441#p3708441"]Что это?
Изображение[/uquote] Слева внизу: Релейный усилитель, 1961/71/81/91г. Не? :dont_know: Если увеличить - можно точнее... :)
Сообщение Evan »
alexradio1103
Вот фото крупнее
ПЛАТА УСИЛ
N1391
1971 г.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Больше надписей нет.
Сообщение oleg63m »
можно сделать стереоус с сабвуфером
только трансы перемотать наверняка придется, чтобы под низкоомную нагрузку работали
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3711387#p3711387"]можно сделать стереоус с сабвуфером
только трансы перемотать наверняка придется, чтобы под низкоомную нагрузку работали[/uquote]
Аааапакажжжите мне там трансы.....я не уффиделллл :o
Сообщение musor »
наверно в этих железных \экранах
Сообщение kentgaryk »
Трансов нет! 6 шт. ТВЗ1-9 с помойки в помощь! И будет 5.1 кинотеатра в ламповом однотакте!!! Думаю ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!!! 8) :P
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):И будет 5.1 кинотеатра в ламповом однотакте!!! Думаю ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!!! 8) :P
ЗаиПёшся провода из чистейшей безкислородной меди на подставочках из музыкальной древесины равномерно прогревать... :)))
Да запосто, подаешь 50Гц во все 6 каналов и пердишь на радость соседям часа 3-4...все равномерно прогреется если пиздюлей в подъезде не выдадут. :wink:
Сообщение Evan »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3711670#p3711670"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3711387#p3711387"]можно сделать стереоус с сабвуфером
Аааапакажжжите мне там трансы.....я не уффиделллл :o[/uquote]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3711678#p3711678"]наверно в этих железных \экранах[/uquote]
Смотрите внимательнее , в экранах реле !
На реле нашел едва видимые надписи "ПЭЛ-0.07 10000 витков"( марка и толщина провода)
А для того что бы делать "теплый ламповый" аудиофильский усилитель , надо либо разобраться что это, и что с чем соединяется, либо все вычистить ( распаять на детали) .
Собственно я подобрал из-за большого количества октальных панелек, КСОшек, и ламп.
Сообщение Asaba »
Так усилитель похоже НЧ. Трансформаторы были видать отдельно.
А зачем выяснять прибор, если на разбор пойдет. Детали то узнаваемые.
Да не было там трансформаторов, какой то многоканальный магистральный усилитель для проводной связи.
А я сразу предположил, что это радиорелейка... телефония или телетайп... ХЗ
Да, явно какая то древняя связная херовина, чтобы опознать ветераны связи нужны. :))
Сообщение stean »
Подскажите, пожалуйста, какие ламповые панели используются для установки "ламп" CИ8Б и СБТ-10/СБТ-11. Интересует их маркировка/тип и в какой аппаратуре они встречались...
Для СИ8Б выглядит так (внутренний диаметр 12 мм)
afz
Сообщение afz »
Evan писал(а):На корпусе написано что это усилитель. Где он раньше устанавливался?
Это блок операционных усилителей от аналоговой вычислительной машины МН-7. Усиление минус много тысяч, полоса не то 100, не то 1000 Гц, диапазон выходных напряжений +/- 100 В, выходной ток - порядка 10 или 20 мА, питания что-то порядка +/-350В, еще там, вроде бы было 190В, не помню, плюс или минус. Да, операционные усилители раньше были такими. :)
Добавлено after 1 hour 48 minutes 16 seconds:
Шесть каналов, если что.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение gsmart »
afz писал(а):Это блок операционных усилителей от аналоговой вычислительной машины МН-7.
Мдя, представляю, какие в те времена были флешки...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3712910#p3712910"]представляю, какие в те времена были флешки...[/uquote]
А чего их "представлять"?
Вот:
https://dimka-jd.livejournal.com/7058145.html
Я так думаю, что здесь хранится примерно столько же информации, что и на одной современной флешке.. :dont_know:
зы.. Где- то в 1991 году "услышав" про то, что японцы изобрели "твердотельную память 4 гигабайта", прикидывали, на сколько её хватит.. Пришли к выводу, что "туда можно срать всю жизнь, и только донышко закроется" :facepalm:
зызы.. Тогда винчестер в 30 мегабайт считался "большим", а 20 мегабайт "нормальным".. ..
Там не было флешек. На этих машинах делалось аналоговое моделирование различных процессов. Электрическими цепями заменялись гидравлические, аэродинамические и т.д. системы. Эти машины летали со скоростью черепахи, а современные цифровые ползают со скоростью света. :wink:
Сообщение musor »
да ябы не сказал что так....
Что тебе не нравится? Процесс смоделированный на этом ламповом сундуке можно было на БЭСМ-6 сутки численными методами обсчитывать.
Вернуться в «Практика»
