Подсветка экрана
Сообщение VasVas »
Дали подсветку экрана от разобранного DVD проигрывателя с экраном. Хочу использовать как светильник или ночник. По всей видимости она должна питаться высоким напряжением и может быть постоянным током, провода один белый, другой красный. Кто нибудь знает как запитать и не спалить штуку.?
135Х175 мм. Спереди белое стекло, сзади алюминиевая крышка.
(85.18 КБ) 237 скачиваний
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Сообщение alexradio1103 »
Сообщение musor »
сначала следует выяснить какая была подсветка вс битом матрасе...
LED или
CCFL
еше полезно знать рабочие ток и напряжения(из марки битой матрицы)
в зависимости от этого выбирается тип инвертора питания...
Великий гугл конечно знает фсе но по картинке САМ искать ТУПО НЕ УМЕТ...
может когданить и пеодключат этот засекрченый пока алгоритм распознавания образа по сетке точек
Сообщение mickbell »
Есть только два варианта подсветки? Тогда можно выяснить, что там: дать на провода постоянное регулируемое напряжение через большой резистор и контролировать ток. Если светодиоды, то рано или поздно ток пойдёт (проверять обе полярности, хотя по идее красный должен быть плюсом), а если CCFL, тока не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если два толстых и мягких провода: белый и розовый, то это 100% CCFL! :wink:
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
А LED подсветка обычно выводится жёлтым плоским шлейфом.
Вернуться в «Теория»
