Подскажите отвод на 12 в
Сообщение mickey555 »
Подскажите пожалуйста как сделать дополнительный постоянный не меняющийся по вольтажу отвод ну скажем на 12в ,так что бы не затрагивать основной выход схемы
.JPG
схема
(29.81 КБ) 424 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Поставить параллельно регулируемому стабилизатору второй- на фиксированное напряжение. Ессно, его выходные клеммы не связаны с клеммами регулируемого.
Вот так вот можно сделать?
схема
(26.46 КБ) 432 скачивания
aww
Сообщение aww »
Конечно можно, только учтите, что увеличится нагрузка мост и трансформатор
aww
Да, так можно- и нужно! сделать. Ессно, надо учитывать увеличившуюся нагрузку на выпрямитель, а также не забыть про соответствующий радиатор для второго стабилизатора.
Рекомендую поставить диоды, параллельно выходным конденсаторам, но в полярности, обратной напряжению. Это не обязательно, но полезно, если используются два аналогичных стабилизатора для получения двухполярного напряжения.
Сэр Мурр писал(а): Рекомендую поставить диоды, параллельно выходным конденсаторам, но в полярности, обратной напряжению.
Не очень понял как это сделать.....
Сообщение sapper_jon »
Вот так
(26.61 КБ) 259 скачиваний
sapper_jon писал(а):Вот так
так надо на двух стабилизаторах сделать?
Упс! Мяу! Гав! Так Вы прочли, что написано выше http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=371352#371352
