усилитель из "юпитера" 203
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier не вздумай совать кондеры в микроволновку,а то и микроволновка взорвется))))))))))))
Леша,я тут глянул полную схему Юпитер-203 и кондеры стоят по другому не так как я первый раз писал. т.е. минусом к выходу усилка и плюсом к динамику. не забудь еще влепить противозбудну. цепочку на выход усилка из резистора 1...10 ом мощностью 2 ватт и кондера 0.1 мкф . все это последовательно соединяешь конец резистора цепляешь на выход усилка,а конец кондера на корпус.
Кондер можно вешать на 2200 мкф или на 4700 мкф можно и на 10000 мкф будут хорошие бассы.но на напряжение не меньше 35 вольт,а лучше всего на 50 вольт. на выходе усилка идет половина питающего напряжения. т.е. 48 вольт питания усилка и на выходе 24 вольт.. кондер разделяет пременку от постоянной составляющей напряжения.
Что такое шаговое напряжение?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Пауль: твоя первая ошибка - мы привыкли к положительному потенциалу на верхнем проводе, а тут через ж... нарисовано. :))
Стандарт - великая вешь! Но встречаються и ..... (небуду плохих студентов обижать, которые такие схемы рисуют). :))
А поболтать?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Да,здесь я прогавил. :)) согласен.
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
так никто и не ответил
можно ли вместо 2000мкф 35в поставить на 4700мкф 20в
Насчёт 20вольт не знаю схему особо не смотрел, но 4700 будет лучше чем 2200, чем больше ёмкость тем больше низких она тебе будет пропускать, так как сопротивление у неё будет меньше
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Лёша
Сообщение Лёша »
спасибо тем кто откликнулся :beer:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну что,все заработало,кондеры не взрываются?)))))))))
Лёша
Сообщение Лёша »
да работает)))
ща вырежу корпус и будет усилитель для саба)
тока я ему пока что 30 вольт даю спалил 2 динамика 25 гдн.
не подскажете примерно сколько ват (на 48 в) из него выдавить можно?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
По паспорту написано,что 12 ватт максимальная моща. это нужно измерять реальную мощу.
Лёша
Сообщение Лёша »
судя по горению 25 гдн ват 30 есть
котушка выгорала
Лёша
Сообщение Лёша »
ещё подскажите как сделать режим "MUTE"
у мну на плеере при нажатии кнопки идёт ПИП етот пип большой громкости
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
4 ома и перло 15 вольт если питается унчик от 30 вольт вместо 48.
через катушку тек ток 3.7 А ,а там проволочка не выдержит такой точек. и горит быстро. на катушечке выделялась мощность 56 ватт (не звуковых,а тепловых)
Хотя когда подводится музыкальная мощность на динамик-катушка тоже греется,если долго поет динамик,катушка горит.
У тебя другой случай был-на динамик шла постояннка.
Лёша
Сообщение Лёша »
не не не я музыку слушал сёдня на всю ( тестировал )
дык 4-ох омник 25 гдн згорел
дым повалил
и тот заглох... жаль :cry:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У тебя динамик лежал на столе и ишачил?
А на счет MUTE,это во всем плеер виноват,он не глушит звук при переключении треков.
Лёша
Сообщение Лёша »
да лежал на столе)
плеер сони волкман касетник
когда слушаю радио при переключении станций он пикает
в наушниках ето почти не заметно а на усилке оч громко
As
Сообщение As »
Это же какой крупный медведь должен был потоптаться по ушам, чтобы не услышать те жуткие искажения, что давал динамик перед тем, как сгореть?!? Думаю, перед прослушиванием музыки нужно мыть уши...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Леша,теперь понятна истинна горения твоих динамиков.
Ты давал газу для динамика,чтобы ощутить мощу. а когда динамик не в ящике(этот же 25ГДН компрессионный динамик) то он не отдает ничего.
Ты ему дал газу и он от ИСКАЖЕНИЙ СГОРЕЛ.
Вот даже сравни звучание так:
Поставь динамик магнитом на стол и включи музыку
И теперь переверни динамик диффузором на стол,ОЩУЩАЕШЬ РАЗНИЦУ?
И на счет пикания от плеера,на плеере этот звуковой сигнал не отключается.
Лёша
Сообщение Лёша »
втом то и дело что играло почти без изкажений
я не люблю плохой звук
динамики кому нада? их ещё поремонтировать можно, отдам за пакет сока )
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Почти без искажений-это не считается.
Подключай нормальную акустику и проблем не будет!!!
Лёша
Сообщение Лёша »
нормальная акустика стоит на компе
а на кухню надо сделать не большую колоночку :music:
Grand_pro
с 25гдн то небольшую :)) вряд ли получится
