Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение petr5555 »
[uquote="federic",url="/forum/viewtopic.php?p=3554179#p3554179"]Меня лишь интересует начинка. Хотелось бы глянуть на каком проце собран сей девайс.[/uquote]
Ну так покупаете и разбираете, если интересно !!! :music:
Хотя, такое можно легко собрать и самому просто взяв 5 брелков ( 4 H2 + 1 Zero )...........
И по цене будет раза в 4 меньше !!!
Сообщение federic »
Так то готовое. А я эту ветку создавал именно для самодельных устройств. Хочется разрабртать устройство с подобным функционалом.
[uquote="federic",url="/forum/viewtopic.php?p=3554233#p3554233"]Так то готовое. А я эту ветку создавал именно для самодельных устройств. Хочется разрабртать устройство с подобным функционалом.[/uquote]
Ну так берёте за основу, например:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112268
и пишите прошивку...................
А Зерошки вообще продаются без корпуса - просто запихиваете в свой !!!
Сообщение zabses »
Чтобы не портился eeprom в дубликаторе от iplogger необходимо будить устройство на пустой ячейке, после записи ключа eeprom не слетает.
Сообщение federic »
Это отличная новость. Ещё бы эмуляцию автор до ума довёл бы.
Сообщение ZoomerJuk »
Читаю page 0 block 0 и не могу понять, что не так? Под стандартную расшифровку не подходит, она как-будто имеет какое смещение или обрезание блока... Брелок RFID 5557 с Али. Код с брелоков читается нормально, брелоки копируются и работают.
(34.63 КБ) 534 скачивания
[uquote="ZoomerJuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3770244#p3770244"]Читаю page 0 block 0 и не могу понять, что не так? Под стандартную расшифровку не подходит, она как-будто имеет какое смещение или обрезание блока... Брелок RFID 5557 с Али. Код с брелоков читается нормально, брелоки копируются и работают.[/uquote]
А что именно не так ?
Что вы считаете "стандартным" ? :music:
Это блок конфигурации заготовки ( размер стандартный = 32 бита ).
Берёте описание заготовки и смотрите что должно быть в нём, например, при записанном
коде EM-Marine ( max блок, бит-рейт, модуляция и т. д. )........
Если брелок ещё не был записан как EM-Marine, то там, конечно, информация может быть другой ....... :shock:
Поля не соответствуют. Стандартным считаю указанное в документации на Т5557 от Atmel.
Например, по документации биты, задающие битрейт, начинаются с 12-го, а у меня - с 6.
[uquote="ZoomerJuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3770388#p3770388"]Поля не соответствуют. Стандартным считаю указанное в документации на Т5557 от Atmel.
Изображение[/uquote]
Господи, так вы логическим анализатором пытаетесь это читать и хотите, чтобы всё совпадало ???? :music:
А вопросом не задались, как именно анализатор захватывает первый бит ???? :shock:
И картинка внизу - это не чтение блока (блок = 32 бита, а у вас там на картинке ??? ).
Лок-бит то там что вообще делает ??? :)))
Подскажите, что подключить к выходу схемы детектора RFID вместо логического анализатора, чтобы всё совпадать начало?
Анализатор захватывает первый 0 бит, который стоит в начале передачи, начинающейся после передачи команды брелоку "Block-read": 10-0-000
"Картинка внизу" была показана для описание структуры блока. При чтении L бит не передаётся.
[uquote="ZoomerJuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3770444#p3770444"]Подскажите, что подключить к выходу схемы детектора RFID вместо логического анализатора, чтобы всё совпадать начало?
"Картинка внизу" была показана для описание структуры блока. При чтении L бит не передаётся.[/uquote]
Тут всё зависит не от подключения, а от программы работы данного анализатора. :dont_know:
Что он захватит первым - это зависит от того, как происходит синхронизация в данном
анализаторе ( по "1" или по "0" ).
Вообще такие процессы лучше смотреть цифровым осциллографом........
С анализатором всё нормально, он что видит, то и рисует. Но тем не менее, Вы оказались правы. Посмотрел осциллографом и увидел проблему: схема моего детектора работает некорректно, обрезает начало пакета. На картинке ниже показаны сигналы модулированной несущей на катушке и на выходе 1 ОУ. При наблюдении обычных посылок, когда код передается циклически пока ключ поднесен к считывателю, это не заметно и не создаёт проблем. А вот в данном случае получился прокол... Буду дорабатывать детектор :solder:
Добавлено after 1 hour 40 minutes 49 seconds:
Заменил С4 на 47н, проблема решилась, пакет отображается полностью, без искажений.
Сообщение Rolandas »
Добрый день всем,
я сам работаю с каплеструйными принтерами. Про РФИД знаний у меня очень мало...
Мне нужна помощь как прочитать и записать РФИД. Он нужен для опознавания тип чернил или разбавителя. И вот проблема рфид непрочитивается, он как бы не опознан...
Пробовали китайский сканер YHY 638.
Я знаю чип как бы ISО 14443 В 13,56 Mhz.
Может у ка во то есть совет? может кто то это проходил?
Рад был если написали и в личный. спасибо.
[uquote="Rolandas",url="/forum/viewtopic.php?p=3833054#p3833054"]Добрый день всем,
Рад был если написали и в личный. спасибо.[/uquote]
Если стандарт ISO 1443 В, то прочесть то можно попробовать.
Например Проксмарком.
Только что это вам даст ?
На что копировать то её собираетесь ? :)))
На что копировать то её собираетесь ? :)))[/uquote]
Добрый день,
может можно на такой же самый (оригинал) переписать заново в смысле только данные новые? Или не получится? Может можно прислать пустые из Китая или ис USA?
Но самое главное сможет ли Проксмарк прочитать...
[uquote="Rolandas",url="/forum/viewtopic.php?p=3833707#p3833707"]Добрый день,
Но самое главное сможет ли Проксмарк прочитать...[/uquote]
Не скажу, с такими метками пока не работал.
В программах для Проксмарка этот стандарт есть.
А в остальном - надо пробовать........ :))
Сообщение viktoroven »
Может есть у кого такой копир Handheld 125KHz EM4100 ID Card Reader Copier Writer Duplicator:
https://www.tomtop.com/p-h18797.html?rc ... ViICUEQoAA
В какой-то момент перестал читать карты и соответственно записывать.
Прилагаю фотографии платки, d1 подозрительно выглядит (черный больно), и не звонится в обрыве.
Предполагаю что можно заменить на стабилитрон 3, 3V3 ?
Какое напряжение на d1 ?
[img][http://img.radiokot.ru/files/96684/medi ... 5489do.jpg][/img]
[uquote="viktoroven",url="/forum/viewtopic.php?p=3873643#p3873643"]Может есть у кого такой копир Handheld 125KHz EM4100 ID Card Reader Copier Writer Duplicator:
[img][http://img.radiokot.ru/files/96684/medi ... 5489do.jpg][/img][/uquote]
Ну а фото то где ?
Какое напряжение ?
Ну а какое может быть на стабилитроне (если это конечно он ) 0 - 3.3 В.
А вообще, если хотите сами починить, то сначала нарисуйте схему (по плате) и проверьте:
1. Подаётся ли питание на схему.
2. Работает ли генератор.
3. Есть ли сигнал от карты на входе микроконтроллера и т. д.
Но проще и быстрее просто купить новый.
Не такие уж это большие деньги !
Спасибо за ответ, (жалко, что вопрос плохой) ).
Извиняюсь, плохо прикрепилось фото, вот ссылка на него http://img.radiokot.ru/files/96684/medi ... 5489do.jpg
Да попробую схемку поднарисовать.
Да попробуем что-нибудь проверить ( на главном чипике там правда вообще надписей нету)
Вот еще видосик про него:
https://www.youtube.com/watch?v=JR45eKpjOoc
У меня он тоже при запихивании батареек нормально пищит и светится светодиодами, а потом ноль эмоций при нажимании read или write.
Наверное буду менять стабилитрон и верить в лучшее ...
Прикольно было бы увидеть еще фотку рабочей схемы такой ....
[uquote="viktoroven",url="/forum/viewtopic.php?p=3874261#p3874261"]Спасибо за ответ, (жалко, что вопрос плохой) ).
Прикольно было бы увидеть еще фотку рабочей схемы такой ....[/uquote]
Да, фотка не очень.....
Но более-менее понятно.
Берёте тестер и звоните.
Идите от антенны.
Скорее всего левый вывод антенны подключён к выводу С7 и к D1 ( минус-катод ).
Второй вывод С7 должен быть на земле ( GND ).
Второй вывод D1 ( плюс - анод ) должен идти на фильтр, состоящий из C5,R4,C6,R6.
Если это так, то D1 - это не стабилитрон а диод. Обычный аналог его - это 1N4148 ( КД522 ).
А если есть осциллограф, то просто посмотрите есть ли сигнал на антенне ( при чтении должна быть частота 125 КГц ).
При поднесении карты должна быть видна модуляция этой частоты по амплитуде ( АМ ).
Затем смотрите сигнал на D1 и фильтре.
После фильтра должен быть уже только сигнал модуляции ( АМ ).
