Как сделать их черными[/uquote]
ВСЁ про Sprint Layout
Александр, какая у Вас версия SL? В шестом в настройках печати есть кнопочка black & white.
Судя по вопросу victor1956 у него файл Балун_1.lay, а это файл от ПЯТОГО SL, я ему про SL5 и написал..
зы.. Если что, то первым SL, которым я начал пользоваться, был SL3.. Впрочем, SL4 и SL6 у меня тоже есть, но пользуюсь, в основном, SL5- привычнее и удобнее, он не пытается "думать за тебя".. (имхо) В SL6 много "лишних" функций..
Да ну бросьте "лишние" функции. Самой главной нет-связь со схемой, да и самой схемотехники нет!
Ну, это кто как привык.. Я начинал с карандаша и листочка бумаги, больше 40-ка лет назад..
А для связи схемы и платы есть пикад..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3713864#p3713864"][uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=3713841#p3713841"]файл в lay, но в нем линии зелёного цвета.
[/uquote]
Я это делал - не получается.
Сделал этот файл через Шаблон,то есть загрузил через опцию Шаблон
рисунок в BMP.
Как этот файл перевести в нормальный файл lay ?
рисунок в BMP.
Руками. Т.е. рисовать с нуля по шаблону. По другому ВМР в LAY не "переводится".victor1956 писал(а):...Сделал этот файл через Шаблон...
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3713960#p3713960"]
victor1956, вы выложили пустой файл, так как шаблон в файл не передаётся.
Вот так должно было получиться:
Руками. ....... По другому ВМР в LAY не "переводится".[/uquote]victor1956 писал(а):...Сделал этот файл через Шаблон...
Ребят, помогите с отправкой герберов в jlcpcb.com.
Сделал проект в Спринте:
TDA7293-94_invert.lay
Создал 5 гербер-файлов:
TDA7293-94_invert_copper_top.gbr
TDA7293-94_invert_copper_bottom.gbr
TDA7293-94_invert_silkscreen_top.gbr
TDA7293-94_invert_soldermask_bottom.gbr
TDA7293-94_invert.drl
Залил ZIP-пакет на jlcpcb.com, после анализа вот такой результат, - ЧЯДНТ?
- (37.02 КБ) 1367 скачиваний
Последний раз редактировалось S@d0vNIK Вт окт 08, 2019 01:19:19, всего редактировалось 1 раз.
S@d0vNIK, Вам же сайт русским по белому пишет - "не могу определить контур платы".
Границы платы ему нужны. Чтобы размер платы знать. То, что в SL должно быть на белом слое нарисовано. И у Вас действительно в списках файлов оный не значится.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp, я в спринте новичок, это файл от АУДИОКИЛЛЕРА без изменений в оригинале. Если Вас не затруднит, помогите, плз, создать этот недостающий файл, - ок?
Вот оригинал TDA7293-94_invert.lay
S@d0vNIK, в макете границ платы и нет. Явный пример создания для изготовления "на коленке", а не в промышленных условиях.
Дорисовал.
Перед подтверждением заказа рекомендую проверить (у китайцев, думаю, должен быть какой-нибудь превьювер), что границы платы распознались верно.
Дорисовал.
- TDA7293-94_invert_outline.rar
- (206 байт) 334 скачивания
Спасибо, дружище!!!
А где найти инструкцию по рисованию контура, - перерыл всё, не могу ...
S@d0vNIK, вот здесь точно есть про контур. Как и про многое другое.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3714504#p3714504"]S@d0vNIK, вот здесь точно есть про контур. Как и про многое другое.[/uquote] - дык, именно тут и искал, не нашёл, там только при выборе нового проекта можно задать контур. А как задать в текущем, нет. Или я плохо ищу?
А может вот что. После этого рисуем контур прямыми или кривыми выбранной толщины.
- (65.65 КБ) 414 скачиваний
[uquote="S@d0vNIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3714507#p3714507"]. Или я плохо ищу?[/uquote] Наверное Вы подрозумеваете общий размер?Если так то щелкнуть правой кнопкой мыши нажать на свойства. Справа в свойствах меняйте размер.
- (72.87 КБ) 251 скачивание
Спсб, камрады, разобрался!
Не успел отправить, пришёл ответ, - ЧЯДНТ?
a. Missed solder mask on top copper layer - Basically, if there is no solder mask needed, then we will cover it all with tin OR cover it all with solder mask inks, since there is no bare copper ( copper exposed) available.
b. also, there is v cut line per marked, that means the upper panel will be same as the bottom OR fully mask on the upper panel?
