Коммутация телефонных аппаратов
Enman
Re: Коммутация телефонных аппаратов
Сообщение Enman »
можно, это идеальный вариант...)))
musor
Сообщение musor »
пробуйте толка будше готовы ко всему
SerAl
Сообщение SerAl »
От АКБ попробую, отпишусь.
По поводу подключения BD140
146 мА получается, если с этими же номиналами.
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714040#p3714040"]пробуйте толка будше готовы ко всему[/uquote]
Что Вы имеете ввиду?
Enman
Сообщение Enman »
третий раз уже не смешно....
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3714112#p3714112"]третий раз уже не смешно....[/uquote]
Всё всё всё, тысяча извинений, опять я диод после резистора подключил, невнимательность.
Жду АКБ для тестирования.
Добавлено after 9 hours 11 minutes 12 seconds:
По питанию от 24 Вольт схему оставлять такую?
R6 нужен?
Enman
Сообщение Enman »
SerAl писал(а):Будет питаться от трансформатора 24 Вольт
SerAl писал(а):По питанию от 24 Вольт
Я не знаю, какое у вас будет входное постоянное напряжение .....На трансформаторе только переменное напряжение 24 может быть....
Делайте по этой, лишнее всегда можно убрать (43,47,51,56)
As
Сообщение As »
...Вообще, параллельное соединение двух трубок - не лучшее решение, так никто не делает... Нужно для каждого "поста" сделать отдельный источник питающего тока (резистор или стабилизатор тока - не важно...), а по переменному току соединить через конденсатор...
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3714449#p3714449"]
Делайте по этой, лишнее всегда можно убрать (43,47,51,56)[/uquote]
Я диодный мост не нарисовал на схеме, он в блоке стоит.
51 Ом 1 Ватт заказал
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
От АКБ гула нет совсем.
Как убрать гул при питании от 12 Вольт?
musor
Сообщение musor »
гул убирается хорошим питателем со стабизацией выхода например на 7824 +диоды моста надо зашунтит кондерами по 10нф а минус питателя надо надежно заземлить
насчет разделного питания блокоф -нет смысла в том станционое питание всегда лучше... ведь разговорные блоки могут стоять на улицах и в подвалах где темно и сыро
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3714488#p3714488"]...Вообще, параллельное соединение двух трубок - не лучшее решение, так никто не делает... Нужно для каждого "поста" сделать отдельный источник питающего тока (резистор или стабилизатор тока - не важно...), а по переменному току соединить через конденсатор...[/uquote]
Не получится сделать отдельный источник, одна пара провода.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714670#p3714670"]гул убирается хорошим питателем со стабизацией выхода например на 7824 +диоды моста надо зашунтит кондерами по 10нф а минус питателя надо надежно заземлить
насчет разделного питания блокоф -нет смысла в том станционое питание всегда лучше... ведь разговорные блоки могут стоять на улицах и в подвалах где темно и сыро[/uquote]
От 12 Вольт, причём здесь 7824?
Или проще будет поднять питание до 15 Вольт и ставить 7812?
Enman
Сообщение Enman »
Импульсный неизвестного качества попробовали, аккум попробовали, осталось трансформаторный сделать....
Аккум показал, что сама разговорная схема не гудит.
As
Сообщение As »
Схема питания несимметрична относительно "земли" - вот причина фона! Все телефонные станции имеют симметричный мост питания... (если по постоянному току симметрия не обязательна, то по переменному даже небольшая асимметрия даст фон и наводки...)
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3714704#p3714704"]Импульсный неизвестного качества попробовали, аккум попробовали, осталось трансформаторный сделать....
Аккум показал, что сама разговорная схема не гудит.[/uquote]
Тестировал от блока питания такого:
В качестве АКБ было 3 штуки 18650 через BMS, 12,6 Вольт.
Трансформатора у меня нет.
musor
Сообщение musor »
от чего хе планируете питать? этабп аля сотовая зарядка не внушает доверия не по шумам не по стабилности не по пролазанию помех
нащет симетричности лини да оно лучше но трудно реализуемо здесь
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714835#p3714835"]от чего хе планируете питать? этабп аля сотовая зарядка не внушает доверия не по шумам не по стабилности не по пролазанию помех
нащет симетричности лини да оно лучше но трудно реализуемо здесь[/uquote]
Если есть возможность убрать шум то от 12 Вольт (блок AC-DC как на картинке выше )
Enman
Сообщение Enman »
Я вам уже говорил, что можно с ней сделать....есть у вас конденсатор 100 мкФ 400 В и резисторы в сеть ?
Можно даже внешнее всё сделать, а уже постоянку подать на вилку блока.....
musor
Сообщение musor »
яп, не связывался снейм когда она дасть Баха и ли пустит фазу в линию вапрос времени
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3714868#p3714868"]Я вам уже говорил, что можно с ней сделать....есть у вас конденсатор 100 мкФ 400 В и резисторы в сеть ?
Можно даже внешнее всё сделать, а уже постоянку подать на вилку блока.....[/uquote]
На такое напряжение конденсатора нет.
В каком посте вы говорили про это? ткните пожалуйста
Enman
Сообщение Enman »
страница назад......так всё равно ж не из чего делать....
SerAl
Сообщение SerAl »
если вы питаете от импульсного источника, то надо сетевой электролит ему увеличивать, резисторы в сеть добавлять ом по 200 в каждый провод 1Вт...пробовать надо...Но сначала надо убедиться, что от нормального аналогового источника нет гула, а то, может, он в схеме разговорки возникает...
В электретных мкф, когда нарушается контакт платы с корпусом, то тоже гудит (жалом отвёртки продавить по окружности).
Тогда пусть гудит.
Жду 7812 и остальную рассыпуху
