Мелкие практические вопросы
Ну что же, заказал парочку контроллеров, попробую заменить, когда приедет пакетик.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Кто что берёт с плат плоских мониторов? Вот эти от плоского , небольшого монитора со стеклянным экраном ASER.
Электролиты там вроде хорошие, а ещё что?
Там же всё очень специфически мониторное и если ты не ремонтируешь мониторы, то что оттуда взять?
Последний раз редактировалось Martel- Чт сен 19, 2019 16:30:29, всего редактировалось 2 раза.
стеклянный не ЭКРАН, а заштиное стекло
Там "очень специфически мониторное" всего несколько корпусов, остальное обычные много где используемые кондеры-резисторы-дроссели, транзисторы, стабы и т.д....
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Согласен, мелочевки там предостаточно, а остальное можно покрасить и выбросить
Сейчас разобрал сам монитор. Несколько пластиковых пластин, с серебряным отливом, стекла, две тоненькие длинные лампочки, видимо люминесцентные. Офигенная сложность.
надеюсь матрас УЖЕ был бит....иначе бит надо тебя... за порчу хорошей веши..,
впрочем ...тебе но врядли прогодится...
если есть руки и мозги, там очень много чего можно взять, практически все.Martel- писал(а):Там же всё очень специфически мониторное и если ты не ремонтируешь мониторы, то что оттуда взять?
Ну и кто, *лять говорил, что 50х50?
- (126.35 КБ) 642 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Нет особой сложности в ремонте мониторов.
Я знаю человека который вовсю ремонтирует моники, не зная что-такое стабилитрон. Где-то на прежней работе подсмотрел типовые неисправности и шурует, меняя конденсаторы, лампы, блоки. Понятное дело, что не на все хватает тяму. Мне кажется он даже не знает что такое ESR.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3703660#p3703660"]Сейчас разобрал сам монитор. Несколько пластиковых пластин, с серебряным отливом, стекла, две тоненькие длинные лампочки, видимо люминесцентные. Офигенная сложность.[/uquote]
Это плёнки - рассеиватели! Возьмите мощную увеличилку и посмотрите - они как "стереокартинки" - треугльные дорожки по всей площади. Называются микропризмы! Предназначены для рассеивания неоднородного (по яркости) света от ламп CCFL!
А верхний и нижний слой - просто матовые листы.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
И ещё среди этих плёнок имеются поляризаторы. Поэтому в глаза попадает поляризованный свет.
Поляризатор наклеен непосредственно на стекле матрицы. Отодрать его достаточно сложно.
Ну я ж своими словами назвал.alexradio1103 писал(а):Это плёнки - рассеиватели!
Вопрос не в том, что можно взять, а в том что разумно взять.Нафиг мне возиться с этими СМД кондёрами, например, если я на Али купил набор и неизвестно когда ещё их израсходую.oleg63m писал(а): там очень много чего можно взять, практически все.
Тем боле что смд кондёров я уже столько выпаял, что куда их ещё...да ещё и без номиналов.
А ты эти СМДшки потом по коробочкам раскладываешь? Они у тебя в кассетнице все по номиналам лежат?oleg63m писал(а):много чего можно взять, практически все
Кстати конденсаторы часто трескаются при сдувании феном и повторно их использовать не стоит. Резисторам похер их можно.
Я мелочь вроде резюкоф и кондёроф храню на платах. Я с таких плат снимаю только эл-литы, чтоб в ящике они не повырывались.
А остальное оставляю как есть! Так хоть понятно назначение деталек, и по плате можно вспомнить...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3704122#p3704122"]какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить \\\\\\здравствуйте ЭТО ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА ПИТаНАИЕ от 5 до 6.5 вольт[/uquote]
это ФИЛЬТР?
тогда кроме электролита- никакие...иначе параметры изменяттся
это ФИЛЬТР?
фильтр второо порядка от приемника с низкой пч стоит перед усилителем работает,на слух поменьше стало помех вот деталей для сборок не хватает
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3704122#p3704122"]какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить \\\\\\ ЭТО ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА[/uquote]Не хватает смысла в самом вопросе, а в остальном все нормально.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
