Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор SDR приемника.
Текущее время: Вс апр 05, 2026 20:52:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Выбор SDR приемника.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 13:25:41
Уважаемые Коты.Загорелся с приобретением не дорогого sdr приемника.Нужен Ваш совет.Сразу скажу,что уровень познания в радио-компьютерном деле не высок.Прочитал кучу статей ,но не смог выделить для себя одно правильное решение.Какой приемник покупать.Что-бы он принимал радиолюбительские частоты ,моряков,такси ну ,чтоб все все все :) и выше :shock: Если я куплю вот это http://www.ebay.com/itm/New-DVB-T-USB-D ... 20d99dfce1 или это http://www.ebay.com/itm/1-set-x-USB-DVB ... 3a7c4cfd9c что я получу в итоге?какая между ними разница?Правильно ли я понимаю ?Вставляю в usb,присоединяю антену,устанавливаю дрова и все ?Заранее прошу прошения за делитанские термины .ps/ Уважаемый админ,если я поместил тему не втой ветке,сильно не ругайте.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор SDR приемника.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 20:56:26
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 43
разницы никакой, такой http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... 79132.html диапазон 24 -1700 МГц еще СиБи захватывает
инструкция по установке https://www.youtube.com/watch?v=05P9uyqAWuM
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 13:26:16
Спасибо.А ,что скажите про этот ? http://www.dxnewradio.com/product_info. ... cts_id=199 У него сплошной диапазон 25-1400 мгц? В описании у него сказано (Если ПЧ аппарата от 26 МГц и выше (обычно первая ПЧ) - можно использовать в купе с HDSDR как панорамную приставку по 1-ой ПЧ.)что это значит ?Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 13:38:04
Карма: 13
Аналогичный тому что по моей ссылке, начинка одинаковая только платы разные, чтоб использовать как панорамный индикатор, подключаете вход донгла к 1 ПЧ трансивера и настраиваете на ее частоту и смотрите панораму.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 14:14:39
Понятно,спасибо.Трансивера у меня нет.Пошел покупать.Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 22:51:05
Уважаемые Знатоки! Встречал среди публикаций про SDR приемники, что якобы можно купить (типа на алиэкспресс) готовую плату SDR приемника высшего класса с входным широкополосным АЦП, вставить ее в комп и т д. Если это правда - посоветуйте пож какую плату купить?....
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 08:24:15
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
На али не видел, а так то можно, но сейчас скорее сразу трансивер. Выбор чисто приемников "высшего класса" невелик - обычно туда похуже АЦП ставят, иначе получится приемник почти по цене трансивера. Самое доступное сейчас наверное вот это http://redpitaya.com/ чисто приемника дешевле вы вряд ли найдете, так что берите сразу этот трансивер, правда плата потребует некоторой доработки чтобы вход стал 50 Ом, можно почитать об этом и его использовании здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... Red-Pitaya. В более готовом виде аналогичный 14ти битный двухканальный https://eesdr.com/ru/products-ru/receiv ... ibriddc-ru, а вариант похуже так и остался afedri http://www.afedri-sdr.com/index.php/afe ... russian---. С 16ти битным АЦП чисто приемников, продающихся в виде платы недорого, не припомню. Самый доступный из всех что помню был SDRminor этого автора-производителя http://www.sdr-deluxe.com/ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?26891 у меня даже есть такой, но он напрямую совместим только с Quisk и через программную прокладку с PowerSDR и вроде бы сейчас он их не делает уже - были по $250 в 2013м, в принципе повторить его можно и самому - по второй ссылке вся инфа есть, но я бы не стал из за несовместимости с современным ПО, да и ред питайа по цене близко.
На али есть SDR готовые аппараты предыдущего, так сказать, поколения - это аналоги вот этого http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... M0NKA-mcHF и этого http://rus-sdr.ru/ru/about/ по весьма некитайским ценам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 15:04:23
Добрый день.
Стоит задача выбрать готовый SDR приемник для радионаблюдения в дипазоне КВ. Бюджет 3500 рублей максимум.
Скорее всего покупать буду на Aliexpress.
Подскажите пожалуйста вариант с лучшим соотношением цена/качество.
В просторах интернета прочитал несколько предостережений по поводу того, что некоторые чипы/прошивки не совместимы с программным обесепечением.
А также случаи подделки, когда вместо заявленного чипа, по факту в устройстве был установлен совсем другой.
Если у кого-то есть опыт работы с SDR приемником, то пожалуйста напишите модель, а еще лучше ссылку на Aliexpress.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 16:37:57
Карма: 49
Готовый на весь КВ в такую цену - это USB "свисток" с конвертером, других вариантов не вижу. Про подделки в таких вариантах не слышал, а версии чипа могут быть разные, но обе работают примерно одинаково. Можно вот эту тему с конца полистать http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1515362 ссылки там были на подобное.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2019 11:46:44
Карма: 18
Товарищи Подскажите по выбору SDR приемника , есть 100$ +-, сперва смотрел "HackRF" но частота от 1 МГц , а что подойдет для СВ, КВ, ДВ ,
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 10:05:19
Карма: 49
HackRF как приемник не особо лучше обычного дешевого USB RTL-SDR, его фишка - передатчик, очень широкая полоса и частоты повыше. Так что если смотрели на него - USB свисток с конвертером для КВ не хуже. SDR с большей битностью вроде так пока и остались дороже. Есть вроде какие то решения не в готовом виде - что то типа платы с ацп и платы плис - может они укладываются в $100, на cqham была тема вроде.
Это если интересует SDR типа "с антенны сразу в АЦП", а то есть еще подобные http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1683315 плюсом автономность, минусы... разные, при низкой ПЧ и частоте дискретизации нужны АЦП 24 бита чтобы параметры были хорошие.
Последний раз редактировалось Morroc Пн окт 07, 2019 10:14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 10:10:03
Рейтинг сообщений: 0
Советую перед покупкой озадачиться антенной, тут в соседней теме пример выкладывал что будет если вместо нормальной использовать суррогатную антенну.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 10:20:05
Карма: 49
А лучше переехать в деревню :) С длинной антенной на СВ хоть и видно на SDR несущие почти по всей сетке частот, но принимаются более менее нормально небольшое количество станций - остальные так в помехах и тонут. В городских условиях я бы советовал забыть о частотах ниже 3 МГц (тут кому как повезло, за последние лет 15 у меня шумы уже добрались и до 14 МГц, а было более менее чисто) :( Конечно там что то принять можно, но это капец какие копейки от того, что реально есть, шумы в радиолюбительских терминах на этих диапазонах чуть ли не 9+40 с полноразмерной антенной (стрелка S метра на трансивере чуть ли не упирается в конец шкалы), принимать что то с такими шумами - это своеобразный мазохизм. Я помню году в 2005м еще на 160м работал, правда уже тогда там было станций немного слышно, но сейчас он вообще пустым выглядит, только в дни соревнований можно услышать пару станций. Говорят в деревне (и то не в каждой) остался эфир прошлого века и все слышно на обычную телескопическую антенну лучше, чем на любую в городе (ну может кроме волновых каналов на верхние КВ диапазоны), в общем на природу надо :)
На природу, кстати, есть прикольный приемник "белка dsp" - это карманный SDR (на наушники работает) с весьма достойными параметрами, к сожалению у него нижняя граница тоже ~3 МГц (хулиганский 2.9 достает) и цена побольше, но автономность. На ютубе можно ролики глянуть.
По приемнику
Вот какой то 14ти битный свежак http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%F2-N7DDC, попробуйте у автора уточнить цену, но вероятно >$100. У меня есть его предыдущая конструкция (тоже 14 бит) - работает отлично, но совместимость с ПО так себе, новый вариант в этом плене вроде получше (но тоже не со всем ПО совместим) и там кажется УКВ появился, что то я не понял жтот момент. Кстати непрочь от того первого избавиться, в данный момент все равно в ящике лежит :)) но надо понимать с каким ПО он будет работать, а с каким нет чтобы потом вопросов не было.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 10:35:16
Господа, кто нибудь из форумчан плотно юзал HackRF, как я понимаю, по приему как обычно антенна нужна путевая ну это и для свистка SDR за 1500 понятно, а вот что по передаче не могу понять, как я вижу очень слабый передатчик, насколько реально использовать на дальние расстояния и с какой антенной? И если его использовать в качестве анализатора, реально можно грубо говоря как пишут некорые открыть шлагбаум там на расстоянии итп, просто наткнулся на видюшку где тип чтобы щелкать релюшкой (ну он предварительно записал сигнал и передает его) подносит антенну вплотную к реле, на расстоянии 1см уже не фига, при использовании другой антенны более адекватной или это все же игрушка поиграться в пределах квартиры? Интересно конечно позаморачиваться в том же линуксе можно как я понимаю, ценник приличный просто
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 16:20:27
Карма: 18
по итогу купил Клон SDRplay RSP1A, Посоветуйте Хорошую Уличную антенну , на Комплектный штырь ловит только фм радио (
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 10:15:38
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
чисто сам по себе - нинасколько. Оно для лабораторных условий, когда два девайса лежат на одном столе. Чтобы передавать сколь-нибудь далеко - усилитель мощности надо цеплять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 10:19:38
Да это я уже понял)))) Читаю информацию по данной тематике-весьма интересно, пока заказал на алексе свисток в металическом корпусе, чую идти будет долго... поиграемся с ним сначала, просто спектр поглядеть, антенны поменять итп, а можно пример усилителя для передачи скажем с того же hackrf что из себя представляет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 15:07:13
Карма: 38
типа такого
https://www.ebay.com/itm/10-MHZ-500-MHZ ... 2784273443
https://www.ebay.com/itm/10MHz-900MHz-1 ... 2705968673
https://www.ebay.com/itm/1MHz-1000MHZ-1 ... 2712573174
после них можно в случае надобности ставить уже мощные усилители, которые сам по себе hackrf своим дохленьким выходом не раскачает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 15:12:48
Угу, понял, будем изучать дальше, выход да у него слабоват сам по себе, зато цена около 10 000 уже на Алексе, я вот только еще не пойму, то, что на алексе продается это типа опять копия реплика, или он изначально и был детищем китая, я про то, если это не оригинал, он может быть как то уступает по параметрам, экранированию итп, или пофиг? Вроде как официальный сайт этой штуки не продает его в РФ, мутная какая то история...
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 15:54:08
Карма: 38
изначально его разработал один энтузиаст. Весь проект и бОльшая часть софта открыты, в том числе для коммерческого использования, так что нельзя сказать, что китайцы чего-то там нелицензионно украли. Их наиболее распространенный вариант немношк компактнее и плата чуть другая, а в целом нареканий на них нет. Если брать у китайцев на али или ебее - то сразу в металлическом корпусе и с TCXO. Ну и еще простенькую антеннку-телескоп с SMA разъемом они обычно в коробку кладут)
сам "официальный сайт этой штуки" ничего не продает, распространением оригинала занимаются крупные магазины типа adafruit или sparkfun. среди них как минимум seedstudio и nooelec доставляют к нам.
