Вопрос по шунтам
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
oldbulb писал(а):Сопротивление исходное 0,0085 Ом
А как ты определил сопротивление китайской головки? Ты экстрасенс со знанием китайского языка??? :shock:
Сообщение oldbulb »
Сопротивление участка цепи равно падению напряжения на этом участке, делённому на ток через цепь. Не заметил на представленных фотографиях китайских девайсов, возможно, в этом и была моя ошибка - нет, пересмотрел ещё раз фото, нет китайских девайсов. У озвученных приборов напруга полного отклонения - 85 мВ.
Об этом я где то слышал, давно и точно не помню где, но это второстепенно. А вот определить ток и падение напряжения на китайголовке глядя на фото - это достойно экстрасенсора уровня 80+ !!!
Первая голова от китайпрома, вторая настоящая совейская. Сравни надписи и значки на шкалах.
Касательно ТС - он явно занимается какой то херней. Совместно с шунтами используются высокочувствительные головки с добавочным сопротивлением (милливольтметры) откалиброванные на напряжение полного отклонения 75мВ, протекающий через них ток при этом не превышает 1-10мА чтобы не вносить погрешность в измерение.
Подключая такую головку к соответствующему шунту (откалиброванному, поверенному, имеющему свой паспорт с указанным классом точности) измеряют большие токи.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
oldbulb писал(а):У озвученных приборов напруга полного отклонения - 85 мВ.
Это в данном случае не существенно, а существенно что она возникает при токе 10А, поэтому при подключении различных шунтов, они будут показывать различную херню.
К шунту подключают вольтметр а не амперметр!!!
Сообщение oldbulb »
По поводу, что именно подключают к шунту, я написал ещё в первом своём сообщении по заданному вопросу. Подключение разных шунтов не приводит к "разной херне", если понятно, какие именно исходные данные мы имеем. Страна-производитель не должна влиять на закон Ома для участка цепи. Всё рассчитывается. Почему мой результат не совпал с демонстрируемым в вопросе, жду ответа от автора вопроса. В общем-то, замерить падение напряжения на приборе при измерении трёх ампер от лампочки не так уж и трудно.
oldbulb писал(а):В общем-то, замерить падение напряжения на приборе при измерении трёх ампер от лампочки не так уж и трудно.
Не трудно, и рассчитать все нетрудно. Но бессмысленно потому что пользоваться невозможно когда кажет полтора, а рупь с мелочью в уме. У меня сложилось впечатление что ТС не понимает как производятся измерения с шунтами я и ответил почему херню кажет его прибор.
Для измерения больших постоянных токов в лабораторных условиях я использую одну головку 1класса точности, имеющую шкалу 100 единиц, (100мкА) с тщательно подобранным дополнительным резистором обеспечивающим напряжение полного отклонения 75мВ, и набор шунтов от 10А до 500А. Далее все просто. :)
В старых цешках делали предел 75мВ именно для этих целей.
Сообщение musor »
имено так
75 мв или 50мв или 66 для старых немцеф времен 3 РЭЙХА
насчет китайских и еще хз чих голоф с внутреними шунтами-они были разные говорить что там имено 85мв это като очень самоуверено спецом такие шунты не делал никто если там просто спиралка или толская внутр перемычка то она может(должна) подгонятся по месту в каждой голове чтобы обеспечит заданую точность калиброфки и клас
но на практике внутри наших крупных голоф М420хх и крупне стояли стандартные 75 и 50мв шунты но бескорпусные они были накручены на шпилки изнутри гайками или тупо припаяны туда наа серебро а к ротенциалным точкам припаивалась голова иногда чер доп резистор делающий ПП0 равным75(50мв)
Сообщение avanta »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3713616#p3713616"]На приборе нет обозначения "наружный шунт", то есть, параллельно шунту (либо низкоомной катухе самого измерителя) 10 А внутри прибора вы подключаете шунт 50 А. Так? Прибор с наружным шунтом калибруется под 75 или 60 мВ и является чисто миллинапряжометром, прибор со встроенным шунтом или без шунта является амперметром и может иметь произвольную величину вольтей отклонения, так как является самодостаточным.
По моим расчётам, прибор должен был показать 0.45 А, а не 1.5 А.
Сопротивление исходное 0,0085 Ом, сопротивление с дополнительным шунтом 0,0015 Ом. Полное падение соответствует 0,085 В при 10 А, с дополнительным шунтом при токе 3 А падение будет 0,00385 В, что соответствует шкале прибора 0.45 А. Ток через дополнительный шунт 50 А составит 2.56 А.
Отсюда делаем вывод - либо вы нам что-то не договариваете, либо я неправильно считаю.[/uquote]
Верно, 0.5 А. 1.5А на 3х лампах было.
Падение напряжения на амперметре без шунта при вкл 1 лампе = 19.5 мВ.
примерно 2.8 А.
(242.09 КБ) 461 скачивание
Верно. показывает примерно 0.5 А.
(212 КБ) 392 скачивания
примерно 2 А.
(226.98 КБ) 432 скачивания
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3713606#p3713606"]Первый голимый Китай, второй из старых советских.[/uquote] - амперметр м1001м дата выпуска на шкале - lX 1989. я думаю процентов 70 - не китай.
почему страница сайта сама вправо тянется ?
avanta писал(а):процентов 70 - не китай
Да бог с ним, в данном случае не существенно это. Как мерят ток с шунтами и без тебе написали выше крыши.
Страница тянется когда всяки-разны долбоебы ставят картинки большего размера чем прописано в правилах форума.
Сообщение avanta »
Большое Спасибо за помосчь.
Правда картинки объема выше указанного в правилах форума - не загружаются.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3714003#p3714003"]Касательно ТС - он явно занимается какой то херней.[/uquote] Я не виноват. Так то я по порно сайтам лазил - и случайно сюда перенаправили.
Сообщение Balu0389 »
Всем привет !
Есть шунт 75шсмм3-200-0.5 (характеристики: падение напряжения 75мВ, сопротивление 375мкОм )
Хотел бы проверить пусковой ток аккумулятора скутера при запуске !
Могу ли я через этот шунт подключить аккумулятор ( 12в 4а )
а к контактам шунта цифровой мультиметр ?
напряжение акума - 12,68В
При прокручивании стартера падает до 8В
Мультиметр в режиме 20А постоянного тока подключен к концам шунта - 0,6А показывает.
Как посчитать ток реальный ?
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
Сообщение otest »
На шунте нужно измерить напряжение и вспомнить дедушку ОМа.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3835314#p3835314"]На шунте нужно измерить напряжение и вспомнить дедушку ОМа.[/uquote]
на мультиметре оклоло 25мВ
0,025/0,000375=66,7А ?
Сообщение Adagumer »
С математикой всё правильно, а вот с измерениями могут быть ошибки как в точности прибора так и методе считывания показаний!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3835333#p3835333"]С математикой всё правильно, а вот с измерениями могут быть ошибки как в точности прибора так и методе считывания показаний![/uquote]
Собрал себе амперметр ) При потреблении 3 Ампер стрелка амперметра отклоняется на одно деление ... следовательно одно деление равно 3 А.
При вращении стартера (который еле крутит) стрелка отклоняется на 22 деления ! Следовательно стартер потребляет все что может отдать аккумулятор - 66 ампер ... т.е. стартер в скутере берет на себя ... подлежит замене или переборке ) вот как мне помог шунт и амперметр )
Осталось сделать покультурнее и аккуратнее) И переделать шкалу ... вместо 20-40-60-80-100 должно быть 30-60-90-120-150
СпойлерФОТО Изображение
Balu0389 писал(а):Осталось сделать покультурнее и аккуратнее) И переделать шкалу ... вместо 20-40-60-80-100 должно быть 30-60-90-120-150
Так не делают. Надо подобрать добавочный резистор к головке чтобы стрелка при подаче 75мВ отклонялась на всю шкалу. Потом подключить полученный измерительный прибор к клеммам шунта. Его можно будет подключать к любому стандартному шунту. Соответственно будет меняться предел измерения тока.
Сообщение manowar »
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=3835388#p3835388"].
При вращении стартера (который еле крутит) стрелка отклоняется на 22 деления ! Следовательно стартер потребляет все что может отдать аккумулятор - 66 ампер ... т.е. стартер в скутере берет на себя ... подлежит замене или переборке ) вот как мне помог шунт и амперметр )[/uquote]
другой акб "подкидывал"? сугубо имхо, ток то не сильно большой. хотя износ и растущий ток прокрутки никто не отменял.
гугл пару роликов измерений тока подобной техники выдает, там за 50а намеряют.
/озадачивался автостартом на свежем бензогенераторе в 2.2квт, там и 70а и 80а наблюдал/
Balu0389 писал(а):Собрал себе амперметр ) При потреблении 3 Ампер стрелка амперметра отклоняется на одно деление
Это всё детский сад, вы подайте 200 ампер и убедитесь что стрелка встала на последнее деление шкалы, а потом посчитайте погрешность, для 200А она будет в лучшем случае 3 А в любой точке шкалы!
Сообщение ub3taf »
Может кому то будет интересны данные по лабораторке.
Изготовление шунтов из константана и манганина
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/sb ... ovye-sunty
Сообщение 74LS00 »
Темы чтото далёкие, а ещё плодить уж вкладок нехватает.
Собрал схемку на AZ358 типа такой.
+ нога через 1к на подстроечник 75мв. - нога через 1к на общий, к ней ОС 43к. О чём там писалось ещё не знаю, но получилось офигительно, в АЦП влезает, ну может дрожит на 1 или иногда на 2, но врятли дело в линейности, скорее помехи, напряжение мелкие, а там целый арсенал резисторов висит. Но и в начале попадает и в конце.
Пришло дело за шунтом, пока какой ток не знаю, казалось 10а мало, 20а максимум, но я его не выжму, знач пусть будет 15.
Нашёл кусок спирали, при 12в смог с ней взять только 16а, как показал китаец который сам на 10а.
Есть неопознаный шунт (тему потерял) который дал 25мв, предположу что на 50а или около того.
Решил тыкнуть кусок нихрома 40см, на нём аж целых 250мв вышло.
Готовый легче в 2 раза, но больше 1вт грелка тоже не хочется, хочется больше сопротивление шунта, всё равно ведь усиливать.
В общем нарезал шпильку 6мм около 12см, накатал гаек, при 16а чтото вроде 12мв вышло, ну и она тёпленькая.
Так вот какое минимальное напряжение на шунте можно чтоб так усилить ?
Защита там на 20а, но по факту рабочее будет ближе к 10а или меньше, поэтому хотелось бы точность в середине замера.
Ну и минимальные токи в 15ма шаг видить.
Как нихром себя поведёт если с него шунт замутить ?
ТКС пишут у нихрома в 20 раз хуже манганина, хотя вроде тоже ничё.
В общем что будет при температурах от -30 до +30 ? Хотя скорее всего летом будет до +40 под нагрузкой и 30 без нагрузки, а зимой тоже интересно юзануть.
Вернуться в «Измерения»
