Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3703660#p3703660"]Сейчас разобрал сам монитор. Несколько пластиковых пластин, с серебряным отливом, стекла, две тоненькие длинные лампочки, видимо люминесцентные. Офигенная сложность.[/uquote] :facepalm: Это плёнки - рассеиватели! Возьмите мощную увеличилку и посмотрите - они как "стереокартинки" - треугльные дорожки по всей площади. Называются микропризмы! Предназначены для рассеивания неоднородного (по яркости) света от ламп CCFL!
А верхний и нижний слой - просто матовые листы.
Сообщение ypppu »
И ещё среди этих плёнок имеются поляризаторы. Поэтому в глаза попадает поляризованный свет.
Сообщение Slabovik »
Поляризатор наклеен непосредственно на стекле матрицы. Отодрать его достаточно сложно.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Это плёнки - рассеиватели!
Ну я ж своими словами назвал. :) Да, всё примерно как на Вашей картинке.
oleg63m писал(а): там очень много чего можно взять, практически все.
Вопрос не в том, что можно взять, а в том что разумно взять.Нафиг мне возиться с этими СМД кондёрами, например, если я на Али купил набор и неизвестно когда ещё их израсходую.
Тем боле что смд кондёров я уже столько выпаял, что куда их ещё...да ещё и без номиналов.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):много чего можно взять, практически все
А ты эти СМДшки потом по коробочкам раскладываешь? Они у тебя в кассетнице все по номиналам лежат? :)) :wink:
Кстати конденсаторы часто трескаются при сдувании феном и повторно их использовать не стоит. Резисторам похер их можно.
Я мелочь вроде резюкоф и кондёроф храню на платах. Я с таких плат снимаю только эл-литы, чтоб в ящике они не повырывались. :solder: А остальное оставляю как есть! Так хоть понятно назначение деталек, и по плате можно вспомнить...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить \\\\\\здравствуйте ЭТО ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА ПИТаНАИЕ от 5 до 6.5 вольт
(3.43 КБ) 573 скачивания
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3704122#p3704122"]какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить \\\\\\здравствуйте ЭТО ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА ПИТаНАИЕ от 5 до 6.5 вольт[/uquote]
это ФИЛЬТР?
тогда кроме электролита- никакие...иначе параметры изменяттся :)
Сообщение vovw »
фильтр второо порядка от приемника с низкой пч стоит перед усилителем работает,на слух поменьше стало помех вот деталей для сборок не хватает
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3704122#p3704122"]какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить \\\\\\ ЭТО ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА[/uquote]Не хватает смысла в самом вопросе, а в остальном все нормально.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение vovw »
смысл может сопротивлениями емкостями можно было подобрать \\номиналов нет таких деталей
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3703925#p3703925"]СМДшки по коробочкам раскладываешь? Они у тебя в кассетнице все по номиналам лежат? :))[/uquote]
как сказать по номиналам? типа того но по порядкам. перемычки, до 100 ом, до килоома..100к.. а вот мегаомники все в одной коробке.
раньше хранил на платах. но много места занимают. да и фена небыло, а паяльником пока выпаяешь безсвинцовку, как правило уже детальке хана
а так выпаянные, когда заняться нечем(снег или дождь) рассовую по коробкам.
конденсаторы часто трескаются и повторно их использовать не стоит. Резисторам похер их можно.
у меня чаще с резисторами бывало, когда паяльником сдувал. с феном проблем нет. да и прибор есть для проверки. так что туфту не впаяю, если че.
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3704122#p3704122"]какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить[/uquote]
а про последовательное и параллельное соединение деталей ты чего-нить слышал?
ну или если пропорционально увеличить резисторы и уменьшить емкость (или наоборот), но схема работать будет хуже, ибо импенданс изменится и потеряем добротность
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
но это ж фильтр и можно поправить усилением
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3704394#p3704394"]и можно поправить усилением[/uquote]
с такими знаниями? врят ли получится :kill: Еще владимир Ильич завещал.....
Сообщение vovw »
но сто можно поставить как подобрать значения, фильтр после тда 7088 корректирует ее выходной сигнал
vovw В трехпрограммник свой пиши! Не заспамливай тему! :kill:
Сообщение vovw »
все с удовольствием читают ни кто не может ответить , придется разобраться самому в мелких вопросах
Начнешь писать по руску будут отвечать. :wink: нам одного спиртогонца достаточно! А ты пишешь на олбанецком со спиртогоским акцентом...не понимает никто. :(
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):
Спойлерно сто можно поставить как подобрать значения, фильтр после тда 7088 корректирует ее выходной сигнал
Сообщение vovw »
микросхема работает на низкой промежуточной частоте и возникают искажения проходящие в звуковой тракт нужен фильтр их убрать
Вернуться в «Практика»
