Проблема с TDA7294
Сообщение dinn »
подаю напрямую, даже без регулятора громкости, на выводах Mute и Stby мерял напряжение +8в, R2 у меня стоит 22k, пробовал ставить 15к. Насчет источника звука - смартфон.
Сообщение myurrey »
Резистор R2 должен быть 680Ом. Номер резистора в даташите смотреть!
Сообщение dinn »
R2 по даташиту у меня 680 Ом
Сообщение myurrey »
Ну если все в схеме правильно. Косяков нигде нет то остается предположить что источник звука виноват. Кстати питание под нагрузкой проверьте на сколько оно плавает. Сигнал хорошо бы с DVD плеера подавать. Только плеер должен быть без регулятора громкости и иметь линейный выход. Выход на наушники это не то что нужно. Регулятор громкости на усилителе должен быть обязательно.
Сообщение dinn »
Напряжение при подаче сигнала меняется +-0,1в (мерял цифровым мультиметром), пробовал брать сигнал от компа - тоже самое.
Сообщение myurrey »
С большим трудом верится в падение напряжения на 0.1В да еще на нагрузку 2Ом. И напряжение измерять лучше в таких случаях стрелочными приборами. Я для себя делаю вывод такой: Входной сигнал слабый. Нужно усилить.
Микросхема она либо работает, либо ей кирдык приходит. Если работает значит остается источник звука. При условии что в монтаже косяков нету.
Сообщение Morelock »
Шота я не пойму, уважаемые коты, а в чём собссна суть проблемы? В том, что у аффтара нет возможности подать нормальный сигнал на вход УНЧ? Или в том, что у него нет желания шевелить мозгом? Давайте дадим несчастному исправить своё положение, путём ознакомления с азами схемотехники и радиотехники, в т.ч. и звуковой!
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение dinn »
O_o только что собрал все навесным монтажом, все на соплях, но все работает! Плату проверял уже неимоверное количество раз, неужели усилитель не работал из-за неправильной разводки?
Сообщение wracky »
dinn писал(а):O_o только что собрал все навесным монтажом, все на соплях, но все работает! Плату проверял уже неимоверное количество раз, неужели усилитель не работал из-за неправильной разводки?
Такое тоже бывает :))
Проверь ещё раз разводку(кстати, своя или где-то взял?), пропаяй дорожки, возможно просто где-то контакта небыло.
Сообщение Snipe »
Убери фильтр со входа, подавай напрямую на 3ю ногу...
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение dinn »
упс :roll: С2 оказался на плате неиспраным... плохо я проверял значит, все работает, всем спасибо за помощь!
Сообщение wracky »
Поздравляю :)
На будущее: детали лучше проверять до установки на плату, чтобы избежать подобные головоломки :wink:
Сообщение G@ns »
Вот попробуй,всё работает просто супер!!!
HiFi7294.zip
(142.12 КБ) 240 скачиваний
Сообщение ser64 »
для информации
у tda7294, 1-ую и 4-ую ноги нельзя рядом соединять, нужно тянуть отдельными проводниками до места подключения общей шины
Сообщение glacier »
для информации
хм
а с какой это стати?
в моем сабвуфере на плате 1 и 4 соединены сразу
только что посмотрел
если бы это был общеутвержденный факт, то китайцы делали бы так как ты говоришь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну вообще-то 1 и 4 выводы микрухи садятся на корпус когда она работает в одиночке или в мосте,а вот когда микрухи работают в параллель,к примеру возьмем две микрухи которые работают в параллель
у первой микрухи она называется ВЕДУЩЕЙ выводы 1 и 4 садятся на корпус(и никаких супер пуперских земляных разводок типа "ЗВЕЗДА" не нужно,она и так и так будет работать и на фоны и шумы не скажется,ПРОВЕРЕННО)
а вот у второй микрухи она называется ВЕДОМОЙ 1 вывод на корпус,а 4 соединяется с -U питания,этим отключается у второй микрухи предварительные каскады от оконечника,и от первой микрухи через вывод 11 снимается сигнал с предварительных каскадов и подается на вывод 11 второй микрухи и сигнал поступает на его оконечник.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
паралеливание - это соединение двух микрух для получения большей линейности и мощности?
в таком случае этот фокус можно проделать только или с ТДА7293 или с ТДА7294-S
Сообщение myurrey »
А лучше вовсе не проделывать такие фокусы. Если надо мощнее лучше усилитель собрать на рассыпухе. И думаю дешевле выйдет.
Сообщение ПАУЛЬ »
Любые 7293,7294,7295,7296 могут работать как в одиночке,в мост,в параллель и даже параллель-мост.
Параллельное включение служит для работы на низкомную нагрузку такую как 2 ом
Сообщение S.K. »
ПАУЛЬ писал(а):Любые 7293,7294,7295,7296 могут работать как в одиночке,в мост,в параллель и даже параллель-мост.
Небольшое уточнение - любые, но не разнотипные (например 7293+7295 и т.п.) :)
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
