Мелкие практические вопросы
ЭлектроKOT
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3691846#p3691846"]Вроде взрослые люди :facepalm:
http://aovox.com/creativework/437[/uquote]Все правильно, рано или поздно тема аудиопроводов должна же была получить дальнейшее развитие :)
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Будь то оловянный припой, или разнообразные припои серебряные, все они имеют свой голос, и он не всегда находится в унисоне с паяемыми ими схемами.
Почему эти люди не в палате номер 6? Или там интернет есть? :)))
12943
Сообщение 12943 »
И что тут необычного? Из ста сортов водки каждый выбирает один - вкуснятина. Принцип тот же.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Нет! Это не аудиофилы, а так себе...фуета! :wink: Настоящий аудиофил 80 го уровня знает - ЛЮБОЙ ПРИПОЙ - ЗЛО ПОРТЯЩЕЕ ЗВУК! :cry: Только кашерные СКРУТКИ! :))
mickbell
Сообщение mickbell »
Да!!! Ибо (пускай не сразу, проводам, как и коньяку, нужна выдержка) в скрутках возможно появление оксидной плёнки, что в паре с металлом может образовать PN-переходы, которые обогатят звук приятными на слух, тёплыми ламповыми чётными гармониками.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3691846#p3691846"]ЧЕТА ПРОРЖАЛСЯ, Вроде взрослые люди :facepalm:
поиск по "александр пехтерев припои"...даёт массу позитива :)
" поющий припой"..." поюшие трусы"
Upgrader
А зачем делать усилитель, если припой сам по себе неплохо звучит? Поднесешь к уху, он тебе споет все что хочешь. А если есть два куска - будет стерео. :write: Больше содержание свинца - больше мягкости, бессвинцовый наверное должен звенеть.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
лучше всего звучать будет трубчастый припой с наполнителем, вместо флюса порошок марихуаны.
или залить наушники припоем, вместо головок.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн сен 02, 2019 13:20:40, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Polipoli
Сообщение Polipoli »
Народ всем привет! :)) есть 2 вопросика,
1. чем запустить PFC? он пытается стартануть через лампу 100 Вт и она не дает ему запустится, можно ли как то это обойти? микросхема резонансного БП CM6901 блок на 1600 Вт, если выпаять сетевые банки там 3 шт по 330 стоят, и впаять лит на 100 мкФ он запустится? Просто в нашем маленьком городе нет лампочек мощных галогеновых на 1000 Вт...
2. На свалке нашел БП FSP ноутбучный там внутри микросхема звонилась на коротко(LD7765GR не купить ее) транзистор был целым, попробовал подкинуть ld7575 первую ножку отпаял, и кинул на землю через резистор 100 кОм в результате напряжение появилось, но микросхема уходит в защиту, как это проявляется напряжение скачет от 16 до 21 го вольта, глянул питание микрухи и напряжение на конденсаторе 35 вольт 47 мкФ опускается до 11 вольт и потом опять поднимается до 17, и так постоянно, может ли кто посоветовать более подходящую микросхему? Блок не работает нагрузку не держит. Конденсаторы все проверил, и диоды все в норме. Хочу восстановить БП для питания паяльной станции на жалах T12. :solder:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Polipoli",url="/forum/viewtopic.php?p=3693111#p3693111"]1. чем запустить PFC? он пытается стартануть через лампу 100 Вт и она не дает ему запустится, можно ли как то это обойти?[/uquote]
кто мешает взять 3 лампы?
без нагрузки, вероятно что да, но скорее всего нет
на ремонт ауд есть целый форум по подбору шимов
https://remont-aud.net/forum/78-3771-51#650433
Polipoli
Уважаемый oleg63m, а что так можно было? :shock: :shock: :shock: получается последовательно несколько лампочек соединить хмм, попробую приду с работы, огромное спасибо!!! Понял, ушел на тот форум писать. Спасибо!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Polipoli писал(а):последовательно несколько лампочек соединить
не последовательно, а параллельно.
кто-то из котов статьи херачит
https://usamodelkina.ru/15097-dezhurnyj ... yandex.com
zheka3
Сообщение zheka3 »
Здравствуйте
Делаю на ардуинке девайс для замера сетевого напряжения и напряжения на БП
схема простая но как только соединяю минус диодного моста с минусом компьютерного БП получаю КЗ
взорвавшийся диод отметил красным
Подскажите пожалуйста причину
Maykill
Сообщение Maykill »
а что- в правом БП диодного моста нету?
kentgaryk
Компьютер заземлен. Защищает себя от дурака. Взрывается диод между землей и фазой.
zheka3
Сообщение zheka3 »
Maykill, это уже выход с блока питания компьютера, т.е. цепляю на Molex разъём
kentgaryk
ЗЫ: Если компьбтер отцепить от земли то диод взрываться перестанет но дурака убьет током. :cry:
zheka3
Сообщение zheka3 »
Т.е. у комп. блока питания минус на Molex и 0 на фазе соединены? А, земля а не 0, ясно
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Тогда как остаться в живых?
Подскажите пожалуйста что изменить в схеме :)
Последний раз редактировалось zheka3 Чт сен 05, 2019 13:07:35, всего редактировалось 2 раза.
nds
Сообщение nds »
Трансформатор добавить
2B OR NOT 2B = FF
zheka3
Сообщение zheka3 »
Спасибо, тогда последний вопрос, подскажите где можно подходящий транс выдернуть в компьютерных железках? :)
Вернуться в «Практика»
