aiv3006,
Не призыв к действию, просто была похожая ситуация с более продвинутым вариантом платы.
В моем случае шумел предусилитель, понижением уровня усиления самой TPA3116 до 20дБ шум конечно становится намного меньше но все-равно присутствует.
Я пошел радикальным путем и убрал полностью предусилитель (с тембрблоком в придачу в моем случае) усиление выставил на 26дБ и.... тишинаааааа.
При питании 19V (ноутбучный блок питания) без предусилителя при 26дБ мощности вполне хватает.
Вы попробуйте запитать от отдельного источника питания и в качестве источника звука телефон или плеер если фон (вернее шипение) не уйдет то наверное все же у вас тоже предусилитель дает такой эффект.
И по хорошему ему нужно менять разделительные конденсаторы на номинал побольше и уменьшать номинал дросселей в выходном фильтре ибо режет частотный диапазон хорошо.
