Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3685452#p3685452"]Вряд ли кто-то упрекнёт мои сообщения в "мусорстве".[/uquote] :))) Да, надо прочитать сначала что понаписал, перед тем как... :beer:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3685452#p3685452"]А с чего бы? Пиши сразу правильно, ну и вычитывай перед отправкой.[/uquote]Специфика сенсорной клавиатуры такова что быстро писать без опечаток не возможно. А исправлять их никто не будет (на телефоне это муторно делать). По этому и придумали автоисправление.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3685452#p3685452"]Вот от этого "домысливания" как-раз и получается всякая белиберда.[/uquote]Нужно просто знать что бекспейс сразу же отменяет неверный автовариант. Лучше отменить одно неверное слово, чем писать как дебил с ошибками в каждом слове. Русский язык сейчас не изучают нормально и многие не способны писать без автоправки.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн авг 19, 2019 12:40:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3685034#p3685034"]А микросхемы из панелек когда-нибудь выскакивали от тряски и вибрации? Не нужно их дополнительно фиксировать клеем? В основном интересуют восминожки, т.к. большие крепко держатся.[/uquote]
термосоплями...а то понаклеешь а потом хрено вынешь..а панельки как раз для вынимания/ внимания :)
Спермосопли могут потечь на солнышке или при жаре от рядом стоящих радиаторов. При этом они не становятся электропроводны? Вообще сопливая субстанция очень спорная вещь для электроизоляций.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):пермосопли могут потечь на солнышке или при жаре от рядом стоящих радиаторов.
:shock:
Если в устройстве температура поднимется до температуры термопистолета (120 - 150°С), то устройству придёт пизда быстрее термосоплей.
Upgrader писал(а):При этом они не становятся электропроводны?
Нет. Это полимер по типу полиэтиленов.
Термопластичный клей (термоклей, термоплавкий клей) — клеящее вещество, способное многократно переходить в жидкую форму (расплав) при нагревании и застывать при охлаждении. Как правило, это разнообразные термопластичные полимерные материалы, чаще всего на основе этиленвинилацетата или полиамида.
Практически весь современный бытовой термоклей - этиленвинилацетатный.
А температура плавления его какая? Не кипения, а именно момента перехода из твёрдого в текучее...
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
... просто каждый китаяец бадяжит его из чего сам захочет и одни текут уже в руках, а другие жёсткие, аж раскалываются как орг-стекло...
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3685489#p3685489"]Спермосопли могут потечь на солнышке или при жаре от рядом стоящих радиаторов. При этом они не становятся электропроводны? Вообще сопливая субстанция очень спорная вещь для электроизоляций.[/uquote]
можно чай горячий размешивать :)
температура размячения тех что в продаже примерно 150 градусов
много раз изолировал провода 220 вольт- и ничего
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3685506#p3685506"]Если в устройстве температура поднимется до температуры термопистолета (120 - 150°С), то устройству придёт пизда быстрее термосоплей.[/uquote]Температура поменьше конечно, но он размягчается и течет за долго до этой температуры. А соответственно теряет клеящие свойства.
Например я заклеил щель в паяльнике ЭПСН между деревянной ручкой и железной трубкой которая вставляется в деревянную. Рукой держать железку трудно, но это далеко не сто градусов, а где-то около 60-70. А вот термосопли текут (вытекают)...
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3685515#p3685515"]температура размячения тех что в продаже примерно 150 градусов[/uquote]Бред. Это ж не припой :shock: [/uquote]
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3685515#p3685515"]много раз изолировал провода 220 вольт- и ничего[/uquote]Самоубийца :shock: :shock: :shock:
Сообщение Maykill »
Сообщение 12943 »
На фотке стержень с надписью "ZAKLEY 701"
Эта фирма - единственное место, где можно купить стержни с гарантированными свойствами. Пользуюсь 703, жидкий, как вода, застывает достаточно быстро. После застывания не течёт даже при 100 град.
Только пистик надо мощный и горячий - 190град.
Почитал характеристики:
Точка размягчения: 86 ± 5 ºС
Как-то не сходится с
:dont_know:
Сообщение Maykill »
клей эпоксидкой и не ипи моск ;-)
Или верёвочкой подвязывай
Последний раз редактировалось Maykill Пн авг 19, 2019 15:59:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение webtime »
Точка размягчения, при которой "не течет", но становится возможной ручная подача пригодного к использованию клея, и "течет" - две большие разницы.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Понял. Но все равно я так понимаю что размягченный уже не будет нормально выполнять свою держащую (клеящую) функцию.
Сообщение webtime »
Из размягченного проще выдернуть детальку, но это если силу приложить. Но похолодает, и он снова будет твердым :))) . И так постоянно. Но если не ставить специально на солнце в полдень, то ничего ему не будет, да и если ставить, тоже - пруток 7 мм до пригодного состояния пистолет греет 5 минут от сети, а тут панику развели из-за метеоусловий и 60-градусных радиаторов. Во всяком случае, потекшего в обычных условиях эксплуатации термоклея я не видел, вот, в крайнем БП провода склеены этими соплями в аккурат над радиатором силовых транзисторов, на котором палец не подержишь, и ничьо.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Посоветуйте как сделать простейший индикатор тока утечки фазы на землю. Например если мотор залило водой - ток пойдет на корпус и должно показать или отключить.
Смысл как в УЗО, только предельно просто, самодельно, и без отключения. Это не влияет на безопасность людей, по этому ничего сверхестественного.
Первое что приходит в голову - две неоновых лампочки. Но их тусклое свечение не очень подходящее для подобных ситуаций.
Сообщение ypppu »
Не понял, а как 2 неонки будут включаться?
А впрочем да, никак, это я тупанул. :)))
Добавлено after 9 minutes:
Я бы намотал тарнсформатор как в механическом УЗО, только не знаю как (не видел их вообще).
Может кто знает сколько витков и на чем мотать?
Сообщение ypppu »
Если корпус не заземлён и имеется провод заземления, то можно включить "неонку" между корпусом и проводом заземления.
Как-то давно разбирал УЗО. Вроде там идёт электронная схема, которая следит за разницей токов в фазе и нуле. N и L намотаны встречно на один сердечник в несколько витков. Плюс какое-то количество витков контролирующей обмотки. Если на последней возникнет э. д. с. определённой величины, происходит срабатывание. На youtube должно быть достаточно видео с разборкой, плюс схемы и фотографии в интернете.
Может две силовые обмотки на готовую катушку трансформатора тока намотать? При перекосе наверное пойдет ток через штатную катушку.
Вернуться в «Практика»
