Всем доброго времени суток . Предлагаю вашему вниманию автоматическое зарядное устройство собранное на широко применяемом PIC микроконтроллере 12F629 , за основу которого взята схема от зарядки шуруповёрта .
Зарядное устройство можно использовать для заряда 12-ти вольтовых \ 7-9 амперных свинцово-кислотных , щелочных , и гелиевых аккумуляторов скутеров .
На передней панели установлены индикаторы заряда : красный - "Идёт заряд" ; зелёный - "Заряд окончен" .
При достижении заданного напряжения 13,8 Вольт на клеммах аккумулятора устройство автоматически прекращает заряд , и сразу оповещает о прекращении заряда световой и звуковой сигнализацией .
Имеет защиту по входу ~220 Вольт (предохранитель 0,5 А) и кратковременную защиту (3-5 сек.) на выходных клеммах +\- без нагрузки .
Данное З\У было собрано мною много лет назад и опробовано для подзарядки всех трёх видов аккумуляторов скутера , оно зарекомендовало себя как надёжный помощник , при этом не подвело меня , и ни разу не вышло из строя
Выходной ток : в пределах 0,7-0,8 Ампер , что вполне достаточно для подзарядки акб .
Прилагаю фото собранного мною З\У :
Увы , я не знаю как вставить фото начерченных мною печатных плат (в формате lay) и прошивку микроконтроллера (в формате hex)
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Схема зарядного устройства :
